  • dimmak
  • Laatst online: 29-09 09:35
Goedemiddag,
Ik heb een Growatt ShineLan-X aan mijn Growatt omvormer gehangen en aangesloten met lan kabel. De app (Shinephone), webinterface van de datalogger en webinterface van Growatt geven aan dat er connectie is. Toch verschijnt er geen data.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yn5e0FU.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3upL3yL.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Cys6X8L.png
Ik heb geprobeerd om de logger een vast IP te geven, dan brandt er helemaal geen status LED. Dat zou volgens de handleiding betekenen dat hij niet in de omvormer zit, maar dat zit hij uiteraard wel. Heb ik DHCP aanstaan blijft de groene status LED branden wat zou moeten betekenen dat er geen connectie is met de router. Dat is vreemd aangezien alles aangeeft dat er een connectie is.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-10 10:37
Hoi Dimmak,
Is er inmiddels een oorzaak en oplossing gevonden? Ik heb eenzelfde soort probleem.
Vanmorgen tijd gevonden om een utp kabel van de router naar de omvormer te trekken.
Spulletjes aangesloten, app gedownload, geregistreerd en aangemeld. In de app zie ik nu dat de shinelan-x offline is.
Log ik op de pc via het ip adres in in shinelin-x dan zie ik onder datalogger state dat het systeem online is.
Kijk ik onder divice state dan wordt mijn omvormer herkent en wordt het serienummer weergegeven.
Op de shinelan-x module knippert de blauwe led, dus er zou communicatie moeten zijn.
  • G-addict
Inmiddels werkt de app. Sinds gisteren, einde van de middag. Blijkbaar duurt het gewoon een uurtje of 5.
  • dimmak
Hier nog steeds niet.
  • G-addict
Ok, enige wat ikwel heb gedaan (overigens gewoon volgens de manual) is de datalogger via het ip adres benaderen, Dan onder datalogger settings, reboot able van no naar yes. Druk op opslaan.
  • MvdO79
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 18:10
Het beste advies is: de datalogger weg doen. Vervolgens een meter in de meterkast plaatsen. Ik had een wifi en toen een lan datalogger, alleen maar problemen.
“Try to learn something about everything and everything about something.” - Thomas H. Huxley
  • paQ
  • Laatst online: 00:57
paQ
wat een raar advies
De datalogger geeft je allerlei inzicht in je omvormer en aanpassingsmogelijkheden.
Een stroommeter staat bovendien los van een datalogger.
  • G-addict
MvdO79 schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:21:
Ik ben wel benieuwd naar je problemen. Wifi kan ik inkomen, in mijn nieuwbouwbunker van beton en staal is wifi kansloos. Maar een bedrade verbinding is vrijwel probleemloos.
  • MvdO79
paQ schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:25:
wat een raar advies
Dat is waar, ik wil alleen de opwek bekijken. Wat doe jij met de inzichten en aanpasingsmogelijkheden?
  • paQ
paQ
MvdO79 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:44:
Als er een error is kun je het zien in de log.
Maar d'r zijn ook allerlei geavanceerde settings mogelijk. Heb er zelf geen last van, maar je zou in theorie de piekspanning kunnen aanpassen :+
  • MvdO79
G-addict schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:48:
Ik had problemen met de service vanuit Growatt, om de zoveel tijd offline etc, ik wil vooral de opwek checken.
  • MvdO79
paQ schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:48:
Zou handig kunnen zijn dus, nu ook geen last van maar goede tip voor wellicht later :)
  • edsub
  • Laatst online: 06-10 19:59
Is hier al ee4ns een oorzaak / oplossing uit gekomen?
Ik heb twee dataloggers, ieder hangt aan zijn eiegn inverter.
De ShineWifi-X datalogger werkt al jaren naar tevredenheid
De ShineLAN/°X datalogger heeft het gedaan sinds dit voorjaar maar daarvan zie ik sinds 11 september geen data meer op het Growatt portal of in de Growatt app. In de locale admin pagina staat wel dat de datalogger de inverter herkent.
