Staat stroom op kast!!!!
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik pakte laats thuis wat van de grong op en leunde op mijn pc en verwariming... ik greeg een F*king SHOCK... (8>
Niet een al te zware maar toch voelde je hem lekker tintelen :)
Daarna maar ff een kabeltje gehaald en kast proberen te verbinden met verwarming... kwamen gewoon vonken tussen draad en verwarimg uit..
is dit normaal of lekt hier iets te veel :?
En is dit schadelijk voor het systeem ?
Kan ik die draad beter laten zitten als een soort aarde of weghalen??
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 06:49
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Had ik ook met pc van m8. Alles geprobeerd.. nadat we de pc geaard hadden op een geaard stopcontact en we de kachel af lieten vloeien was het weg.. tussen mezelf en de aarding is er niets, tussen pc en kachel stond zo'n 112V. Doet behoorlijk pijn kan ik je wel vertellen.. voeding is het euvel op de een of andere manier, maaar wat het is?
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Dweil
  • Laatst online: 10-03-2024
Dweil
Dual Xeon powered
Volgens mij is dit normaal, en is gevolg dat je kast niet op een WCD met BC is aangesloten, en het netfilter in je PC voeding met C's naar aarde zorgt voor ongeveer 110 volt op je kast.
[edit]
110 V omdat het potentiaal van je kast dan zweeft tussen de twee potentialen van de contactdoos. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de twee condensatoren (spanningsdeler!!), maar bij gelijke capaciteit wat dus bij een netfilter gebruikelijk is, dus ook de helft van je lichtnet-spanning. Bij 220 Volt dus 110V op de kast. Wat je hieraan kunt doen is de kast aarden, waardoor het netfilter ook als netfilter werkt.
{/edit]
  • Korvaag
  • Laatst online: 01:19
Computer gewoon aarden.. als er echt wat mis gaat en je verwarming is niet goed geaard zet je je complete waterleiding stelsel op 220 als je het kabeltje aan je verwarming laat zitten. Nie zo handig.. Trek dus gewoon even een aarde naar de plaats waar de PC staat (kan meestal wel makkelijk met zo'n kabeltrekveer en aard de PC gewoon via de stekker...
Het is wel zo dat ik op mijn kamer op een niet geaard stopcontact zit.. zoals de hele boven verdieping hier :(
(lekker slecht jah)
Dus kan ik hem beter aan de verwarimg latern hangen???
hmmm nee dus :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op maandag 03 september 2001 18:17 schreef Freeman9 het volgende:
(lekker slecht jah)
hmmm nee dus :)
Zou'k niet doen.. en nee das bij de meeste huizen niet zo helaas dat niet aarden. Ik heb zelf 3 geaarde stopcontacten, een dubbelen bij de koelkast enzo, en 2 enkele bij de masmachine. Pc's niet geaard, die van mij geven ook geen stroom af trouwens, alleen die van een vriend.
Gaat denk wel wat moeilijk om te aarden via stopcontact...
want mijn kamer zit helemaal aan de andere kant van het huis
en ik kan je vertelen dat dat ver is... dus ik weet niet wat voor kronkels die leidingen maken.. of of er een bruik in zit ;(
wat kan ik dan het beste doen???
Kabel ver binden aan zus haar bed >:)
  • darkrain
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
nee gewoon een draadje trekken en dan heb je geen probs meer. wat kost nou zo'n draadje en zo moeilijk is dat nie.
Tweakers Discord
Oke dan ga ik proberen een draatje te trekken :)
kost wel ff tijd maar ja misschien beter voor de spullen!!
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
ik zou 'm niet via de verwarming aarden nee.. raakt dan iemand in het huis de verwarming aan krijgt die ook een schok :D
Maareh als het gevaarlijk zou zijn was de aardlekschakelaar allang omgesprongen.
  • RooT
Op maandag 03 september 2001 18:22 schreef Freeman9 het volgende:
maybe stom ID maar kan je niet gewoon een draadje van jouw computer dan naar buiten leggen? een aardleiding doet precies hetzelfde alleen gaat die dan via de leidingen en netjes via de meterkast de grond in :)
  • Zap
Zap
Ik voelde ook altijd dat er stroom op mijn kast stond. Sinds ik een half jaar geleden een geaard stopcontact bij m'n PC heb aangelegd is 't verholpen, dus dat is idd de beste oplossing.
