Hoe een kruisboog te maken + pics!
  • 1.234 views sinds 30-01-2008
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Omdat deze topic na de crash verdwenen was is ie hier op verzoek nog een keer ;)
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0008.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0010.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0011.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~snuve011/kruisboog/0013.jpg
Hoe een kruisboog te maken:
-1- Benodigdheden
Alles in Lengte x Breedte/Dikte x Hoogte
-Plankje 70cm x 1.2cm x 4.5cm (2 keer)
-Plankje 70cm x 0.4cm x 1.7cm (2 keer)
-Plankje 6cm x 0.4cm x 4.5cm
-Zeillat 3meter (dit is een onderdeel van een zeilboot)
-Vliegertouw 3meter x 0.3cm (niet dikker!)
-Een rol ducktape
-Een doos meccano (dat metalen speelgoed)
-Een paar rechthoekige blokjes (voor handvaten)
-Houtlijm (sneldrogend)
-Een doosje houtschroefjes van verschillende groottes.
-Een rol met dun ijzerdraad (ongeveer 1mm dik)
-2- De how-to ;-)
A:
Neem de 2 plankjes van 70cm x 1.2cm x 4.5cm en laat ze beide bij de Hubo aan de kopse kant inzagen (in lengterichting). Doe dit 53 cm.
B:
Vervolgens is het de bedoeling om deze 2 identieke plankjes op elkaar te plakken met de 70cm x 0.4cm x 1.7cm plankjes aan weerszijde van de inzaging er tussen. Plak deze plankjes niet precies tegen de inzaging aan, maar 1 mm er vanaf!
C:
Als je dit goed doet krijg je een gaatje aan de voorkant (de kant die niet is ingezaagd). Hier stop je dus later de pijl in. Daarom is het HEEL belangrijk dat je alles goed RECHT op elkaar plakt. Kijk voor je gaat plakken door het gaatje heen om te controleren of alles recht zit. Plak vervolgens alles vast en laat de boel 10 minuten drogen. Het is erg handig om lijmklemmen te gebruiken voor dit klusje!
D:
Neem nu het 6cm x 0.4cm x 4.5cm plankje en plak dit aan de achterkant er tussen (aan de kant die WEL ingezaagd is, de achterkant dus)
E:
Pak nu de zeillat van 3 meter en zaag de volgende stukken:
-Twee keer 80cm
-Twee keer 30cm
-Vier keer 17cm
F:
Pak nu het stuk hout wat je net hebt gemaakt erbij en maak aan de bovenkant op 8cm van de voorkant af een gat net onder de oppervlakte zodat je de zeillat er doorheen kan duwen. Maak het gat zo dat het ongeveer de vorm heeft van de zeillat. Maak het gat niet te ver naar onder, want anders blokkeer je de tunnel waar de pijl doorheen moet en maak het gat vooral niet te groot!
Maak ook zon zelfde gat op 3cm van de voorkant af
Draai de lat nu om en doe hetzelfde (gat maken op 8cm en 3cm van de voorkant af) maar dan dus aan de onderkant.
G:
Duw nu de zeillat van 80cm door het gat dat op 8cm afstand van de voorkant zit. Doe dit ook voor het gat aan de onderkant dat op 8cm van de voorkant zit.
Duw de zeillat van 30cm door het gat dat op 3cm afstand van de voorkant zit. Doe dit ook voor het gat aan de onderkant dat op 3cm van de voorkant zit.
H:
Neem nu het vliegertouw en maak 4 rondjes. Maak de rondjes zo groot/klein dat als je 2 vingers er tussen stopt en uit elkaar beweegt het rondje touw 5cm lang wordt. Zorg ervoor dat de knopen NIET los kunnen schieten! Laat er lijm op druppelen en trek de knoop aan met een tang.
I:
Neem nu de kruisboog weer en verbindt de uiteinden van de 30cm latjes met de 80cm latjes met behulp van de rondjes uit stap H: Je kan evt kleine inkepingen maken in de zeillatjes om schuiven te voorkomen. Met klein bedoel ik ongeveer 1mm diep.
