  • szjoin
  • Laatst online: 13-08 13:53
Ik zoek de beste keuze logic level (3,3v) power mosfet (TO-220) om een waterklep (solenoid) te schakelen met een esp01.
De keuze is te reuze en ik zie door de mosfets het bos niet meer.
Wie weet was de de-facto mosfet is als er tot 1A geschakelde worden?
Uiteraard is een goede prijskwaliteit van belang, maar eerst maar even een shortlist maken 😉
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
Ik heb geen idee wat hier staat dus doorgaans gaat het dan niet over computerhardware :+.
Schopje naar Modding, mechanica en elektronica en alvast excuus aan de locale mods daar als het daar ook niet thuishoort :Y) .
  • szjoin
Dank want daar hoort het thuis!
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:11
Best wel een ruime vraag dit.
Maar als je low side wilt schakelen zonder gate driver, wat denk je dan van een https://www.vanallesenmee...FET-N-Ch-TO-220AB-55V-27A
Let op, solenoids zijn inductief en geven back-emf bij uitschakelen. Een vrijloop diode is essentieel. Of je kunt speciale smart high side switches gebruiken van infineon profet.
  • szjoin
Ik wil zo simpel mogelijk. Dus zo min mogelijk componenten. De blusdiode is geregeld. Ik denk dat de FET die je aangeeft goed voldoet. Gode prijs ook. Dank voor de tip!
  • jeroen3
Zo min mogelijk componenten kun je maken met bijvoorbeels een BTS133.
Op de mobiel is zoeken wat lastig. Maar kijk daar eens naar.
  • memphis
  • Laatst online: 23:40
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt ook het signaal via een NPN transistor laten lopen met een collector pull-up naar bv 12v waar je de gate van de FET aan hangt. Je moet dan alleen het signaal uit je uP inverteren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • M14
  • Laatst online: 06-10 00:07
M14
Om een geïnformeerde keuze te kunnen maken mist er wel wat informatie.
Lowside of high side?
Welke spanning wordt geschakeld?
In hoeverre moet die spanning worden overdimensioneerd ivm instabiele voeding?
Hoe snel/vaak wordt het ding geschakeld? 1hz? 1KHz?
Verder kan ik je aanraden om eens te zoeken naar zogenaamde 'smart fets'. Die dingen hebben een ingebouwde voltage booster, zodat je n-channel fets als high-side kunt gebruiken. Daarnaast hebben die dingen beveiligingen zoals over-current of short, over temperature en sommige zelfs over/under voltage.
Die dingen maken je leven een stuk makkelijker want je hoeft minder na te denken over randzaken.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
