CV ketel geeft geen warm water, warmtewisselaar stuk?
  • sentinel0809
  • Laatst online: 19:46
Goedemorgen,
Afgelopen weekend kregen wij geen warm water uit de kraan. De CV ketel (Vaillant) stond in storing, "water tekort in apparaat", en druk 0,2 bar.
We hebben dit eerder een keer gehad, toen was een reset van de ketel voldoende. Daarna weer weken zonder problemen gewerkt.
Geprobeerd de ketel bij te vullen, ondanks dat ik zeker wist dat deze nog voldoende water in het systeem heeft. Drukmeter bewoog ook niet tijdens vullen, dus maar weer gestopt.
Toen via de Tado app één van de radiatoren aan laten gaan om te kijken wat er zou gebeuren. Drukmeter schoot bij aan slaan van de ketel weer naar normale druk, storing was weg, pomp ging aan en water werd verwarmd. Vervolgens kwam er ook weer warm water uit de kraan...
Zojuist een monteur op bezoek gehad. Bij aftappen van de cv (bij ketel, niet radiator circuit) kwam er weinig water uit. Diagnose: warmtewisselaar kapot, advies ketel vervangen.
Ik vind dit ergens een raar verhaal omdat alle systemen werken, het water ook weer gewoon warm wordt, alleen de ketel in storing stond door een probleem met de druk(sensor?).
Is er iemand hier die op basis van dit verhaal een idee heeft of er nog iets anders aan de hand kan zijn, of kan een defect aan de ww inderdaad dit soort problemen opleveren?
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 18:50
Nee joh, doordat alle Tado's dicht staan wordt het expantievat buiten gesloten. Laat 1 radiator open (liefst Tado eraf en gewoon vast open laten) of installeer een bypassventiel.
[ Voor 14% gewijzigd door hesselbeertje op 17-07-2023 11:17 ]
  • sentinel0809
Dank voor je reactie. En kan het dan zijn dat de cv periodiek probeert water rond te pompen terwijl er geen warmtevraag vanuit de cv is, en dan de storing optreedt? Tussen de vorige keer dat dit gebeurde en dit weekend zit namelijk alweer een aantal weken.
  • hesselbeertje
Buitensluiten van het expantievat kan hele vreemde drukken opleveren, het water in het afgesloten deel koelt af en daardoor zakt de druk enorm. Blijkbaar sóms net genoeg om de ketel in storing te laten vallen.
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 21:35
Aardedraadje
Met kabelschoen
sentinel0809 schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:29:
Mijn ketel (Intergas) zet elke 24u even de pomp aan zodat deze niet vastloopt. Volgens mij is dit vrij gangbaar ja.
Je moet eigenlijk altijd ten minste één radiator hebben die altijd open staat. Daar plaats je dus ook geen thermostaatknoppen op. Meestal is dit de woonkamer (of andere ruimte waar de thermostaat zelf hangt).
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:42
Sharky
Skamn Dippy!
Sowieso is bij Tado en vergelijkbare oplossingen het belangrijk dat je een vluchtradiator hebt. Als je één ruimte gaat stoken moet de ketel z'n energie wel in die ene ruimte kwijt kunnen. Als dat niet lukt is de retourtemperatuur te hoog en schiet de ketel ook in storing.
This too shall pass
  • Herw76
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-03 13:21
hesselbeertje schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:16:
In de bypass met wel een vereffenings gaatje zitten anders werkt het nog niet .
Of bij bepalende bypass kan je een 2 mm gaatje boren net boven het klepje .
  • hesselbeertje
Herw76 schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 18:48:
Klopt, anders werkt het idd nog niet. Ik boor vaak 1,5mm in het klepje.
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
sentinel0809 schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:14:
hell, tado en doorstroming.
tado leuk systeem in de handen van een persoon die snapt hoe verwarming systeem werkt.
een ramp bij mensen die het eigenlijk niet snappen.
je hebt als snel een te groot druk verschil door iets te veel dicht zittende radiatoren en je hebt een bypass ventiel nodig.
(in een goed gebouwd systeem heb je geen tado nodig, en het helpt ook erg weinig besparen op stook kosten.
een klein foutje is zo gemaakt en dan is het eigenlijk duurder als het niet gebruiken.
blijf er bij weg als de kennis niet groot is van verwarming systemen. )
dus ja de opmerkingen bypass is belangrijk.
maar pas op, een kapot expansievat, geeft ook deze problemen.
dus check die ook eens of vervang die even.
warmtewisselaar?
ehh, wat zou hier mee bedoeld worden (niet iedere loodgieter gebruikt de zelfde benaming voor alles, en info via via is lastig te ontcijferen)?
de meeste systemen gebruiken een platenwarmtewisselaar zoals:
https://www.vevor.nl/plat...HzyDSiB5DXlwaAlpHEALw_wcB
hier stroomt koud tap water in, en word verwarmt met warm verwarming water.
(je wil niet onder de douche staan en daar warm verwarming water tussen hebben zitten, dat is best vies spul.)
hier kan niet veel aan kapot gaan.
en als wel, dan zie je heel snel een lek.
dus schroef de gasketel eens open, en check de platenwarmtewisselaar eens op lekken.
nee, dan zet 1 radiator geheel open (in de buurt van de cv ketel), dit is dan je bypass ventiel geworden (tijdelijke oplossing).
probleem blijft, vervang je expansie vat.
het is niet moeilijk te doen, als je een beetje durft, dus succes ;)
(helaas ook deze melding.
soms zijn loodgieters een beetje lui, en vertellen ze je niet het hele verhaal.
het kan zijn dat hij iets gezien heeft maar niet verteld en dan is er echt iets aan de hand met de ketel is.
doe ook een goede visuele check rond de brander of daar geen vreemde schroei plekken zitten of ontsnappend rookgas vlekken, of alles wat je maar opvalt en rapporteer dat hier voor de zekerheid. ;) )
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 19-07-2023 12:09 ]
  • sentinel0809
Dank voor alle antwoorden. Ik ben zelf niet zo’n held met water/cv leidingen, dus er komt binnenkort een loodgieter even meekijken, voor nu een radiator losgekoppeld van de centrale regelunit van tado en vol open gezet (zodat die in ieder geval kan doorstromen). Tot nu toe geen problemen meer gehad. Lekkage lijkt niet aan de hand, maar gaan nog een keer de proef doen met cv 24 uur uit en afvoer opvangen.
Expansievat is niet kapot voor zover we zelf kunnen testen. Monteur zei ook dat die nog goed was, maarja die zei wel meer…
[ Voor 4% gewijzigd door sentinel0809 op 30-07-2023 17:39 ]
