SolarEdge koppelen aan Warmtepomp
  • Arjanvdzwaag
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-01 17:46
Wij krijgen warmtepomp (Daikin ERGA08evh7 + binnen unit Ehvh08s23e9w) met een groot buffervat voor ww.
Wij hebben al zonnepanelen en in de zomer veel energie over
De energie wil ik deels gaan opslaan in de warm water tank. Dwz dat als er voldoende energie over is, en deze normaal terug zou gaan naar het net, ik het boiler vat door de warmtepomp wil laten opwarmen naar bv 60 graden.
SolarEdge heeft diverse producten om de SE omvormer aan warmtepompen te koppelen.
Onze warmtepomp heeft zogenaamde SmartGrid contacten. Als deze geactiveerd, aangestuurd worden gaat de warmtepomp bv actief warm water maken.
Ik lees bij SE dat ze een:
- Home Load Controller SEM-DCS-R08-00 of SEM-SWT-R16-0
- Smart Energy Schakelaar (relais) SEHAZB-DR-SWITCH-2
Hebben.
Wat ik graag zou willen is dat als er veel zonnestroom ‘over’ is, de warmtepomp een signaal krijgt op de SG contacten en deze dan actief aan gaat in de van te voren gekozen stand. Bv maak warm water tot setpoint X graden.
Maar welke van bovenstaande apparaten gebruik je hier nu voor?
En moet je verplicht ook een SE energie meter (SE Home inline meter) installeren zodat de SE controler weet dat er energie ‘over’ is en naar het net terug gaat?
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Ronald
Er is officiële integratie aangekondigd met Vaillant en Samsung aangekondigd.
https://www.pv-magazine.c...umps-with-residential-pv/
De vraag is of het echt zo specifiek voor deze merken gaat zijn.
De vraag is of je er veel geld voor zou moeten betalen. Besparing ten opzichte van om 13:00 je SWW run starten kan voor mijn gevoel wel eens tegenvallen
  • Arjanvdzwaag
Bedankt Ronald voor je reactie.
Dit is dezelfde integratie als die er (al) voor andere merken is. De door mij genoemde apparaten, modules zijn universeel inzetbaar. Bericht van SolarEdge lijkt een extra reclame uiting ism met deze fabrikanten.
  • hijlko.roosjen
  • Laatst online: 23:04
Arjanvdzwaag schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 18:23:
Hebben.
Is je Daikin warmtepomp inmiddels aangesloten op een SolarEdge Load Controller? Ik heb ook een Daikin Warmtepomp met ingebouwd ww vat. Binnenkort worden mijn 2 x 1 fase omvormers vervangen door 1 x 3 fase omvormer van SolarEdge, komt en een SolarEdge thuisbatterij met backup functie en een SolarEdge laadpaal. Ik wil mijn Daikin ook op een SolarEdge Load Controller aansluiten. Ik heb inmiddels een 2-aderige kabel van bovenaf ingevoerd naar de printplaat en aangesloten op de SmartGrid connector (pin 9 en 10). Ik had er een youtube video over gevonden https://youtu.be/T43Pgj01Nfg?is=t_2KZbyY_XkR_Nz7. Ik weet nog niet waarom pin 9 en 10 worden gebruikt en niet 5 en 6 waar ook smartgrid bij staat. Hoe is dat bij jou aangesloten en hoe bevalt het?
  • No Hands
  • Laatst online: 23:07
Ik heb mijn warmtepompboiler ook met de load controller aangesloten en vraag me achteraf af hoe nuttig dat is. het opwarmen gebeurde altijd al in de uren dat er zon was en dus opbrengst. als er geen zon is wil ik toch warm water dus opwarmen moet evengoed. vanaf het moment dat ik op mijn warmtepompboiler het pv contact geactiveerd heb gaat deze ook standaard naar 62 graden opwarmen. dat is niet per se nodig.
  • lukashh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:34
Kan het niet gewoon met HomeAssistant? Makkelijk in te regelen, en naderhand ook simpel uitbreiden
  • Niels1962
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 04-08 15:03
Het kan met home assistant maar met een inline meter gekoppeld aan de loadcontroller kan je veel meer doen dan met HA. En vele malen makkelijker. En als de loadcontroller een seintje aan de Daikin geeft kan je instellen dat ook de kamer een paar graden warmer word opgewarmd bij een overschot stroom. Dan stook je in de avond weer veel minder.
maar even wat anders. Wie weet hoe je die inline meter en loadcontroller gekoppeld krijg aan de omvormer? Dat moet via een app waar alleen een installateur in kan. Dat moet toch makkelijker kunnen?