De dataloggers werken overigens beiden wel. Ik heb nl een proxy ingesteld (grott) waarmee ik alle data die ri Growatt wordt gestuurd ook lokaal ter beschikking heb (van daaruit log ik in Domoticz). Op die proxy zie ik gewoon alles netjes functoneren. Voor beide dataloggers.
Wat me wel opvalt (in de proxy logfiles) is dat bij de ShineLAN-X datalogger er geen correcte timestamp meekomt. De proxy fixt dat , maar dat zou een reden kunnen zijn dat de data niet door Growatt wordt geaccepteerd. Ik weet ook niet of dat timestampprobleem er al vanaf het begin is of pas sinds 11 september.
Als ik de ShineWifi-X datalogger aan de andere inverter hangt, werkt alles gewoon.
Dus het probleem is iig gerelateerd aan de datalogger, niet aan de inverter... Ik vermnoed dat die timestam er mee te maken heeft. Op de lokake admin l pagina van de datalogger staat wel gewoon een correcte timestamp.
  • denhuff
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-09 17:31
ik heb hetzelfde probleem sind 11-9-2025
ik heb 2 shinelan-x en heb ze omgewisselt
de inverter waar ik geen data van kreeg, blijft nog steeds off-line
de inverter die het deed (qua data), werkt nog steeds
dus het ligt niet aan de datalogger zover ik weet
ik kan niet inloggen in mijn inverter omdat deze geen verbinding heeft
de andere kan ik wel inloggen ( via portal , key = growattJJJJMMDD
  • erik2004
  • Laatst online: 17-03 12:35
Hey Ik zie dat ik precies het zelfde probleem heb. ook precies de zelfde dag.
het gaat toch ergens mis bij growatt.
jullie al een stap verder?
  • dimmak
Ik kan jullie niet verder helpen. Ik ben nooit een stap verder gekomen.
  • denhuff
nou, intussen een hoop geprobeert maar nog niet helemaal verholpen
heb de leverancier van inverters en panelen gemaild en het uitgelegd. ze waren zeer vriendelijk en gingen kijken.omdat ze mijn apperatuur niet konden zien heb ik ze toegang gegeven tot mijn growatt server pagina
dongle update van 3.6.1.5 naar 3.6.1.6 , dit mocht niet helpen . ze hebben een ticket gemaakt bij Growatt en die kwamen een aantal mdagen later in de lucht dat het weer zou werken.
mooi niet dus, nu zat het helemaal door elkaar . DongleA zat aan InverterA en Dongle B aan InverterB
maar qua uitlezing zat Don-A an INV-B , Don-B online maar Inv-A offline.
eigenlijk zoals het begin, maar nu nog erger. opwekking begint bv met 11000kWh ineens
andere dongle gehaald, om te kijken of dit verschil uitmaakt. maar hetzelfde maar door het andere serie nr van de dongle had ik wel weer beter overzicht hoe het nu aangesloten is
na een hoop testen van alleen Inv-A op netwerk , en alleen Inv-B opnetwerk en natuurlijk beide op netwerk
kwam ik erachter dat Inv-A denkt dat hij hetzelfde sernr heeft als Inv-B , dus als ze allebei op het net zitten geeft dat natuurlijk problemen
de installatie uit growatt server gehaald en in Growat -oss gedaan, maar daar was het hetzelfde
in OSS heb je geen wcahtwoorden nodig voor de inerter en datalogger
toen ik alles weer terug had gezet in Growatt-server bleek dat ik niet kon inloggen in de datalogger van 3.6.1.6 , gelukkig vond ik in dit forum dat het wachtwoord nu de CC code is en niet meer admin
heb nu alleen de inverter (met verkeerd serrnr) en de nieuwe datalogger op het net, en de vraag gesteld of ze de inverter kunnen herstellen
ben benieuwd wat er gaat gebeuren
  • denhuff
[quote]edsub schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:18:
bij mij hebben beide inverters ineens hetzelfde serinummer. dus als beide online zijn dat kan dus niet. heb ticket bij Growatt liggen. ben benieuwd
  • denhuff
voor mij opgelost
op verzoek van Growatt service alles weer online gezet. hierbij kwamen de 2 dataloggers online, alleen 1 inverter was verbonden. Growatt heeft toen het een en ander gedaan ,wat het was weet ik niet. nu is alles weer online. datalogger hebben nu firmware van 3.6.1.6
bij mij was dus dat beide inverters hetzelfde serrie nummer hadden
tevens wel de data moeten laten ressetten omdat er pieken van 11000kwh bij zatten
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:19
Bij familie ook een ShineLan-X die niet meer in de benen komt sinds 26-09-2025. Lokaal via netwerk is de webinterface gewoon te bereiken, maar in de Growatt portal geeft hij "Offline" aan. Omvormer doet het verder prima, via Homewizard is te zien dat er nog teruglevering is.
