macOS installatiebestand beschadigd
  • Exception
  • Laatst online: 13:36
Beste medetweakers,
Voor een kennis probeer ik een Macbook Pro te upgraden naar uiteindelijk Ventura. Het betreft een Macbook Pro 16-inch (model) A2141 uit 2019 met daarop Catalina. Echter na het starten van de installatie vanuit de Appstore krijg ik na een minuut of twee de melding dat het installatiebestand beschadigd is.
Ik heb vervolgens geprobeerd om de laatste versie van MacOS te installeren via recovery (Option-Command-R) maar ook in recovery hetzelfde probleem.
Het maakt niet uit welke versie van MacOS ik wil installeren (ik heb o.a. ook Big Sur, de eerst volgende versie na Catalina geprobeerd), alle installers geven dezelfde foutmelding, behalve Catalina, waar de Macbook mee geleverd is. Ik kan dus wel een volledige herinstallatie doen met Catalina zonder problemen.
Wat heb ik zoal geprobeerd?
  • Zowel een draadloos als bedrade internetverbinding gebruikt.
  • De Macbook teruggezet naar fabrieksinstellingen, dus een schone Catalina-installatie en vanuit daar de update gestart via de Appstore.
  • Installeren via Recovery, alleen de installatie van Catalina lukt, latere versies niet.
  • Via een bedrade verbinding de Ventura-installer (en Big Sur) gedownload en een bootable disk (USB-stick, 128GB) gemaakt. Zelfde probleem.
  • PRAM/NVRAM reset uitgevoerd.
  • SMC reset uitgevoerd.
  • Schijf EHBO vanuit recovery, geen fouten gevonden.
  • De Apple Diagnose uitgevoerd, geen fouten gevonden.
  • Gespeeld met de datum en tijd. Ik las hier wat over hier en daar, in verband met het certificaat van de installer, maar dit mocht niet baten. Het lijkt me overigens ook niet logisch dat het certificaat zou zijn verlopen van de laatste MacOS installer. :)
  • Uren op Google rondgehangen.
Ik ben wat ten einde raad en ik zou bijna denken dat het toch een hardware defect is (geheugen bijvoorbeeld), ondanks het feit dat die Apple Diagnose aangeeft dat er geen defecten/fouten zijn.
Is er iemand die de gouden tip heeft om de Macbook alsnog naar (het liefst) Ventura geüpgraded te krijgen? _/-\o_
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 19:09
Welke versies heb je geprobeerd te installeren? Ga je eerst naar Big Sur of probeer je meteen Ventura er op te zetten?
  • Exception
Archer_VC10 schreef op maandag 3 juli 2023 @ 20:11:
Beiden geprobeerd en helaas allebei hetzelfde probleem (zowel via recovery, Appstore en bootable disk)
[ Voor 7% gewijzigd door Exception op 03-07-2023 20:12 ]
  • Archer_VC10
Ik begin ook aan een hardware probleem te denken, misschien iets mis met de drive? Heb je die al volledig gecontroleerd? Je zou ook een externe SSD kunnen proberen, kijk eens of je daar het OS op kan installeren, daarmee kan je controleren of het probleem aan de drive ligt zou ik denken.
  • Exception
Archer_VC10 schreef op maandag 3 juli 2023 @ 20:34:
Dat is niet eens een heel slecht idee inderdaad, al is het alleen maar om het uit te sluiten. Ga ik eens proberen, thanks! :)
  • int3nz0r
  • Laatst online: 23-10 19:07
Certificaten verlopen, systeemtijd aanpassen?
  • Exception
int3nz0r schreef op woensdag 27 december 2023 @ 00:01:
Al geprobeerd, had geen effect. Bij AMAC laten fixen tijdje terug, die hebben hem via eigen USB-stick geüpdatet naar Ventura. Dat lukte.
Nu bij updaten naar Sonoma weer hetzelfde liedje. :'(
  • franssie
franssie
Save the albatross
Exception schreef op woensdag 27 december 2023 @ 14:48:
Maar dan kan jij het toch ook vanaf USB proberen?
https://support.apple.com/en-us/101578
