Beregening installatie nieuw huis
  • Dirk0s
  • Laatst online: 24-10 08:48
Binnenkort krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. Omdat ik graag pop up sprinklers in de tuin wil gaan graven ben ik mijzelf alvast een beetje aan het inlezen en voorbereiden.
Ik heb in my Gardena even een globale schets gemaakt van hoe de tuin is. Je kunt hier ook automatisch sprinklers laten plaatsen door Gardena alleen heb ik het idee dat er dan wel heel veel sprinklers worden geplaatst. (12)
Mij lijkt dat deze 2 veldjes ook wel met 3-4 sprinklers besproeid kunnen worden.
Het enige probleem is dat het tussenpad dan ook besproeid gaat worden.
Mijn voorkeur is om deze allemaal via 1 buitenkraan te laten werken op 1 fase.
De afmetingen linkse grasveld
8x4
De afmetingen rechtse grasveld
6x1,5
Hoe kijken jullie hiernaar en waar zouden jullie ze plaatsen?
Zijn er nog tips qua merk? Rainbird / Hunter / Gardena?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojQ-tsefZDeIxbbIdXSvcYNmNAw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZJmvAoYjnJWvpjJygXi3Bnvk.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Dirk0s op 19-07-2023 07:10 ]
  • bloody
  • Laatst online: 21:38
bloody
0.000 KB!!
Je gaat sowieso niet voorkomen dat het paadje nat wordt.
Al was het al omdat het water met een beetje wind er al op komt. Bovendien kun je die sprinklers nooit zo precies africhten dat 100% van het water net voor het paadje beland :)
Wat ik iig zou doen, is proberen te voorkomen dat je het huis / terras gaat besproeien.
Omdat je tuin niet zo'n bizar forse afmetingen heeft denk ik dat je er met 2 of 4 wel kunt zijn.
- 4 -> Dan in elke hoek van de tuin eentje, die 90% afdekt.
- 2 -> Eentje linksonder en eentje rechtsboven
Via buitenkraan kan wat tricky zijn qua waterdruk als je er 4 op wilt aansluiten!
Mocht dat een probleem zijn, kun je aan de kraan zo'n verdeler doen waardoor je 2 zones creert. Dat kan ook handig zijn als je ff droog over het paadje wilt lopen :P
nope
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 00:44
CyBeRSPiN
sinds 2001
Mijn mening: Gardena is duur en kwaliteit valt tegen, beetje het “Black & Decker” merk dat vooral bij bouwmarkten en tuincentra ligt.
Rainbird hoor ik wel enthousiaste verhalen over.
  • nielsn
  • Laatst online: 20:45
Ik denk dat één sprinkler al een probleem gaat geven op zomerse dagen in combinatie met een normale buitenkraan.
Je zult een put moeten laten slaan of een buffervat, beide met een aparte beregeningspomp.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:05
Ik heb Gardena en Rainbird, en ik ben alles aan het omzetten naar rainbird als iets stuk gaat.
Goedkoper en degelijker.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
persoonlijk zou ik rainbird gebruiken,,
Maar goed dat is wel n1
technisch kan je het met 1 sprinkler doen.
mijn rainbirds 5000 hebben een straal tussen de 10 en 12 meter.
Maar voor nederlands tuingebruik zou ik kijken naar deze range
https://www.rainbird.com/rvan
Dan zou je ze zo kunnen opstellen dat het paadje vrij blijft van water.
Of je het haalt met de huidige druk op je leiding, geen idee.
Dat is niet een probleem dat ik heb of had (12bar aanvoer)
  • Navi
12 bar aanvoer is echt bizar veel? Normaliter ligt dat rond de 3-4 en dan is meer dan 2 sproeiers al gauw een probleem.
  • deWit
  • Laatst online: 23-10 18:47
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
12 bar en maar 1 L/min heb je ook niets aan, combinatie van druk en debiet is bepalend. Maar doorgaans is op de leiding met 2 sproeiers wel op
  • Dirk0s
Hmm, ik denk dat met 2 ik niet alles ga bereiken.
Zou dus voor 2 fases moeten gaan?
  • FRANQ
Ik heb zelf een beregeningspomp die 5 bar doet, en daar heb ik raibird drukverlagers op zitten (M30) .
Inlaat tot 7 bar. Uitgangsdruk 2,1 bar. Maximale doorlaat 5000 liter per uur.
Hierop heb ik meerdere sproeiers zitten per drukverlager (stuk of 20).
