PS1810-8G / switch werkt maar krijgt geen IP van DHCP server
  • JP.PC Supplies
  • Laatst online: 24-08 00:38
Hallo, ik wil graag in mijn switch inloggen om link aggregation aan te zetten,
De switch werkt!
Gewoon aangesloten op de router geeft hij internet gewoon door.
Ik heb de switch "zonder" de DHCP server aangesloten op mijn pc maar het ip adres wat ik dan zou moeten gebruiken geeft de inlog pagina niet weer.
In arp table, krijg ik ook geen ip adres te zien en ook het mac adres niet
Programma's als fing en network scanner geen ip en mac.
In mijn router een ip gereserveerd aan de hand van het mac adres, ook niet in te loggen,
reset gedaan en clear,iemand een idee?
gr J.P
  • Mijzelf
Het lijkt erop dat de reviewer van pcmag.com hetzelfde probleem had. Hij kreeg het opgelost.
Once I manually assigned the IP address to the switch, I did not encounter any other problems.
Helaas verteld hij er niet bij hoe hij dat deed, maar misschien staat er iets over in de manual?
  • JP.PC Supplies
Hallo, hartelijk dank, ligt dus niet aan mijn onwetendheid,
Ik heb via mijn router het macadres ingevoerd en een gereserveerd ip adres toegevoegd ,verbaasd was dat het ip adres inderdaad veranderd is van apparaat,maar dat het alsnog niet viel te benaderen.
We proberen vandaag eens met een Windows 7 pc.
  • Kaalus
Als ik het goed onthouden heb staat de 1810 serie standaard op een statisch IP en niet op DHCP. Uit mijn hoofd is dat 192.168.2.10, in elk geval in de 192.168.2.x range. Wanneer je je netwerkkaart een IP in die range heeft kun je verbinden, inloggen en hem op DHCP zetten.
  • JP.PC Supplies
Kaalus schreef op zondag 9 juli 2023 @ 08:04:
Dat had ik al geprobeerd geen effect, zal het eens met een Windows 7 laptop proberen.
Maar bedankt voor je reactie!
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • JP.PC Supplies
Thanks, we gaan het proberen met een windows 7 Laptop,
gebruiksaanwijzing had ik reeds en via windows 11 lukt het mij niet....
Maar bedankt voor je inbreng!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Als de management interface van de switch niet op dhcp staat dan heeft hij een vast adres.
Default is dat: 192.168.2.10
Werkt dat niet dat is het iets anders en moet je ze data eerst te "clearen", door met een paperclip het clear knopje aan de voorkant linksonder in te drukken.
Daarna is het weer 192.168.2.10
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 09-07-2023 11:41 ]
  • JP.PC Supplies
Ben(V) schreef op zondag 9 juli 2023 @ 11:40:
Ik heb het inmiddels met een windows 7 pc gedaan, en zoals in de gebruiksaanwijzing het ip adres veranderd in 192.168.2.10.
Maar kan niet inloggen in de webinterface.
Ook complete reset en clear gedaan,geen inlog mogelijkheid,
Switch werkt wel krijg gewoon internet.
Toen ik het IP had veranderd zag ik wel pakketgegevens in de status lan verbinding.
  • JP.PC Supplies
Gelukt!
For IP address, enter an IP address in the same range as the switch's IP address, for example, enter 192.168.2.12
En dan inloggen met 192.168.2.10
  • Beau ter Ham
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:52
Je moet je laptop niet aanpassen naar 192.168.2.10 (dit is het ip van de mgmt interface).
Pak een ip-adres in dezelfde range, bijv: 192.168.2.100 (subnet 255.255.255.0).
Ga dan met een browser naar 192.168.2.10
  • JP.PC Supplies
Beau ter Ham schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:00:
Inderdaad, ik las daar helemaal overheen, ook zo logisch 8)7
Maar het is gelukt! dankzij jullie inbreng! _/-\o_
