Buisventilator aansturen via Home Assistant
  • xinq
  • Laatst online: 08:09
Mijn vraag
In ons nieuwe toilet willen we graag een buisventilator plaatsen met afvoer naar buiten. Zat aan het volgende product te denken omdat ik niet al te grote afdekplaat wil: https://www.ventilatielan...mm-plus-pwm-regelaar.html
De volgende heeft een iets grotere diameter met een 3 standen bediening: https://www.ventilatielan...TAMASTER%20buisventilator
Wat ik al heb / ga maken is dat het licht van het toilet aangaat obv een bewegingssensor. Vervolgens moet de ventilator ofwel direct of met x vertraging aan gaan (wellicht op basis hoelang er beweging is geconstateerd). Idealiter zou de ventilator snelheid traploos ingesteld moeten kunnen worden en naar ervaring op termijn naar wens gemakkelijk aangepast kunnen worden. Het schakelen hoeft niet via een fysieke schakelaar mogelijk te zijn.
- zigbee2mqtt
- home assistant docker
Ik heb online wat referenties gevonden waar mensen dit met een dimmer voor elkaar hebben gekregen, maar zonder al te veel extra informatie waar ik mee aan de slag kan. Ook zie ik referenties waar een dimmer wordt afgeraden en dit tot rookontwikkeling kan leiden bij verkeerd gebruik of schade kan toebrengen aan de ventilator/dimmer.
Iemand ervaring met een product of een handige referentie waar ik mee aan de slag kan?
Veel dank alvast!
[ Voor 1% gewijzigd door xinq op 05-07-2023 12:39 . Reden: typos ]
  • Septillion
  • Laatst online: 14:54
Septillion
Dan zou je eens moeten kijken of je meer info kunt vinden over die motoren. Ze hebben het namelijk over gelijkstroommotoren dus die regelaar is niet 1 op 1 te vervangen door iets gangbaars dan. Als je snelheidsregeling wilt zal je dan zelf iets moeten bouwen ben ik bang.
Als je geen snelheid wilt regelen kan je natuurlijk gewoon een relais module voor de regelaar knopen.
  • Bartske
  • Laatst online: 13:33
Met ESPhome zou dat toch mogelijk moeten zijn, maar dan moet je wel zelf gaan knutselen.
https://esphome.io/#fan-components