Gaat helemaal prima.
Zonder drukverlager spoten alle sproeiers zo wild en ongecontroleerd dat de hele tuin een hogedrukspuit leek, en kon je niet meer door de tuin lopen.
Nu sproeit alles keurig in de bloembakken, en de R-van sproeiers in het gras sproeien ook keurig binnen de lijnen van het grasveld. (10cm overlap op tegels)
  • jack zomer
12 bar. En 60liter per minuut door een 25mm tyleen.
Maar de aanvoer is 12bar op een 40mm leiding...met veel meer liters .
Het systeem heb ik op 6bar beperkt, de zones draaien snachts apart van elkaar
2x zone met 4 rainbird 5000
1x zone met 3 rainbird 5000
1x zone met 2 rainbird 5000
1x 2km druppelslang...
Ja niet Nederland, maar dit was meer voor de duidelijkheid van mijn 12bar
En voor ts. Als je echt niet wil dat het paadje nat gaat worden, dan idd 2 zones. Als het niet uitmaakt wat er nat gaat worden dan zou het met 1 kunnen... Neem bv de 5000 met een kleine opening (worden meegeleverd) Maar dat ding gaat wel overschieten op deze afstand, dus misschien een kleinere versie.
[ Voor 39% gewijzigd door jack zomer op 19-07-2023 10:39 ]
  • FRANQ
Dirk0s schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 10:25:
De rainbird R-van SST is om een strook te besproeiien.
hij zou een strook van 1,5x4.5m kunnen doen op 2,4 bar.
Ik zou toch enige overlap willen, dus ik zou 3 sproeiers doen.
En dan wel deze
R-VAN LCS
R-VAN RCS
R-VAN SST
Ik heb deze 3 op een grasveld van 5x2,4m op 2,1 bar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VVjXhqZG8bOXUq3N9jOt8ObhA1I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YBUPp7SGTsB3JoaAzdKNqpw2.png?f=fotoalbum_large
Dan voor het grote grasveld.
Op elke hoek een R_VAN14 op 2.4 bar
Die kan je instellen qua hoek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BszO9NvpBDk59aJFbXFQinfl_L4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WKJAbpTMngdnQcCpvoLA7YhS.png?f=user_large
Heb je nog de 1800 serie pop up bodies nodig, ik heb het base model 1804 of 1806
Je hebt ze ook met druk regulering, maar dat zou ik centraal doen.
1 groep voor het gras moet kunnen, zou een aparte doen voor de bloembedden.
En denk alvast aan een eventuele groep voor de voortuin. ;)
Zelf nu ivm de voortuin de rainbird RC2 computer aangeschaft met solenoid kleppen.
Kan straks lekker vanuit mijn tent op vakantie de besproeiing aan zetten.
(hij doet dat ook automatisch, en als het regent slaat hij x dagen over)
[ Voor 7% gewijzigd door FRANQ op 19-07-2023 10:46 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 23-10 08:47
Als je kraanwater pakt is de r-van prima denk ik.
Op mijn grond pomp zitten ze regelmatig verstopt en komt er minder uit. Dat is in ieder geval mijn ervaring.
Heb nu een aantal r-van omgezet naar 3500 serie. Verbruik is onvree even redig aan de r-van. Maar verstoppen nooit en ook goed prima af te stellen.
  • Saffie_time
  • Laatst online: 23-10 15:10
Saffie_time
Why use this? 42!
Denk ook eens aan een regenwateropvan systeem als je toch alles gaat open gooien en aanpakken.
Rain Bird of Hunter maken elkaar niet veel qua kwaliteit/functionaliteit of prijs.
Als je een 'waterdicht' plan wil hebben is dit altijd een optie: https://store.rainbird.com/learn/design-service
Kost 15$ maar dan weet je zeker dat het werkt zoals jij dat wil.
En als jezelf aan de slag wil dan is dit een handige gids om te volgen: https://www.hunterindustr...ntial-system-design-guide
[ Voor 17% gewijzigd door Saffie_time op 19-07-2023 11:20 ]
If the thickness of a pizza is A, and its radius is Z, and pi is just PI, then its volume is V = PIZZA
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Met soortgelijk oppervlak heb ik een aantal Rainbirds uit de 1800 reeks geplaatst. Die hebben al ruim voldoende bereik en kosten bijna niets. Eentje extra plaatsen om daardoor beter om pad te sproeien is dan ook logisch.
