Waarom gaaT mij Tb niet hoger als 1352 :?
Hoe kan het dat mijn AMD Thunderbird 1200 niet hoger gaat als 1352 Mhz terwijl hij maar 45 C is en de systeem temp 31 bij full load is :? :? :?
Voltage heb ik al verhoogd naar 1,85 maar dat geeft alleen maar meer problemen. :(
Nu staat die op 12,5 x 108. Als ik hem op 12.5 x 112 zet (1404) krijg ik geen beeld. Als ik hem op 12.5 x 110 zet (1378) loopt hij na een tijdje vast, en als ik het voltage verhoogd nog eerder dus dat heb ook niet echt veel nut.
Waarom gaat hij niet hoger bij deze temps :? :? :?
gaat de kloksnelheid van je geheugen niet te ver omhoog als jij je fsb omhoog zet!!??
als dat 133 draait en jij doet er 8 of 10mhz bij, dan willen sommige dimms dat niet trekken...
is maar een ideetje hoor :P
Ik heb dit geheugen als op 142 mhz gehad en het loopt trouwens op 100 mhz dus daar ligt het niet aan. Maar waar wel aan :?
  • Termi
  • Laatst online: 07:14
Misschien een bepaalde kaart die niet verder wilt dan ? Doordat de multipleier weer te hoog word :?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Al eens bij stilgestaan dat je maar een KT133 chipset hebt en geen KT133A <--- die 133mhz fsb aankan ?
Als je al 112mhz haald kun je blij zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op maandag 03 september 2001 15:15 schreef Rick2001 het volgende:
Ja maar ik wil blij zijn :) >:)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 23:10
Sick Nick
Drop the top!
Als je nou eens google had gebruikt, dan zou je weten dat je Aopen Ak73 Pro een KT133 chipset heeft.
Daarna zou je met de search hier kunnen achterhalen dat die chipset niet veel hoger dan 115 Mhz FSB wil gaan.
Je zult dus de multiplier moeten verhogen.
[search=KT133]
[search=multiplier]
[search=KT133 FSB]
Suc6 ermee he, maar voortaan zelf ook even zoeken!
Zet die CAS instellingen eens wat slomer en probeer het nog eens.
Op maandag 03 september 2001 15:17 schreef Sick_Nick het volgende:
[search=KT133]
[search=multiplier]
[search=KT133 FSB]
WEET IK. Maar hij gaat niet eens op 112 en dan heb ik nog cooling op mijn VIA chip en op mijn coolblok in Usericon :?
  • Rick2001
Rick2001
Alle NORTH bridges zijn anders. De ene kan meer dan de ander. Je zult wel gewoon een iets minder exemplaar hebben.
Gewoon een nieuw board kopen !!
  • Daan
  • Laatst online: 07:47
Op maandag 03 september 2001 15:22 schreef G4s het volgende:
Je VIA KT133 chipset gaat gewoon niet verder. Echt niet.
Je enigste oplossing zou een nieuw moederbord zijn met een KT133A chipset of KT266 chipset waarbij je dus je FSB op 133 kan zetten. Veel succes :)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Wees toch blij, kijk hier eens:
[topic=219220/1/200]
Geen inspiratie
