1 fase inductieplaat
  • 745 views
  • fritzlaan
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 17-07-2023
Mijn vraag
...kan iemand mij vertellen hoe ik een standaard stekker op een 1 fase inductieplaat moet monteren, ik heb 5 draden
Gaarne reactie
  • PROnline
  • Laatst online: 24-10 13:12
groen/gele draden, rood, blauw, zwart en of grijs?
1 fase en vijf draden duid op minstens een kookgroep (twee groepen in één schakelaar).
En daarvoor gebruik je geen standaard stekker maar een perilex. En een perilex vereist weer goed lezen van je handleiding, want anders is er grote kans op een vroeg einde voor de kookplaat of erger.
  • fritzlaan
Beste PROonline
de 5 draden zijn bruin, blauw, geel, grijs en zwart.de betreffende etna wordt geleverd met een standaard stekker. Deb Etna kif 160zt zou hier voor geschikt zijn.
  • deamosreapos
  • Laatst online: 23-10 06:55
@fritzlaan het lijkt mij een zeer slecht plan om online advies in te winnen. Als je zelf de aansluit schema's bij de plaat niet kunt interpreteren is het aansluiten niet verantwoord. Een beter plan is bij aanschaf gelijk een elektricien van de verkoper erbij te bestellen (bol of iets) of kijk of er mensen in de buurt zijn. Foutief monteren is brandgevaarlijk, een paar tientjes besparen met iets zelf doen wat je niet eerder hebt gedaan of kunt lijkt mij zeer onwijs.
  • D-dark
  • Laatst online: 16:35
Waarom een 1 fase kookplaat kopen als je een kookgroep aansluiting hebt?
Die is geschikt voor 2 fase.
Probleem van perilex is dat er geen standaard aansluitschema is.
Enige manier om zeker te weten welke kabel wat is is meten.
  • pickboy
  • Laatst online: 24-10 16:07
Als er 5 draden zijn moet het apparaat of aan een kookgroep of aan een 3 fase groep.
Een kookgroep is 2x16A aan vermogen, dat heeft ie blijkbaar nodig, een gewone stekker (1x16A) kan dan niet.
Je moet een perilex stekker aansluiten en een kook/krachtgroep in je meterkast.
Het is overigens zeer aan te bevelen dit te laten doen door iemand die er verstand van heeft. De perilex aansluiting is niet standaard, daarom moet bij het aansluiten altijd goed gecontroleerd worden hoe deze aangesloten is en de aansluiting in de stekker of bij het apparaat moet daarop aangepast worden.
  • PROnline
wat betreft de vijf draden, toch nog wat ruimte voor spraakverwarring. Vijf vanuit de muur (top!).
Stap één, twee belangrijke controles.
A. controleer dat deze ook echt op een 3-fase kookgroep is gemonteerd in de meterkast.
B. contoleer dat deze ook echt over drie fases verdeeld is.
Je kan nu een perilex aansluiting monteren en vooral de gewone stekker vergeten!
Je hebt dan een 3P+N aansluitschema nodig. Dat is de eerste op de sticker op de achterkant van de kooplaat Je gebruikt dan twee van de drie fases plus de nul en de aarde.
Helaas heeft ETNA daar geen video voor online, maar de volgende video werkt hopelijk verduidelijkend.
Heb je een kabel met een vaste perilex stekker zoals in deze video, kijk of de stekker of meet welke pin de blauw nuldraad is. Zorg dat dit overeenkomt met de WCD. Vaak is de pin linksboven de nul, maar pin rechtsonder ben ik ook tegen gekomen. Meten is weten! tenzij je zelf de perilex WCD nog moet aansluiten. Dan ben je er zelf bij.
Tegeltjeswijsheid: een fase aansluiten op de nul is einde van je spul.
Wil je echter de gewone stekker gebruiken, dan is dat maximaal 16A.
De Etna kif 60zt heeft een aansluitwaarde van 7000W. Maar kan kreupel gemaakt worden waardoor je deze limiteert op 3500w en daarmee op een enkele groep geplaatst kan/mag worden. Of je dat wil is een tweede.
Lees de handleiding maar eens goed over de vermogensbeperking van de verschillende zones op 3500W.
Dan geldt de volgende videoinstructie
Er is zijn nog twee andere schakelingen mogelijk, maar die hebben geen vijf maar vier aders, of vijf maar dan met andere kleurcombinaties moeten hebben.
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Ik kan hier enkel mee gaan in de reacties dat het beter is dit in verband met de veiligheid door een vakspecialist te laten doen en dit niet zelf te gaan proberen. Daarnaast wil ik ook nog gezien de topic start erop wijzen dat forumleden altijd vrijwillig uit eigen interesse reageren, het is hier geen bedrijf waar je gaarne reactie kunt verwachten, dat is niet helemaal de manier waarop we met elkaar hier om willen gaan.
Dit topic sluit ik
200 fish found!
