Deco m4 2x bedraad en 1x wifi
  • Rickyuu
  • Laatst online: 19:46
Ik heb de laatste ziggo smart WiFi router en de deco m4 (3 stuks) in AP mode staan. De hoofd op de kabel en 2 slaves op WiFi. Nu wil ik eigenlijk een 2e deco op de kabel zetten.
Dan heb ik de hoofd en een slave op kabel en 1 slave op WiFi. Werkt dit? Ik wil namelijk de deco in woonkamer ook op kabel zetten vanwege het aantal apparaten wat er vaak opzit. De WiFi op deze deco is toch Max de helft van de helft op dit moment zeg maar.
Ik heb een kabel van de router naar de woonkamer, die gaat naar een switch. Kan ik daar een splitter opzetten met 1 kabel voor de switch (ene kant vd woonkamer) en 1 voor de deco ( andere kant woonkamer) of moet de deco direct op de switch, wat voor mij een 2e lange kabel zou betekenen.
Kan dat? En zo ja hoe? Eerst alles er af of simpelweg kabel er in en deco herstarten?
[ Voor 22% gewijzigd door Rickyuu op 15-07-2023 17:41 ]
  • B4tman_DH
  • Laatst online: 23-10 22:13
B4tman_DH
To the Bat.....
Kabel er in, herstart is niet nodig. Hij pakt het vanzelf op
  • Rickyuu
Maar kan ik een splitter voor de switch zetten?
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Theoretisch/technisch kan je een kabel splitten, maar dat wil je niet. Extra kabel trekken is de beste aanpak.
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:30
Tazzios
De deco`s hebben toch 2 netwerkaansluitingen, kun je daarmee niet doorlussen?
anders een grotere switch?
[ Voor 15% gewijzigd door Tazzios op 15-07-2023 18:32 ]
  • Rickyuu
Ik heb 1 kabel die naar de 1e verdieping gaat vanaf metselaar en 1 naar een switch. Maar die switch is vol en staat aan de andere kant van de kamer. Mijn netwerk kabel komt dus links de woonkamer binnen en die heb ik verlengd naar de switch rechts. Ik zou dus moet splitten waar de kabel de woonkamer in komt. Dus voor de switch
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23-10 10:27
Dan zet je toch op die plaats waar hij de woonkamer binnenkomt een kleine switch met 5 poorten? Dat is geen probleem. Hier ook het hele netwerk achter een switch in de meterkast. Op zolder staat een extra switch, in de woonkamer en ook in de schuur.
[ Voor 7% gewijzigd door RonnieKo op 15-07-2023 21:08 ]