Datum/tijd in webinterface Shinelan staat goed. Bij de connectie 'server.growatt.com' staat daaronder het IP 47.254.130.145 en daarachter "CONN OK", "System Connect State" zegt ook 'online'
Firmware 3.6.1.5
  • denhuff
ThinkPad schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:57:
Firmware 3.6.1.5
ik neem aan dat je de webinterface van de datalogger bedoelt?
bij mij waren de datalogger te benaderen via web interface maar bij server.growatt was er toch 1 inverter
ofline
stuur een mail naar service.nl@growatt.com , bij mij reageren ze erg snel, en je krijgt meteen een mail terug met ticket nr
wel serrie nrs van datalogger en inverter meegeven
  • ThinkPad
denhuff schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:45:
ofline
Dat ging inderdaad snel, een uur na het mailen al reactie. De ShineLan-X is bijgewerkt naar 3.6.1.6 en er komt weer data binnen in de portal _O_
Wel opmerkelijk dat ze niet proactief de firmware van alle sticks nog op 3.6.1.5 bijwerken. Logging lag er namelijk al sinds september ‘25 uit. Voor oktober, november, december, januari is er 60-62 kWh per maand geregistreerd. Dat lijkt mij een verzinsel, alle maanden precies evenveel...
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 18-02-2026 07:33 ]
  • markie1985
  • Laatst online: 11-10 19:30
Ik had ook problemen en nadat ik mail contact gehad te hebben is alles weer werkend. Kreeg als opmerking om niet meer de dongle te updaten naar een andere firmware, alleen dat heb ik zelf nooit iets mee gedaan 😅
  • markie1985
markie1985 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 12:19:
En alles werkt niet meer.. Meer mensen dit ondervonden?
  • ThinkPad
markie1985 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:08:
Werkt hier nog prima.
  • Elpenoor
  • Laatst online: 20:27
Ik heb hier sinds eergisteren geen data meer van mijn Growatt omvormer via een ShineWiLan-X2 dongle. De Dongle is nochtans goed verbonden met mijn wifinetwerk (ik kan hem ook pingen vanop mijn pc) maar hij blijft als "offline" staan in de app en via het web-dashboard. Ik vind nergens informatie over servers die offline zouden zijn. Ik heb de omvormer al uitgeschakeld en opnieuw opgestart, de dongle verwijderd en opnieuw ingesteld, ... maar zonder resultaat: het lampje op de dongle knippert wel blauw maar geen data.
Zijn er meer mensen met dit probleem?
  • Elpenoor
Inmiddels opgelost (hoop ik): de dongle bleek verbinding te maken met de server-au.growatt.com. Na aanpassing naar server.growatt.com werkt de handel weer.
  • Stefke
  • Laatst online: 21-10 12:16
Ik heb ook sinds begin maart dat mijn ShineLan-X niks meer doorgeeft (mijn andere Growatt panelen set doet het nog wel gewoon). Het is niet de server URL, want die staat op server.growatt.com
Wel valt me op dat de datalogger SN = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum/tijd staat ook op 2000-00-00 00:00 en dat kan ik niet aanpassen
Ik zie dit ook terug in mijn netwerk, dat was volgens mij eerder niet zo
Op mijn andere set ("Shinelan" dataloggerkan ik niet inloggen (geen idee wat het wachtwoord is, niet admin/admin). Zou ik die kunnen resetten zonder dat deze zo ook offline is?
[ Voor 110% gewijzigd door Stefke op 10-04-2026 12:43 ]
  • denhuff
het kan zijn dat het wachtwoord nu de CC code is en niet meer admin
