Tesla M40 drivers weigeren te werken
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22-10 22:02
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Ik was niet al te lang geleden tegengekomen dat je van een Nvidia Tesla kaart een workstation GPU kon maken door hem door te lussen met een andere GPU. De Tesla is vooral een accelerator zeg maar. 12GB VRAM voor €150 is best wel aantrekkelijk natuurlijk en verschillende andere mensen hebben het al geprobeerd. Het vervangen van de koeler ging best goed met wat aanpassingen.
De GPU wordt gezien door windows en HWinfo.
Maar natuurlijk moet ik deze GPU ook installleren in Windows en de mode waarin deze werkt switchen. Ik loop vast, want ik moet de Quadro M6000 driver installeren en dat lukt mij niet.
Ik ben gestart met de laatste versie, 536.25. Het installeren hiervan ging traag en op een bepaald moment kreeg ik een BSOD. Ik heb opnieuw geprobeerd met Nvcleaninstall, zelfde resultaat.
Ik heb versie 474 u14 van de officiële site gedownload en proberen te installeren.
Zowel met gewoon de exe openklikken als Met NVcleaninstall alleen de driver installeren en verder niets aangevinkt, altijd schone installatie.
Wat ik ook doe, ik krijg geen Nvidia control panel te zien in mijn startmenu. Wel RTX desktop manager, maar dat wilt niet opstarten en levert een foutmelding op(voldoet niet aan vereisten)
Binnen apparaatbeheer staat er een driehoekje langs de naam van de GPU(Tesla M40) en als ik de eigenschappen bekijk zie ik code 10 staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TqJCqvhQvgGsMPNBR8VQzeGx_vA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nFjhOnzCEi7QrPlBRy7AvPX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6_SgWUiCkzKFFTIQnpXimZ0_tn8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rVLb5rGLI1SAWHShvLdzzq8P.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe krijg ik deze GPU nu aan het werk zonder foutmeldingen?
Specs:
Ryzen 5 2400GE
1x8GB DDR4(er komt nog een fatsoenlijk kitje binnen)
MSI B450M mortar UEFI staat aan, secure boot uit
Radeon Vega 11 IGPU
512GB Kston SATA SSD
Antec 750W
Windows 10 22H2
  • Ludwig005
Ludwig005
Blijkbaar staat deze in PMG?
  • br00ky
  • Laatst online: 17:44
br00ky
Nu niet meer. Volgende keer even een topicreport aanmaken. Dat valt meer op. Ik werd nu toevallig getriggerd door de titel van je topic.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 13:02
Heb je google al geprobeerd? Als ik Nvidia M40 Code 10 intik krijg ik eindeloos veel resultaten van anderen met hetzelfde probleem & veel verschillende mogelijke oplossingen.
  • Ludwig005
Ludwig005
XelaRetak schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 15:29:
Dan zijn het opeens veel Linux gebruikers die aan het klagen zijn.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Dus je probeert een driver te installeren, die helemaal niet bij die kaart hoort. Goh, wat raar dat het niet werkt.
Dit soort gehobby zullen niet veel tweakers je mee kunnen helpen denk ik, want er zullen maar weinig mensen zijn die dit gedaan hebben. Voor hulp bij dit soort gehobby moet je gewoon naar de bron.
Maar om toch maar een gooi te doen, ze gebruiken waarschijnlijk aangepaste drivers om dit aan de praat te krijgen.
Je hebt ook de koeler er af gehad zie ik, en aanpassingen gedaan? Daar kan natuurlijk ook gewoon iets misgegaan zijn.
Maar leg in ieder geval eens goed uit wat je nou precies gedaan hebt.
[ Voor 39% gewijzigd door WEBGAMING op 13-07-2023 15:36 ]
  • XelaRetak
Ludwig005 schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 15:31:
Code 10 is een Windows code. Ik weet niet welke Google jij gebruikt, maar probeer www.google.nl eens.
Check vooral deze even:
https://www.overclock.net...-the-price.1777611/page-3
en dan specifiek de passage "Above 4G decoding needs to be enabled in you BIOS. If your motherboard doesn't have this setting the M40 might not work"
[ Voor 33% gewijzigd door XelaRetak op 13-07-2023 15:36 ]
  • Ludwig005
Ludwig005
XelaRetak schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 15:33:
Er staat ook een bijbehorende beschrijving. Daar heb ik ook op gezocht en dan kwam ik daarop uit.
Iets met 'Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om de API mee te starten'
4G decoding staat aan. Ik heb hierbij versie 474 geïnstalleerd en dan wordt de kaart gezien in apparaatbeheer. Maar waar is mijn control panel gebleven?
Heeft iemand een idee of secure boot echt op aan moet staan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ck43yK_z3jt1SjjkgTl07OO_6YA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OlsY8DkNHi8SraffGqvU356Y.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door Ludwig005 op 13-07-2023 16:06 ]
  • bierschuit
Kijk eens in de microsoft store voor de control panel van nVidia.
  • PP_Sound
Er staat uitroepteken bij de kaart dan is er een probleem en zijn drivers waarschijnlijk niet geladen en daarom ook geen controlpanel.
