AA fonts in gnome
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Ik probeer met gdkxft (http://philrsss.anu.edu.au/~josh/gdkxft/) in debian aa-fonst te enablen in gnome (net als in openoffice 638 en kde 2.x), maar ik krijg na de standaard installatie van gdkxft (./configure/make/make install/gdkxft_sysinstall) toch nergens aa fonts te zien (ook niet als ik de de meegeleverde theme gebruik)
Ik vraag me dus af of iemand dit dus wel aan de praat heeft gekregen met debian (sid: xfree 4.10/gnome 1.4)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • blouweKip
Heeft iemand dit wel eens geprobeerd of gebruikt niemand hier gnome?
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ik heb het nu net geprobeerd maar het wordt er alleen maar erger op!
Hier Slackware 8.0 Xfree86 4.1.0 + Gnome 1.4 met ttf support en windows-fonts.
Ik vind dat die ttf-fonts en de default er beter uitziet als AA-fonts! Overigens maakt het bij websites niet uit.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ik heb het ook gedaan, maar ik heb wel "gdkxft_sysinstall" install niet gedaan.
Ik heb ook geen speciale theme ofzo gelozen.
Ik heb wel nu een andere font in gnomeicu, gftp en nog een boel g-programma's. Volgens mij is het een AA font dus ik denk dat het werkt bij mij
Bij mij is het hier wel met RH6.2/Gnome1.4/X4.0.2
Vanavond als ik thuiskom zal ik eens proberen. Thuis heb ik Debian2.2r3 met upgrades naar unstable (woody/sid ??)
  • blouweKip
Ik heb btw wel uitgevonde dat er geen config file is aangemaakt na gdkxft_sysinstall, volgens de readmzou ie neer worden gezet in /usr/etc (???) of /usr/share..beetje vreemde plaatsen (ik verwachtte eerder zoiets van /etc/gdkxft/gdkxft.conf)
Ik begreep dat die config file aangeeft waar de fonts staan (en welke naam ze hebben: aangezien gdkxft andere namen voor fonts heeft), als iemand hier ff zn config (gdkxft.conf d8 ik) post kijk ik wel of t daarmee lukt
  • imdos
imdos
Hij staat bij mij in /usr/local/share
maar het is dezelfde als die in de src dir geplaatst wordt ... Dus het lijkt me de moeite niet om hem te copy/pasten
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Bij mij (Debian Potato/Woody/Sid combi), werkte het niet in een keer. Ik heb de tarball gebruikt. Na het bestand /usr/local/bin/gdkxft_sysinstall aangepast te hebben (Die verwijst standaard naar /etc/X11/XF86Config, maar moet voor Debian naar XF86Config-4 wijzen), heb ik die gedraaid. Vervolgens heb ik een andere /etc/X11/XftConfig geergegooid. Namelijk die van Keith P. http://keithp.com/~keithp/fonts/XftConfig
(Je hoeft in principe die sysinstall niet een te runnen als je de XftConfig van Keith gebruikt)
Vervolgens moet je ervoor zorgen dat hij gebruikt wordt bij het opstarten. Je kunt de LD_PRELOAD (uit de readme) in /etc/ld.so.preload, maar ik gebruik zelf een klein "Autologin scriptje" die X voor mij start
/etc/init.d/startmyx
29
30
31
32
33
34
35
36
#!/bin/sh
# /etc/init.d/startmyx: start or stop primary user's X session
set -e
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin=/us/bin/startx
PIDFILE=/tmp/myx.pid
USER=Valium
test -x $DAEMON || exit 0
# /usr/local/bin/makedevices.sh # Voor NVIDIA-devices met Devfs
case "$1" in
  start)
    #[ "$2" != "now" ] && sleep 4s
    echo -n "Starting autologin X session: startx"
    cd /home/$USER
    /bin/su - $USER -c "export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/libgdkxft.so; /usr/X11R6/bin/startx\
 -- :0 vt7 -dpi 75 -deferglyphs all" </dev/tty9 >/dev/tty9 2>&1 & echo $! >$PIDFILE
    echo "."
  restart)
    /etc/init.d/startmyx stop
    /etc/init.d/startmyx start
  stop)
    echo -n "Stopping X session: startx"
    kill `cat $PIDFILE` || echo -n " not running"
    echo "."
    echo "Usage: /etc/init.d/startmyx {start|stop|restart}"
    exit 1
esac
Als je dan een Custom font kiest in de Theme-selector, dan kun je een mooi AA-font kiezen. Ik gebruik Arial naar volle tevredenheid.
Ik hoop dat jullie nu allemaal mooie AA-fonts kunnen krijgen. Ik vond ze eerst erg lelijk, omdat alle AA veranderde in een Lucida-font. De oplossing daarvoor is dus die XftConfig van Keith.
Update: Nieuwe versie van gdkxft (1.1). Je hoeft de sysinstall niet meer te editten.
[edit2]
"touch /home/user/.gdkxft"
en zorg ervoor dat er truetype fonts staan op de plaats waar XftConfig ze zoekt.
[/edit2]
  • imdos
imdos
Update; versie 1.1 geinstalled en draai nu toch AA-fonts want ik heb nu maar voor helvetica fonts gekozen i.p.v. default!
Ik zie nog geen verbeteringen an sich :7
Overigens had ik die Xftconfig niet nodig .. die was precies hetzelfde als die oude die ik al had. ( althans dat vertelde diff me )
Dit op Slackware 8.0 8-)
  • blouweKip
Gebruiken jullie daar nu ook die meegeleverde gtk theme voor?
  • imdos
imdos
Uhh ja, nu tijdelijk wel! Eigenlijk zit er geen verschil in volgens mij maar ik gebruik nu i.p.v. default die gdkfxt.
Als ik die LD_PRELOAD probeer krijg ik 4 van die wazige beeldjes en doet m'n X het niet zoals het moet! ik had die regel gewoon ergens tussen /usr/X11R6/bin/startx gefrot maar dat ging niet helemaal van een leien dakje.
