OpnSense dns resolve lokaal netwerk alleen mogelijk met FQDN
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
Beste mede tweakers,
Ik maak sinds kort gebruik van OpnSense binnen mijn homelab welke draait op de meest recente versie (23.1.11). Alles werkt verder naar behoren behalve het resolven van lokale hostnames. Bijvoorbeeld:
- ping postgresql (werkt niet)
- ping postgresql.localdomain (werkt)
- ping <ip van server> (werkt)
Het probleem is dus dat ik altijd de .localdomain suffix moet toevoegen en zou dat liever niet willen doen.
De instellingen binnen OpnSense zijn als volgt:
System -> Settings -> General:
- Domain: localdomain
- DNS servers: empty
- DNS search domain: empty
- DNS server options | Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN: disabled
- DNS server options | Do not use the local DNS service as a nameserver for this system: disabled
- DNS server options | Allow default gateway switching: disabled
(Rest van de opties op default)
Services -> Settings -> Unbound DNS -> General:
- DNSSEC | Enable DNSSEC Support: enabled
- DHCP Registration | Register DHCP leases: enabled
- DHCP Static Mappings | Register DHCP static mappings: enabled
- DNS Cache | Flush DNS cache during reload: enabled
Services -> Settings -> Unbound DNS -> DNS over TLS:
- address:1.1.1.1 | Port:853 | Hostname: cloudflare-dns.com
- address:1.0.0.1 | Port:853 | Hostname: cloudflare-dns.com
Ik maak dus gebruik van DNS over TLS via Unbound. En ik heb wat statische mapping gemaakt via DHCP maar probleem is hetzelfde voor zowel DHCP en statisch gezette IP adressen.
De dingen die ik inmiddels al geprobeerd heb:
1. DNS terug naar de basis settings zonder DNS over TLS, alles werkt maar zelfde probleem.
2. DNS van provider via WAN, alles werk maar zelfde probleem
3. Meerdere guides gevolgd hoe Unbound correct op te zetten, helaas geen oplossing voor dit specifieke issue.
4. Spelen met alle bovengenoemde DNS gerelateerde settings maar niet werkend gekregen.
Wellicht is er hier iemand die me in de juiste richting kan wijzen om dit probleem op te lossen?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
Zoekrichting:
https://www.google.com/se...dd+dns+suffix+search+list
DHCP option 119 is de optie waarmee je deze searchlist kan vullen.
[ Voor 29% gewijzigd door Plopeye op 24-07-2023 20:03 ]
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
  • Villager
  • Laatst online: 08:58
CaVeFiSh schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 17:54:
Hoi, ik loop nu tegen precies hetzelfde probleem aan. Heb je dit nog op kunnen lossen en zo ja, hoe?
Edit: Eigenlijk nog wel een verschil: ik kan geen enkele machine benaderen via de naam, dus ook niet met de toevoeging. In mijn geval home.lan. Dus grafana.home.lan werkt ook niet. Probleem zal wel ergens in Unbound zitten, maar ben al 2 weken aan het zoeken en proberen. Helaas nog zonder succes.
[ Voor 6% gewijzigd door Villager op 27-12-2023 11:44 ]