  • Ludwig005
Ludwig005
bierschuit schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 23:38:
@bierschuit Dan komt er te staan 'toepassing is niet compatibel met geïnstalleerd Nvidia stuurprogramma'
Installatie van driver 528 met toegevoegd ID in Nvcleaninstall doet niet veel. Control panel hebben is leuk en wel, maar geeft een foutmelding, "Toepassing is niet compatibel met geïnstalleerd NVIDIA-stuurprogramma"
Heeft iemand een idee van hoe ik CSM kan uitschakelen op dit moederbord voor secure boot?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3D93mM6b5fJsqAPuSbS_Qn2AZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C5ETaTiERNEmD7uWl1HS5NFv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 60% gewijzigd door Ludwig005 op 14-07-2023 11:45 ]
  • PP_Sound
Die bios is uit 2019, is er geen nieuwere voor dat moederbord?
CSM staat in het advanced menu onder de tab: Boot.
  • Klunssmurf
Heb je om te beginnen geprobeerd om 'm met een Tesla driver werkend te krijgen ?
Als je 'm daarmee correct te zien krijgt dan weet je zeker dat je bios instellingen goed zijn, dan kan je daarna testen op welke andere driver hij evt. werkt.
(dus dat ie geen uitroeptekentje meer heeft in apparaat beheer)
Ik heb zelf een K40c in gebruik puur voor Cuda naast mijn AMD RX Vega 64 in Win11.
Omdat ie officieel niet ondersteund wordt is het helaas niet 100% stabiel.
De driver voor jouw kaart:
https://www.nvidia.co.uk/...Results.aspx/208912/en-uk
[ Voor 15% gewijzigd door Klunssmurf op 15-07-2023 18:56 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Voor rendering of andere 2d toepassingen of is dat voor gaming, lijkt me daarvoor elkaar alleen maar tegen te werken!? Please enlighten me?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Ludwig005
Ludwig005
SAiN ONeZ schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 18:58:
Normaal gezien voor renderen, maar wil erop proberen te gamen.
  • Klunssmurf
Mocht je de boel draaiend krijgen en je de fans voor de koeling van je tesla willen aansturen dan kan je dat doen via je moederbord connector en de software uit het volgende YouTube filmpje... werkt fantastisch
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:34
Vraag me af of het wel werkt met een AMD iGPU, heb zoiets ook wel werkend gezien, maar dat was enkel met Nvidia naast Nvidia. AMD met Nvidia drivers in een systeem wil elkaar nog wel eens bijten.
Verder moet je volgens mij ook de mode van de kaart aanpassen van TCC naar WDDM. Daarnaast zijn er volgens mij nog wat andere afhankelijkheden, zoals dat het enkel werkt in bepaalde OS versie's, en ik geloof dat je een bios moet hebben dat het aanwijzen van de primaire GPU support en rebar support (maar dat laatste heb je al zo te zien).
Edit: Daarnaast moet je volgens mij deze driver hebben: https://www.nvidia.com/do...esults.aspx/205663/en-us/ als je de laatste M6000 driver wil gebruiken
[ Voor 13% gewijzigd door Dennism op 15-07-2023 20:42 ]
  • Klunssmurf
@Dennism
Je hebt meer kans om het werkend te krijgen met gpu's van verschillende vendors dan met enkel nVidia,
Met enkel nVidia moeten alle gpu's in je systeem werken met dezelfde nVidia driver anders gaat het echt niet lukken.
Beste slagingskans is dus juist met een iGPU van Intel of AMD of een dedicated GPU ernaast zijnde niet nVidia
  • Dennism
Klunssmurf schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 21:05:
@Dennism
Dat is wel interessant, want zoals gezegd, de enige keren dat ik zoiets heb zien werken was juist Nvidia met Nvidia. Al zou het kunnen dat dit inderdaad beide zakelijke kaarten waren, het waren namelijk afgeschreven Dell systemen waarmee 'gespeeld' werd (geen gaming trouwens).
  • Klunssmurf
even vraagje aan topicstarter, hoe installeer je de driver ?
gewoon het hele pakket met de installer of vanuit apparaat beheer?
Dat laatste heb ik namelijk moeten doen, ik heb dus wel het installer pakket uitgepakt maar daarna de installatie van de driver afgebroken en vervolgens vanuit apparaat beheer handmatig de driver aangewezen/geïnstalleerd.
Misschien dat het je op deze manier lukt.
  • Ludwig005
Ludwig005
Klunssmurf schreef op zondag 16 juli 2023 @ 03:02:
Met de installer. Wanneer brak je de installatie van de driver af?
Ik heb Control panel erop gekregen, maar het lijkt niet te werken Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1eMVNzYaHWB2fSTC1lmh23XQXns=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jQ8JltJPiJT37C2DF3A2YjKz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Ludwig005 op 16-07-2023 12:05 ]
  • Klunssmurf
direct na het uitpakken, als ie dus de doelmap op je drive heeft aangemaakt en daar alle bestanden naar heeft gekopieerd
[ Voor 67% gewijzigd door Klunssmurf op 16-07-2023 12:09 ]
