Is dit asbest?
  • MiguelXL
  • Laatst online: 23-10 11:27
Gevonden in het plafond van mijn jaren 70 woning.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6qH8S6LwVuxB-v1sYK02-F86mRY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8KdbTAZjY4DVh785mjdh9JOj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BLgKUaaDBIayo93dIisdE3uJ8Qg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ML8QCzFRkVrGHJ7wVtPZq9u5.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt.
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik zie alleen karton, hout en glaswol.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-10 07:09
Wat denk je dat asbest is?
  • MiguelXL
De isolatie rondom de verwarmingsbuizen :)
  • luukske
  • Laatst online: 22:24
Die buisisolatie kan inderdaad wel eens asbest zijn. Zeker laten testen.
  • DukeBox
Golfkarton met klodders gips?
  • luukske
Ja , de asbest zit dan in de gips. Niet gebonden en hoge concentratie. Een van de gevaarlijkere soorten.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 24-10 21:32
Waarom zou er asbest in die gips moeten zitten?
Vroeger werden CV buizen geïsoleerd met glaswolschalen en dan afgewerkt met een soort verbandgaas en gips. Hoefde dus totaal niet hittebestendig te zijn.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Ja
Nee
Misschien
Stuur een stukje naar een laboratorium om te testen.
Dit is koffiedik kijken.
  • breew
  • Laatst online: 23:20
test aanvragen zoals dit (eerste hit Google, er zijn er (veel) meer):
https://pwra.nl/testpakket-asbest
Kost weinig, snel antwoord… en doorrrr.
[ Voor 17% gewijzigd door breew op 13-07-2023 20:23 ]
  • DNLK
  • Laatst online: 08:25
Kleine kans dat het asbest is aangezien er golfkarton gebruikt is. Maar het gips is het testen waard.
  • MiguelXL
breew schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 20:19:
Dankjewel, ik ga zo'n kitje bestellen.
  • alwind
MiguelXL schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 21:26:
Wil je de uitslag ook laten weten dan? Ben nu wel benieuwd.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Waarom wil je weten of het asbest is?
Als je de boel niet gaat slopen, gewoon lekker laten zitten. Niet aan schuren of zagen.
Het is in ieder geval geen ongebonden asbest wat veel gevaarlijker is vanwege het spontane loslaten van asbestvezels bij aanraking.
Niet te paniekerig doen, gebonden asbest (in pleisterwerk, gips- of golfplaten) is redelijk ongevaarlijk.
  • MiguelXL
Yaksa schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 21:54:
In het plafond wil ik het laten zitten, stucplaat er over en laten stuccen.
Op zolder moet echter een leiding verlegd worden waar het ook omheen zit, vandaar was ik benieuwd.
  • Kapotto
  • Laatst online: 00:06
JukeboxBill schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 20:09:
Vroeger (toen asbest het wondermiddel was en stront goedkoop) werden er twee zakken meegenomen, eentje met gips en eentje met asbestvezels. Als de verwarmingsbuizen werden afgewerkt met de gips, werd er ter plaatse asbest door de gips gemengd. Soms wat meer en soms wat minder (als de zak leeg was).
Vooral als je in Belgie woont, en dit soort leidingen met gips tegenkomt bij een woning tussen 1950-1990 dan kan je er bijna vanuit gaan dat er asbest in de gips zit.
  • JukeboxBill
Kapotto schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 23:41:
Mijn zwager was isoleerder van 1965 tot 19??, maar die werkte met gaasband. Maar of daar asbest in zat of dat er nog apart asbest in de gips ging, heb ik hem nooit over gehoord. Hij leeft nog wel en is nu 72 of zo iets.
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 01:22
Bij ons jaren 60 huis is zeker gekeken naar dit soort isolaties. Bij ons was hooi gebruikt, daaromheen gaas/lijkt verband en gips. De inspecteur komt vaak tegen dat ipv gaas er asbestvezels gemengd zijn.
Wij hadden overigens asbest in een een borstweringsplaat en een paar losse plaatjes in de kruipruimte.
  • DNLK
Als dit asbest is, is het juist wel niet-hechtgebonden asbest, leiding isolatie is altijd meer dan 40% asbest (als het asbest is).
  • Yaksa
DNLK schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 22:29:
[...]Als dit asbest is, is het juist wel niet-hechtgebonden asbest, leiding isolatie is altijd meer dan 40% asbest (als het asbest is).
Heb je de foto bekeken? Dat is in ieder geval pleisterwerk, dus hechtgebonden asbest (als er al asbest in zit).
En TS heeft al aangegeven dat het deels blijft zitten, maar deels ook verwijderd moet worden, dus hij gaat het (laten) testen alvorens te gaan slopen.
  • DNLK
Yaksa schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 22:33:
Zeker, maar pleisterwerk wil niet zeggen dat asbest hechtgebonden is. Asbest is veelvuldig als leidingisolatie gebruikt vroeger, door het hoge gehalte asbest en doordat het gemengd is met gips, praat je over niet-hechtgebonden. Bijvoorbeeld het veelal bekende golfplaat is vaak Max 15% asbest (chrysotiel) hierbij praat je over hechtgebonden. (Mits het niet zwaar verweerd is zoals de meeste golfplaten tegenwoordig)
  • Yaksa
DNLK schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 23:44:
[...]Zeker, maar pleisterwerk wil niet zeggen dat asbest hechtgebonden is. Asbest is veelvuldig als leidingisolatie gebruikt vroeger, door het hoge gehalte asbest en doordat het gemengd is met gips, praat je over niet-hechtgebonden. Bijvoorbeeld het veelal bekende golfplaat is vaak Max 15% asbest (chrysotiel) hierbij praat je over hechtgebonden. (Mits het niet zwaar verweerd is zoals de meeste golfplaten tegenwoordig)
De foto die TS heeft geplaatst lijkt absoluut niet op de (in die tijd) gebruikte leidingisolatie, dat waren (meestal) een soort 'dekens' die met metalen banden rond de leidingen werden geklemd. De (gevaarlijke, niet gebonden) asbestvulling was afgeschermd met een soort van sterk papier. Dat papier vergaat na verloop van tijd waardoor het asbest vrij kan komen. Dat lijkt hier niet het geval.
Maar TS gaat de boel testen, dus, komt goed.....
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
JukeboxBill schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 23:49:
Mijn vader is 82 en heeft niets maar een aantal van zijn directe collega's is al jaren dood aan door asbest veroorzaakte Kanker. Sommige al meer dan 30 jaar. (met rechtzaken, getuigschriften en claims etc. dus niet 'misschien was het door het asbest' maar gewoon 'door asbest')
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Zwartoog
  • Laatst online: 24-10 21:38
Ik vond dit soort isolatie in de kruipruimte, om de oude gasleiding heen (de oude, ouse gasleiding, dus vermoed de originele uit 1939). Viel uit elkaar van het vocht, cement was er al goeddeels af.
Later bij het echte opschonen van de kruipruimte nog een paar stukken gevonden. Ik kon het niet zelf identificeren, maar voor de zekerheid maar als asbest afgevoerd (kon het in hele stukken van de leiding afhalen).
Snap nog steeds niet wat het om een gasleiding deed. Papier/asbest is ook een rare combinatie.
Ben erg benieuwd wat er uit je uitslag komt.