't schijnt sowieso beter te zijn als je hem aard, voorkomt ook andere problemen..
Kan hier een MEGA-slot op gezet worden :?
Heb je ooit al eens van SEARCH gehoord :? |:(|:(
Het is toch zo'n keine moeite en toch zie ik iedere keer weer hetzelfde verhaal voorbij komen.
Er zijn inmiddels al een dozijn topic's over dit onderwerp geschreven INCLUSIEF de OPLOSSING!
Ik zou dus zeggen zoek het eerst maar eens op!
  • Dweil
Dweil
Dual Xeon powered
Op maandag 03 september 2001 18:25 schreef Zap het volgende:
En veroorzaakt nieuwe problemen, maar dat is weer een ander verhaal..
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Goede anti-diefstal :)
*ZAP* (8> >:)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
Op maandag 03 september 2001 18:23 schreef RooT het volgende:
Alleen stopcontact is nie gaeaard.. dus aardlek kan ook niet springen
  • wimpie
  • Registratie: September 1999
maakt niets uit, je kan alleen soms stroompie krijgen, naja boeiuh
Divide and conquer.
  • RooT
Op maandag 03 september 2001 18:49 schreef Freeman9 het volgende:
stopcontact niet geaard heeft weinig met aarlekschakelaar te maken. Die aardlekschakelaar controleert binnekomende stroom met uigaande.. is dat groter dan x aantal mA dan schakelt ie om. Dus ookal heb je geen aardleiding(beschermingsleiding) dan gaat de stroom gewoon door jouw lichaam heen als je dat aparaat aanraakt. Die aarde is er alleenmaar voor dat de stroom niet door JOUW heengaat maar gewoon door de kabel. :)
  • Zap
Zap
Op maandag 03 september 2001 18:29 schreef Whuzz het volgende:
*ZAP* (8> >:)
Riep u mij? :P
  • Bananenplant
  • Laatst online: 09:58
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
is het ook normaal dat vooral een UTP-kabel van je netwerk een dreun kan uitdelen?
(heb je trouwens ooit een stroom zien staan? spanning heet zoiets).
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • darkrain
darkrain
Geniet. Punt.
offtopic
spanning zie je ook nie staan :)
Tweakers Discord
Op maandag 03 september 2001 19:48 schreef wimpie het volgende:
Ja en dan maar afvragen waarom je modem zo traag is... ,waarom er rare vastlopers zich voordoen...
je aarde (0 Volt) is ineens 110 volt geworden... dacht je nou werkelijk dat je pc daar happy mee is ? |:(
vervolgens zoekt je machine aarde bijvoorbeeld via je modem... kun je zelfs je ptt lijntje en modem mee opblazen..
of via je kabelmodem.. of via... zal ik nog ff doorgaan ?
ff aarden die handel... via de verwarming kan het wel mits de verwarming zelf geaard is.. ff opzoek gaan naar aardklemmetjes in de buurt van de ketel..
is de verwarming niet geaard kun je zelf ff een klem monteren en aan aarde hangen... ( ketel is zover ik weet aangesloten aan een geaardstopcontact )
suc6
Ik heb al jaren mijn PC geaard aan de verwarming.
Geen problemen mee en ik krijg bijna nooit van die nare schokjes.
Btw, een ongeaarde oude monitor deelt veel hardere klappen uit :Y)
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Sinds een half jaar is hier ook ales geaard.. geen schokjes meer gehad.. alleen als ik mijn metalen (lompe boeren zeg |:( ) utp stekker aanraak en mijn pc.. dan voel ik het wel..
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
Ik ken het verschijnsel maar al te goed, maar weet je wat het gekke is? Ik voel het wel, maar mijn vriendin bijv weer niet...
ook al is de bak geaard enzo.. vreemde zaken zijn dat..
effe Psi Factor bellen :)(8>