Op iedere hoek van veldje 1 en klaar ben je.
[ Voor 9% gewijzigd door Sethro op 19-07-2023 11:26 ]
  • Dirk0s
En moet je op die 1800 series nog een RVAN oid zetten?
Ben ook beetje bang dat teveel sproeiers niet goed gaat op 1 kraan.
  • BlueKeenan
1800 is de body waarop een nozzle moet komen (je kunt ze ook als combi set aanschaffen met een nozzle erop). Je hebt de 1800 in verschillende hoogtes, dat is ook een beetje afhankelijk van de type planten.
De RVAN nozzles zijn echt zeer aan te raden. Die kun je zo strak mogelijk afstellen en beregend alleen wat je zelf wilt.
Als je de 1800 body gebruikt kun je ook verschillende type nozzles nog uitwisselen mocht het toch net niet de juiste zijn. En voor de prijs kun je nog wel eens wisselen :)
  • Dirk0s
En 5-6 type 1800 sproeiers op 1 kraan is gewoon mogelijk?
  • FRANQ
De flow in l/min staat bij de sproeiers er gewoon bij.
Maar op een kraan alleen loop je al snel tegen beperkingen.
Je kan er een hydrofoorpomp tussen zetten, zodat je wel voldoende water kan aanvoeren.
  • Blackouts
  • Laatst online: 19-10 14:26
Ik heb zelf deze https://www.hunterindustries.com/product-line/MP%20Rotator
5 stuks in een tuin van 8x13m
Deze gebruiken wat minder water waardoor je er meer kan plaatsen op je kraan zonder dat er te weinig druk is. Als gevolg hiervan zul je wel iets langer moeten sproeien.
Daarvoor had ik er een vergelijkbaar type van Rainbird op zitten, maar ik had het idee dat deze niet alles raakten. Alleen het einde van de straal zeg maar, in plaats van het volledige oppervlak
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Snow_King
  • Laatst online: 22:43
Snow_King
Konijn is stoer!
Rainbird! Betaalbaar en goed spul. Ik heb zelf mijn hele tuin (800m2) vol met Rainbird spul.
Deze webshop kan ik aanraden: https://www.raintechshop.nl/
  • Dirk0s
Zou dit mogelijk zijn met 5x Rainbird 1800 inc R-VAN14 nozzles?
En dan op 1 fase? of beter op 2 maken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VuYvShucfHh-AVt0bM3TmQNWsYc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CPMUXxmrIQ1bHYgrDnNVVG9p.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Dirk0s op 19-07-2023 17:21 ]
  • ouweklimgeit
Ik heb een Gardena waterverdeler die aangestuurd wordt door een simpele besproeiingscomputer en die schakelt elke 10 minuten naar een nieuwe zone. Op die manier heb je de volle druk van de waterleiding op 1 sproeier. Een zwenksproeier bereikt hier met gemak 6-7 meter aan beide kanten.
Is wel even een klusje om én de aanvoerbuis naar de waterverdeler te leggen én (in mijn geval) 4 buizen naar de losse sproeiers, maar daarna heb je er geen omkijken meer naar. Ligt hier nu 3 jaar in de tuin en nooit problemen mee gehad.
Edit; als ik jouw schets zo bekijk dan zou je halverwege het paadje zo'n zwenksproeier kunnen plaatsen en dan bedek je al haast de hele tuin.
[ Voor 7% gewijzigd door ouweklimgeit op 19-07-2023 17:34 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Gezond gras hoef je niet te sproeien. Het is pure waterverspilling.
Het wordt geel wanneer het te droog is, maar na een goede regenbui is het in 10 dagen weer groen.
Rijkswaterstaat sproeit het gras langs de snelwegen ook niet......
  • BlueKeenan
Als je toch aan het graven bent zou ik het linker en rechter veld als 2 losse groepen aanleggen.
Dus gewoon 2 buizen de grond in.
Dan kun je het gecombineerd proberen en anders een computer met 2 zones welke je dan elkaar laat afwisselen.
3x r-van 14 op 1 groep gaat prima uit ervaring :)
  • Devil
Devil
King of morons
https://www.doehetzelfber...en-beregeningsinstallatie
Zou ik even doorlezen, geeft een mooi overzicht van waar je rekening mee moet houden. Je moet altijd 'head to head' hebben in je ontwerp, naast de sproeier valt bijna geen water, dus is er overlap nodig om dorre plekken te voorkomen.
