HP USB-C dock G5 met Lenovo X1 Carbon Gen 8
  • battia
  • Laatst online: 11-10 13:31
Mijn vraag
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een HP USB-C Dock G5, 1 HP Zbook G5 laptop en een Lenovo X1 Carbon Gen 8 laptop.
Op mijn dock heb ik twee identieke Dell monitoren via DisplayPort aangesloten en gebruikelijke gear als toetsenbord, muis en luidsprekers.
Alles werkt vlekkeloos als ik mijn HP laptop aansluit op mijn dock via usb-c. Met de Lenovo laptop wat minder. Alles werkt dan ook, maar niet correct. Een van de twee beeldschermen geeft niet de juiste resolutie aan (2560x1440). Ik kan max 2040x1080 kiezen. Dit terwijl die andere beeldscherm wel gewoon full resolution weergeeft.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Ik hoor het graag!
  • tdn135
Er zijn meerdere dingen waar het aan kan liggen. Ik zou beginnen met een andere laptop testen. Haalt die wel de volledige resolutie?
Je kunt de firmware van je dock updaten en van het bios. Je kunt proberen in de instellingen van je laptop high resolution aan te vinken (al dacht ik dat dat voor 4K 60hz was). Je kunt kijken of de displayport modus op je beeldscherm aangepast kan worden.
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09-10 09:38
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Ik weet niet precies de specs van je X1 (er zijn er nogal wat :)) maar de Intel UHD Graphics 620 heeft een maximaal aantal pixels wat die kan weer geven. Inclusief het scherm van je laptop zelf is dat 4096*2304 60Hz.
De HP Zbook beschikt (als ik de goede heb) over een Radeon Pro WX 3100 deze kan meer aan, vandaar dat het daar wel op werkt.
  • battia
tdn135 schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:16:
Ja met de andere HP laptop haalt hij de volledige resolutie op beide schermen. Een andere werklaptop van mij behaalt ook volledige resolutie op beide schermen. Alleen die Lenovo laptop niet. BIOS is up to date en dock firmware ook.
Welke displayport modus bedoel je? Op mijn 2 monitoren? En hoe kan ik dat zien/checken?
  • battia
Baakster schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:17:
Ik heb van werk nu een Lenovo X1 Carbon Gen 8 20U90084MH gekregen. Hiervoor was mijn werklaptop een HP met ook alleen Intel GPU, die werkte ook vlekkeloos.
  • Baakster
Baakster
battia schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:21:
Dat kan, de UHD 620 komt uit 2017, het is nu 2023, kan zijn dat je HP Werklaptop een nieuwere generatie iGPU had.
  • tdn135
battia schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:19:
In de instellingen van het on screen menu van je monitor kun je de displayportport modus aanpassen. Je zou eens kunnen kijken of dat verschil maakt. Heb je de monitoren ook in daisy chain of hangt het met twee displayportkabels aan je dock?
Is de X1 wel alternative displayport via usb c of werkt het met displaylink drivers? Je kunt in de specsheet van je X1 nagaan of er beperkingen zijn in videoresolutie. Je zou ook nog kunnen kijken naar de vernieuwingsfrequentie van het scherm. Lukt het met 30hz wel op volledige resolutie. Staat het andere scherm toevallig op 75 hz?
Een heel aantal dingen dus waar je aan kunt denken ;). Hoor het wel als er nog vragen zijn.
  • battia
Baakster schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:26:
Het was een HP ProBook 450 G7, ook met UHD 620 dus. Heel vreemd…
  • battia
tdn135 schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:30:
Beide monitoren met mDP naar DP kabels aangesloten op de dock. Ik ga straks als ik thuis ben kijken naar de monitor instellingen dan. Hoop dat ik wat kan vinden..
  • Baakster
Baakster
battia schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:31:
Klopt, maar die had ook nog een discreet GPU (welke niet op Tweakers vermeld staat)
NVIDIA GeForce MX130 (2 GB DDR5 dedicated) of
NVIDIA GeForce MX250 (2 GB DDR5 dedicated)
https://support.hp.com/id-en/document/c06475016
Misschien is het een kwestie van firmware update? idk.
https://support.hp.com/us...7205/swItemId/ob-309644-1
  • sapphire
  • Laatst online: 01:38
sapphire
Die-hard pruts0r
Heeft die X1 niet gewoon te weinig bandbreedte voor 2x 1440p@60Hz?
Je ziet dat vaker bij laptops dat de USB-C poort te weinig bandbreedte heeft om en de invoer apparatuur en 2x1440p aan te sturen .
Hierbij werk hebben we dat grapje met oudere HP’s Probook G4&5’s op G5 dock en 1440p schermen. Ene scherm doet netjes 1440p en de tweede 1080p.
Bij HP zit er een optie in de UEFI voor ‘hi-res displays’. Wat dat dieting bandbreedte van de USB3 poorten naar de USB-C poort sluizen zodat 2x1440p mogeijk is. Nadeel dat de USB3 poorten USB2 poorten worden.
Ik zou even naar zo’n optie zoeken bij de X1.
Gabriël AM5
  • battia
sapphire schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 21:02:
Ik heb nu een andere dockingstation geprobeerd, Startech TB3DOCK2DPPU. Alles werkt en 2x 1440p zonder problemen!
