MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN en S-RJ01
  • ari2asem
  • Laatst online: 05-10 00:36
Mijn vraag
....hoe krijg ik internet (of WAN) verbinding via sfp-poort op mikrotik crs109?
....windows 10 up to date
s-rj01 sfp naar ethernet adapter
....mijn mikrotik crs109 hangt achter fritxbox 7590, kpn adsl/vdsl.
vanuit fritzbox komt cat-7 kabel op mikrotik eth1- port binnen.
dan heb ik internet verbinding, zonder enige probleem.
maar zodra ik de kabel in sfp steek, valt internet weg. via webconfig kan ik zien dat sfp-module verbinding maakt, maar geen internet.
ik heb geprobeerd sfp ook als WAN in te stellen, net als dat dit standaard is ingesteld voor eth1-port.
wie o wie kan mij helpen om internet via sfp werkend te krijgen.
routerOS is versie 6.49
fritzbox draait ook de laatste versie firmware
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Mikrotik is geen plug en play zoals je merkt ;)
Nu ben ik er al even uit wat Mikrotik betreft, maar ik meen dat je in dit geval de sfp poort moet toevoegen aan een bridge en daarna zou dat moeten werken. Daarbij de aanname dat de rest van de config verder juist is.
  • zweefjr
  • Laatst online: 20-10 12:37
Je zou niet perze een bridge hoeven aanmaken, heb je al je nat rules gecontroleerd?
  • lier
  • Laatst online: 15:05
lier
MikroTik nerd
Eens met zowel @nelizmastr als met @zweefjr.
Afhankelijk van of deze switch als router of als switch geconfigureerd is, zal je moeten kijken of de sfp onderdeel is van de bridge (standaard config voor Mikrotik) of dat er een NAT rule is (die mogelijk verwijst naar eth1...of sfp toevoegen aan de WAN interface-list).
Misschien kan je een /export maken en deze hier delen?
Alleen de serial en alle privacy gevoelige informatie eruit halen:
/export file=kiesmaareenleukenaam
  • ari2asem
veel makkelijker opgelost.
bij webinterface heb je 3 manieren om je mikrotik in te stellen:
- quick set
- webfig
- terminal
in Quick Set heb ik internet op sfp gezet en het werkt.
hiervoor zat ik altijd in Webfig te klooien.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:11
Voor de volgende keer:
Als je in default configuratie met NAT werkt kun je de "interface list" WAN aanpassen.
Dan zouden alle firewall en masquerade rules mee moeten gaan. ;)
Als je dan zelf rules maakt e.d. gebruiken dan ook de interface list en niet direct de interface.
QuickSet nogmaals uitvoeren kan gemengde resultaten geven.
edit: ik moet hier nog aan toevoegen dat je niet moet vergeten even in de bridge ports te kijken.
[ Voor 47% gewijzigd door jeroen3 op 17-07-2023 15:21 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Aah...je gebruikt je switch als router.
Als het voor jou werkt...fijn dat het opgelost is!
  • ari2asem
voor volledigheidshalve output van /export
ik heb nu sfp als WAN en kan internetten
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
[test@MikroTik] > /export
# jul/17/2023 14:27:28 by RouterOS 6.49.8
# software id =
# model = CRS109-8G-1S-2HnD
# serial number =
/interface bridge
add admin-mac= auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country=no_country_set disabled=no frequency=auto frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge ssid= station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/interface ethernet
set [ find default-name=sfp1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk disable-pmkid=yes management-protection=allowed mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key= wpa2-pre-shared-key=
/ip pool
add name=dhcp ranges=
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/user group
set full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp
/certificate settings
set crl-download=yes crl-store=system crl-use=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
add bridge=bridge comment=defconf disabled=yes interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge hw=no interface=ether1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all internet-interface-list=all lan-interface-list=all wan-interface-list=all
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add interface=sfp1 list=WAN
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
# DHCP client can not run on slave interface!
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface-list=!LAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip route
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.178.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set www-ssl disabled=no tls-version=only-1.2
/lcd interface pages
set 0 interfaces=wlan1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Amsterdam
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
  • jeroen3
Gaat dat goed met je dhcp client?
  • ari2asem
jeroen3 schreef op maandag 17 juli 2023 @ 15:20:
ja, hoor.
je hebt me wel benieuwd gemaakt. wat zie je wat ik niet zie?
  • jeroen3
  • labmuisfrl
  • Laatst online: 12:07
Je moet de sfp interface even uit de bridge verwijderen.
vervolgens een dhcp client op je sfp interface zetten
Volgens mij ben je er dan.
  • labmuisfrl
ari2asem schreef op maandag 17 juli 2023 @ 15:49:
ja, hoor.
Je fritzbox doet nu DHCP (verwacht ik) en je mikrotik doet dit ook.
Als jet het echt helemaal goed wil doen zou je de fritzbox in een bridge mode moeten zetten.
Als de mikrotik straks gaat routeren heb je anders dubbel nat
Ken de fritzboxen niet dus wellicht dat iemand anders je met dat stukje kan helpen
  • ari2asem
labmuisfrl schreef op maandag 17 juli 2023 @ 16:16:
fritzbox wordt ook als modem gebruikt voor adsl-internet.
aan fritzbox hangt nu alleen mikrotik. mijn hele netwerk is dan ook alleen aan mikrotik verbonden. ik heb geen andere apparaten aan fritzbox hangen.
voor mij werkt het goed zoals het nu is. eerlijk gezegd heb niet zo veel zin om te gaan prutsen. en misschien "kapot" maken.
[ Voor 3% gewijzigd door ari2asem op 17-07-2023 16:29 ]
  • labmuisfrl
De kans is vrij groot dat je in de toekomst op deze manier wel wat problemen gaat krijgen.
Maar dan kan je altijd weer een nieuw topic openen :-)
