Monitorstandaard gezocht
  • zoek34
  • Laatst online: 13-10 01:41
Hallo allen,
(weet niet of CKA hiervoor wel de beste plek is, aangezien het tbv randapparatuur is, maar het leek mij de beste plek)
Ivm de in gebruik name van een nieuwe PC moet ik een andere monitor gebruiken aangezien mijn oude monitor alleen VGA had O-) . Deze andere monitor (had deze nog als spare liggen) heeft echter het nadeel dat deze net te hoog is en ik dus maximaal naar achteren moet kantelen wat niet ideaal is.
Ik zoek een?
Monitorstandaard voor 1 scherm met VESA 100mm
Wat is je budget?
Prijs maakt niet heel veel uit, maar om en nabij 50 euro is ongeveer mijn budget
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Totaal geen merkvoorkeur
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De standaard wordt op een normaal bureau gebruikt met de nogal krappe hoogte restrictie van 40cm (beetje ouderwets geval van bed boven bureau O-) ).
De monitor in kwestie uitvoering: BenQ GL2250HM Zwart
Ivm de hoogterestrictie zou het middelpunt van de VESA aansluiting om en nabij de 22 cm moeten zitten (als die lager zit, dan zit mijn toetsenbord - Logitech G19 - met het scherm ervoor)
Nu heb ik zelf al in de Pricewatch gekeken en de volgende modellen gevonden en daarbij het probleem even neergezet (heb het even beperkt tot de goedkoopste modellen, mogelijk dat er wel iets te vinden is als het iets duurder is):
uitvoering: Equip 13"-32" Articulating Monitor Tabletop Stand (na opzoeken: te hoog met 465mm)
uitvoering: Digitus DA-90437 (tot zover ik kan vinden ook te hoog met 465mm)
uitvoering: V7 DS1FSS (ik vind hiervan conflicterende informatie: de een zegt 390mm hoog, de ander 465mm hoog)
uitvoering: Neomounts by Newstar Neomounts by Newstar monitor bureaustandaard (te hoog met 465 mm)
uitvoering: Equip 650126 (hier lijkt de VESA mount 'fixed' te zitten met de standaard met als laagste hoogte 320mm, wat te weinig ruimte geeft voor de hoogte van het scherm)
NB: Ik heb de volgende filters in de pricewatch aangehouden (sortering: prijs oplopend):
  • Maximale levertijd: 24 uur (puur voor het gemak)
  • Type: standaard
  • Eigenschappen: Verstelbare hoogte (lijkt mij handig ivm meer keuzes vanwege de lage hoogte)
  • Aantal schermen: 1x tot 1x
  • Beugelbevestiging: Vesa 100mm
Het grootste probleem wat ik dus tegenkom is dat de hoogtespecificaties niet altijd in de pricewatch staan en aangezien dat het grootste pijnpunt is zoek ik advies voor het doen van de aankoop.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zoek eens op Amazon zou ik zeggen. Het barst er daar van :)
  • zoek34
Hallo The Eagle,
Zojuist even gekeken op Amazon, maar de maten zijn daar ook onduidelijk.
De producten waarvan ik tot nu toe de maten wel kan vinden zijn allemaal te hoog :(
  • Erasmus MDCC
  • Laatst online: 19:42
https://www.amazon.nl/Inv...verstelbare/dp/B08B8X4KBV
Zie eerste plaatje met maten. Past denk ik?
  • zoek34
Even erbij vergeten te vermelden, maar ik heb het in de vorm van een standaard nodig, ivm een balk kan ik geen montage onder mijn bureau doen ;)
  • Erasmus MDCC
Degene waar ik naar link kan je klemmen als ook door het bureau heen boren en monteren. Of zoek je nog iets anders?
  • zoek34
Mijn voorkeur gaat in ieder geval uit naar een standaard die 'gewoon' op het bureau gezet moet worden (dan scheelt ook door het bureau heen boren wat met de balk potentieel moeilijk kan worden.
  • zoek34
Heb ondertussen uitgebreid verder gezocht.
Tot nu toe nog niks gevonden wat gaat passen, de kleinste maat met een standaard en buis die er lijkt te zijn is 415mm hoog wat dus voor mij niet mogelijk is.
Heb ook even gekeken naar de grootte van de 'balk' en ik durf met enige zekerheid te zeggen dat geen enkele monitorbeugel gaat passen om de balk heen, hierdoor is een standaard op het bureau de enige mogelijkheid.
  • The Eagle
The Eagle
Pak je toch een monitor arm die je aan de zijkant bevestigt? Of kan dat ook niet?
  • WinterEFG
  • Laatst online: 02:44
Is het niet een idee om gewoon een stuk van zo'n buis af te zagen? Heb het vermoeden dat je namelijk op zoek bent naar iets dat simpelweg niet gemaakt wordt.
Garantie wel weg natuurlijk, dus zou eerst het scherm een keer aan dat ding hangen om te kijken of het blijft zitten/past.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-11 14:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik weet niet hoe de rest van de situatie is, maar hier thuis heb ik voor op 2 plekken gewoon een simpele muurbeugel gehaald en het scherm aan de muur gemaakt. Gewoon iets als dit. Die kun je exact op de juiste hoogte ophangen, en omdat je geen voet hebt hou je ook veel ruimte op je bureau over.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 27-11 17:21
D4NG3R
kiwi
