USB poorten niet te herkennen op PB682
  • FoefuR
  • Laatst online: 04-09 09:47
FoefuR
Mothertrucker
Na een nieuwe cleane install van win 98 op een Packard-bell machine worden mijn usb poorten niet meer herkent. :?
Heb geprobeert machine met ingeschakelde usb printer op te starten maar ook dit had geen resultaat. ;(
de spec's zijn:
Mobo: PB682
proc: P1 166mhz MMX
Ram: 64 mb (4 x 16mb EDO)
Video: on board S3 trio 64 V+
sound s16 in combo met modem
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
"Everybody lies but it doens't matter since nobody listens"
Misschien staan de USB poorten uit in de bios, dat heb ik ook wel eens gehad.
Je kan bij je systeem gegevens ook opvragen wat er verbonden zit aan je USB poort (Mijn computer met links klikken, eigenschappen en dan het tabblad systeem en dan naar je USB item zoeken.Als je bij het power tabblad kijkt dan kan je via een knop zien wat eraan zit.)
Je moet als het goed is moet je een Root hub item zien en je USB interface van je moederbord. Als een van de twee ontbreekt dan werkt het ook niet.Dan moet je dat er gewoon bij installeren.
Het zou ook nog een IRQ/hardware conflict kunnen zijn en dan kan je even kijken of je wat kan wijzigen zodat alles niet in de knoop zit
Een USB muis erin prikken is ook een simpele test om te kijkenof hetwerkt.
Succes ermee.
  • FoefuR
FoefuR
Mothertrucker
klokt idd had het zelf ondertussen ook al gevonden maar toch bedankt voor de tip
