AMI deurbeslag zonder inbus
  • Blaze85
Ik heb bij de achterdeur AMI deurbeslag, maar ik wil de binnen- en buitenschild verwijderen. Bij de deurkruk is geen gaatje voor een inbus of iets dergelijks, alsof de deurkruk onderdeel is van het schild. Als ik de 3 montageschroeven van de schilden verwijderd, zitten beide nog muurvast. Hoe moet je dit in Godsnaam demonteren?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 00:12
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Google zegt:
'Ziet u niet direct schroeven of inbusbouten op uw klink, dan zit er waarschijnlijk een slotje dat u met een pen of priem kunt indrukken. Hierna kunt u de deurkrukken verwijderen en is de verbindingsstift eenvoudig uit de deur te drukken. Dit kan aan beide zijden.'
Anders even op de website van de fabrikant snuffelen?
https://www.ami.nl/data/u...dingen%2FVHBskg2st.v3.pdf
https://www.ami.nl/data/u...ingen%2FVHBKTE0302_v2.pdf
  • Blaze85
Hippocampus schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 19:26:
Google zegt:
Dit had ik al gedaan, maar in deze twee pdf's ook weer deurbeslag met een gaatje/inbus. Ik mijn deurkrukken zitten helemaal geen gaatjes/slotjes/inbusjes etc. Alsof de deurkruk onderdeel is van de binnen en buitenschilden.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Blaze85 schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 20:10:
Ohja, ik wist niet wat je allemaal al geprobeerd had. Misschien even een typenummer of foto van het spul geven zodat men gerichter kan helpen.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:27
Vliegvlug
Flight Simple
Zelf heb ik beslag van Axa en S2 waar de kruk vast zit aan het schild en daar zitten ook geen gaatjes of iets in de kruk aan de buitenkant omdat de kruk vanuit de binnenkant aan het schild vast is gezet.
Daar is het voldoende om de 3 schroeven aan de kant van het binnenschild los te maken.
Het kan alsnog best vastzitten trouwens. Heb je de cilinder er al uit gehaald? Daar kan het ook op klem zitten.
Ook kan de stift tussen de krukken na een tijd best vast gaan zitten, dus soms moet je best wat wrikken om het los te krijgen.
Houd wel het schild aan beiden kant vast vast anders kan de kant die je niet vastheb eraf vallen en beschadigen, vraag me niet hoe ik dat weet. ;)
  • Blaze85
Vliegvlug schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 21:37:
Tis gelukt, bleek inderdaad vastgekoekt te zijn, vooral verf :+
Bedankt allen _/-\o_
