  • Zatara
  • Laatst online: 12:06
Mijn vraag
Ik heb een moederbord besteld van Gigabyte. Is zonder installatie te zien welke BIOS versie is gebruikt?
Gigabyte X670 GAMING X AX
[ Voor 11% gewijzigd door Zatara op 13-07-2023 15:58 ]
  • star-saber
  • Laatst online: 14:07
star-saber
Ryzen
Bij Asus is het meestal vermeld op de doos mbv een sticker.
Misschien ook bij Gigabyte zo ?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:00
D4NG3R
kiwi
Soms staat het versienummer ergens op de doos vermeld, maar in de regel maar in mijn ervaring: nee, meestal niet.
Edit: Vanwaar de vraag eigenlijk? Er zijn nog geen nieuwe Zen4 chips, elke reeds beschikbare chip wordt direct vanaf de 1e versie ondersteunt, en mocht poep de ventilator raken ondersteunt het moederbord Q-Flash waardoor het compleet irrelevant is welke verdere hardware aanwezig is. :)
[ Voor 75% gewijzigd door D4NG3R op 13-07-2023 16:05 ]
  • Zatara
Ik vraag het omdat het geheugen dat ik heb misschien niet ondersteund wordt uitvoering: G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J4048F24GX2-TZ5RK. Dit geheugen is geoptimaliseerd voor Intel en niet voor AMD.
Door de BIOS vooraf te flashen hoopte ik een versie te hebben waarbij de kans kleiner is op problemen met het geheugen. Als na het in elkaar zetten met Q-Flash ook de update
[ Voor 8% gewijzigd door Zatara op 13-07-2023 16:53 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De geheugencontroller zit op de CPU, BIOS versies hebben hier doorgaans vrij weinig invloed op. Mijn eigen ervaring met instabiel geheugen is dat een BIOS update deze situatie zelden verhelpt.
Tenzij het inmiddels is aangepakt ga je flink ruzie krijgen om 24GB DIMM's werkend te krijgen i.c.m. Ryzen.
[ Voor 47% gewijzigd door D4NG3R op 13-07-2023 16:57 ]
  • Zatara
Op de website van Gigabyte staat dat het mogelijk moet zijn maar voor de zekerheid toch maar ander geheugen besteld. uitvoering: G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR (EXPO)
Dual Channel DDR5:4*SMD DIMMs with AMD EXPO™ & Intel® XMP Memory Module Support
B10A; Update AMD AGESA 1.0.0.6; Support DDR5 48GB/24GB high capacity DIMMs
[ Voor 24% gewijzigd door Zatara op 13-07-2023 17:05 ]
  • D-dark
  • Laatst online: 15:51
Zou ik je niet al te druk om maken.
Op de standaard instellingen moet het gewoon booten.
Pas als je gaat overclocken (XMP of DOCP) activeren kan je problemen krijgen.
Dus lekker in elkaar zetten.
Kijken of je al de nieuwste bios versie hebt.
Evt updaten en dan pas XMp of DOCP activeren
  • Zatara
Overclocken is niet echt de insteek. Als de boel stabiel draait dan ben ik al blij.
Ik dacht voor een paar euro meer 48GB i.p.v. 32GB geheugen te hebben.
[ Voor 29% gewijzigd door Zatara op 13-07-2023 18:18 ]
  • manzonderdas
  • Laatst online: 15:54
je kan bios updaten zonder proc, ram of dergelijke bij dat bord. Als je de handleiding volgt (en veel geduld hebt, want op vroegere borden duurde dat soms heel lang) kan je laatste bios erop zetten voor je alles installeert. Zie de manual: "Q-Flash Plus:Update BIOS Without Installing the CPU, Memory and Graphics Card"
  • Zatara
Ja, die mogelijkheid had ik in gedachten. Daarom wil ik graag de huidige BIOS versie achterhalen.
  • manzonderdas
Dat is toch niet nodig voor updaten? Gewoon laatste versie op usb zetten?
  • Zatara
Liever update ik de BIOS nadat de PC gebouwd is, als de huidige versie hoog genoeg is hoef ik niet nu te updaten. Het is enkel omdat ik twijfel over het geheugen.
[ Voor 17% gewijzigd door Zatara op 13-07-2023 19:07 ]
  • manzonderdas
pragmatische oplossing:
bouw de pc -> werkt het -> geen probleem of bios updaten als gewenst
bouw de oc -> werkt het niet -> alles eraf -> bios via qflash updaten -> bouw terug alles op?
  • Zatara
manzonderdas schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 19:26:
Tja, kan natuurlijk ook. Liever in 1 keer goed zonder de boel uit elkaar te hoeven halen. :X
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zatara schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 19:07:
Ik snap nog steeds niet wat je nu wil bereiken.. Update gewoon direct het moederbord naar de nieuwste versie zodra je dat ding uit de doos hebt gehaald.
  • Zatara
Dat ga ik doen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zatara schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 19:39:
Je hoeft je PC toch niet uit elkaar te halen om een bios update te doen?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Wel als je eigenwijs bent en je wilt eerst testen of het niet nodig is... :+
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Zatara
2 setjes G-Skill geheugen en 3 BIOS versies verder blijkt elke module te werken maar enkel in het buitenste slot. Wanneer ik de andere 3 slots probeer dan kom ik niet in BIOS
  • D-dark
@Zatara
uit de handleiding van het moederbord:
Dual Channel Memory Configuration
This motherboard provides four memory sockets and supports Dual Channel Technology. After the memory
is installed, the BIOS will automatically detect the specifications and capacity of the memory. Enabling Dual
Channel memory mode will double the original memory bandwidth.
The four memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as following:
Channel A: DDR5_A1, DDR5_A2
Channel B: DDR5_B1, DDR5_B2
Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one memory module is installed.
2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of
the same capacity, brand, speed, and chips be used.
* Recommended Dual Channel Memory Configuration:
DDR5_A1 DDR5_A2 DDR5_B1 DDR5_B2
2 Modules - - DS/SS - - DS/SS
4 Modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Zatara schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 16:49:
Ik zou proberen het op slakkie puntmuts RAM snelheid zal je systeem waarschijnlijk stabiel zijn en werken met dit geheugen. Dan kun je flashen en aggressivere timings laten instellen met bv profiel van de ram sticks.
Ik zou wel eerst testen of hij stabiel is voor ik flash. }:O
[ Voor 3% gewijzigd door MrMonkE op 15-07-2023 12:03 ]
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Zatara
Ik heb 2 setjes geheugen geprobeerd. Pinnetjes bleken krom op moederbord. Stuk of 3 aan buitenste rand van cpu socket.
  • Zatara
SAiN ONeZ schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 23:40:
Guilty 8)7
Maar om een lang verhaal kort te maken. Nieuw moederbord gehaald en nu werkt het prima.
Het geheugen geoptimaliseerd voor Intel loopt stabiel en beter dan het geheugen geoptimaliseerd voor AMD. Geen settings aangepast in BIOS.
[ Voor 37% gewijzigd door Zatara op 18-07-2023 07:06 ]