J:
Pak nu de Vier keer 17cm zeillatjes. Bevestig elk latje aan het begin van de 80cm lange latjes. Gebruik hiervoor het ijzerdraad. Er komt VEEL kracht op te staan, dus gebruik per bevestigingspunt minstens 4 stukjes ijzerdraad. (neem een tang om de draadjes vast te draaien). De kracht is groter aan het begin van de 80cm lange latten en daarom moeten deze daar dus versterkt worden. Het maakt niet veel uit hoe je de 17cm latjes vastmaakt aan die van 80cm, als ze maar heel goed er tegenaan zitten!
K:
En dan nu het moeilijkste. het spannen van de boog ;-)
Tja, dit behoeft weinig uitleg. Het is dus de bedoeling een touw te spannen tussen de uiteinden.
Maak aan het uiteinde kleine inkepingen zodat het touw daar in blijft zitten.
Zet de boog klem onder een piano of zware tafel of tussen een deurpost zodat je makkelijk de boel kunt vastknopen zonder dat je ook nog de boog gebogen hoeft te houden. Probeer een knoop te maken die zichzelf vast trekt. Zit alles vast? Trek vervolgens de boog aan en laat hem schieten om te kijken of de knoop niet verschuift of losschiet. Doe dit een stuk of 10 keer. Blijft de boel vastzitten beplak de knoop dan met lijm en ducktape.
L:
Het aanbrengen van de ontspanner.
Dit is zo goed als onmogelijk om met tekst uit te leggen. Check de foto daarom maar!
M:
Overige opmerkingen.
Je kan de 80cm lange zeillatjes omwikkelen met ducktape zodat je het ijzerdraad niet ziet. De boel ziet er dan meteen een stuk netter uit.
Je kan aan de achterkant van de boog een rechthoekig plankje bevestigen zodat je schouder minder pijn gaat doen van de terugslag
Je kan aan de onderkant (voorop) een handvat maken zodat je het ding daar beter vast kan houden.
En dat het leukste. Je kan een laserpointer aan de voorkant bevestigen zodat je een vlieg nog kan raken (tot ongeveer 7 meter) Zie ook fotos
De pijlen kan je gewoon maken door vliegerstokjes te kopen en die af te zagen en er vervolgens een punt aan te maken (gewoon de punt slijpen net als met een potlood)
De uiteinden van de zeillatjes kan je ook omwikkelen met ducktape om splijten tegen te gaan.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
hehe cool
  • Klippy
  • Laatst online: 12-08 23:28
Klippy
Still Game
Op maandag 03 september 2001 18:24 schreef t-1o0oo0o het volgende:
hehe cool maar wat heeft dit met tweakers te maken??
Dat is "Outdoor Tweaking" :)
Had 'm al gezien, maar blijft mooi. Maarre hoever en met wat schiet je?
Ik zie al met wat je schiet |:( .
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Pjottski
  • Laatst online: 12-08 17:05
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Kewl :P
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • Thefirstikke
filmpjes! :P
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 26-02 17:43
W00t!!!
En btw
[topic=219789/1/25]
Wie aan dit topic komt, komt aan mij! :r
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Undertaker2
[topic=219789/1/25]
Nah, waar slaat dat nou weer op?
De vorige versie (die verloren is gegaan door de crash) bleef ook open!
Bovendien vond iedereen het een cool ding en was er ook NIEMAND die begon te zeuren...
Mensen: Wel consequent blijven graag!
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
wow!
zeker wel gaaaaaf!
Op maandag 03 september 2001 19:48 schreef Captain Pervert het volgende:
W00t!!!
En btw
[topic=219789/1/25]
*raakt topic aan
*raakt Captain Pervert aan
*schrikt
*rent weg
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik raak dit topic aan, en daar heb ik alle recht toe:
De wet in Nederland is daar vrij duidelijk in, en stelt dat op echte wapens gelijkende apparatuur net zo verboden is als het hebben van een echt wapen zonder vergunning. Het maakt daarbij niet uit of het nepwapen felroze is of knalblauw met een goud randje; het blijft een op een echt wapen gelijkend apparaat, en mag dus niet.
Hier dus ook niet
Het moge duidelijk zijn dat het stukje wat ik schreef nav de soft air guns, ook op ander wapentuig als kruisbogen slaat.