Waarom werkt dit dan ook niet met de HP USB-C Dock G5? Heel vreemd dit.
Optie voor hi-res displays heb ik niet kunnen vinden in de BIOS.
  • battia
Niemand die weet waarom de HP Dock G5 niet mee wilt werken en de Startech dock wel?
  • battia
Hi,
Iemand die mij kan helpen nog? Of is het wellicht een idee om een andere dockingstation te gebruiken? Zo ja, welke raden jullie aan die zowel met de HP laptop als de Lenovo laptop naadloos werkt en beide schermen op volledige resolutie weergeeft?
  • White Feather
  • Laatst online: 16:10
Bijna.
Een UHD 620 kan 4K aan per scherm, niet totaal.
@battia
De HP heeft bij een extra gpu Displayport 1.3, de Intel heeft maar Displayport 1.2.
De Lenovo heeft alleen maar de Intel, dus maar Displayport 1.2.
USB-C Alternate mode kan dat Displayport-signaal doorgeven, maar heeft voor de volledige bandbreedte wel 4 datapinnen nodig. Dat moet de laptop fysiek+softwarematig ondersteunen, en dat moet de dock ook.
Als je 4 datapinnen gebruikt, heb je echter alleen nog USB 2.0-snelheid. Daarom draaien de meeste docks op 2 pinnen voor USB en 2 voor video.
De Lenovo heeft maar Displayport 1.2 en daarvan dus maar de halve bandbreedte beschikbaar. Dat is niet voldoende voor 2 keer QHD.
De HP heeft Displayport 1.3 (zelfde bandbreedte als 1.4) en geeft de helft daarvan door aan de dock en dat is wel genoeg voor 2 keer QHD.
Dat het via Thunderbold wel lukt is omdat daar een bepaalde bandbreedte beschikbaar is (afhankelijk va de implementatie 20 of 40 Git) en de video signalen daar onderdeel van zijn. Er is dan gewoon minder bandbreedte over. Het is daar niet of snelle USB of maar halve video-bandbreedte. Je kunt gewoon 2 videosignalen meesturen in de datastroom.
De dock kan overigens wel 4 pinnen voor video gebruiken: https://support.hp.com/us-en/document/c06575423
To resolve this issue, perform the following steps:
Enable High Resolution mode when connected to a USB-C DP alt mode dock option.
Start or restart the computer and enter HP Computer Setup.
NOTE: This can be performed by pressing the F10 key while the computer is restarting.
Select Advanced > System Options.
Check Enable High Resolution mode when connected to a USB-C DP a lot mode dock.
NOTE:
Selecting this option will reduce the USB 3.0 speeds to USB 2.0 speed.
Dat is hoe het op de HP werkt.
Als je dit op de Lenovo aan de praat krijgt, dan werkt het daar ook op volledige resolutie.
battia schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 19:30:
Hi,
Als bovenstaande niet werkt, wordt het dus of Thunderbold (wat veruit de mooiste oplossing is als je alleen maar laptops hebt die dat ondersteunen), of een Displaylink-dock.
Die laatste werkt door de data van de igpu te comprimeren en om te zetten naar USB-data. De dock zet het weer om naar videodata en de comprimeert het. Dit werkt prima, zelfs voor hoge resolutie (4K) monitoren, maar niet voor heel snel wisselende beelden. Je kunt er dus niet goed mee gamen.
Voordeel is dat het met iedere laptop/desktop met USB 3.0 werkt.
Je hebt hiervan vele (chip-)varianten, met ook verschillende hoeveelheden monitoren en resoluties.
Een Dell D6000/D6000S is een van de bekende en heeft de beste chip die er is.
Ze kunnen redelijk goedkoop van Vraag en Aanbod gehaald worden. Ze ondersteunen ook nog het laden van de laptop via USB-C en kunnen 2 4K-monitoren aansturen via Displaylink en nog 1 QHD via USB-C Alternate mode.
Ik heb er eentje aan mijn werklaptop hangen. Hij heeft niet genoeg stroomvoorziening voor mijn zware laptop, maar stuurt wel de schermen aan. Dat werkt prima (1x4K en 1xQHD).
[ Voor 24% gewijzigd door White Feather op 18-08-2023 09:49 ]
  • battia
White Feather schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 21:48:
Bijna.
@battia
Maar waarom werkt de Lenovo wel op beide schermen op volledige resolutie met de Startech TB3DOCK2DPPU en niet op de HP Dock G5?
  • White Feather
battia schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 23:55:
Thunderbold ondersteunt 2 videokanalen en kan dus beide monitoren los van elkaar aanspreken, zonder in problemen te komen met de datalimiet.
USB-C Alternate mode heeft maar 1 videokanaal en als dat Displayport 1.2 is, is er dus niet genoeg bandbreedte om de beide monitoren mee aan te sturen.
  • battia
White Feather schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 19:48:
Hmm, interessant. Ik ging er vanuit dat mijn HP Dock G5 ook op Thunderbolt werkte?
Welke HP dock zou dan wel moeten werken met volledige resolutie i.c.m. met zowel mijn prive HP laptop en mijn werk Lenovo laptop?
  • White Feather
battia schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 01:30:
Ieder Thunderbold 3-dock zou moeten werken.
