3-fase SSR, koelblok en koelpasta?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik ben zelf een zogenaamde HERMS bierbrouw installatie in elkaar aan het zetten. Hier gebruik ik 2 3-fase SSR's om de warmte elementen aan te sturen. Nu merk ik dat deze zodra ze een tijd 100% belast worden ze erg warm worden.
Ik heb de SSR's gemonteerd op DIN-Rail heatsinks, maar omdat ik geen idee heb of dit hoort of niet, zit er nu geen koelpasta tussen.
Ik ben benieuwd of hier eigenlijk wel koelpasta tussen hoort, en hoeveel ik dan zou moeten gebruiken. Bij een CPU gebruikte ik 'vroeger' ongeveer een rijstkorrel die vervolgens door het monteren van de heatsink uitgesmeerd werd over de hele cpu heen, maar een SSR is natuurlijk veel groter, dus hoe bepaal je dan de hoeveelheid koelpasta.
Ook heb ik het idee dat de onderkant van een SSR minder vlak is als een CPU, dus werkt het uberhaupt wel met koelpasta?
Iemand ideeën?
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Koelpasta werkt omdat het beter warmte geleid dan lucht.
Het geleid wel een stuk slechter warmte dan een solide stuk metaal.
Dus je wil koelpasta gebruiken genoeg om de luchtgaten op te vullen.
Gezien een SSR en koelblok beide best degelijke blokken zijn kan je prima 'teveel' koelpasta pakken en ze gewoon hard tegen elkaar drukken en het teveel ertussenuit drukken, bij een cpu beschadig je al snel wat fragiele pinnetjes.
