• alaspay
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 05-03 12:04
Goedemorgen,
Ik bouw regelmatig computers als hobby en schat mezelf als redelijk ervaren in maar niet in de buurt van deskundig. De meeste problemen krijg ik opgelost na wat speuren en dat maakt het juist leuk...alleen deze nu niet.
Ik bouw een systeem met:
Taichi X670E mobo
Ryzen 9 7900X
Inno3d RTX 4070TI gpu
2 x Samsung 990 nvme 1 TB
2x Vengeance DDR5 CMK64GX5M2B5200z40 (dus totaal 128Gb) RAM
en in dat laatste zit m'n vraag/probleem. Het kostte me even om het systeem draaiend te krijgen met 2 units in slot a2 en b2 maar dat draait nu stabiel. Als ik de andere 2 er bij stop dan blijft het systeem lang hangen maar uiteindelijk start het op. Dat is dan echter eenmalig, de volgende keer opstarten schiet het systeem gelijk in halt met 0d als foutcode. En dat blijft zo totdat ik de 2 er weer uit haal, de hele CMOS weer reset en het met 2 sticks weer draaiend krijg.
Moederbord heeft volledige firmware update gehad. Enige wat ik kan vinden is dat de z40 versie deze RAM niet in de QVL staat maar alle stats zijn hetzelfde als de c40. Daarbij draait het systeem prima op 1 setje m,aar dus niet op 2.
Wie o wie kan me helpen?
Leon
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-11 09:42
Waarom gebruik je 4 sticks?
Zeker DDR5 is erg gevoelig bij 4 sticks.
De officiele ondersteunde geheugensnelheid bij 2 sticks is 5200 bij AMD.
Met 4 sticks zakt dit naar 3600.
Zeer waarschijnlijk gaat je 4 sticks wel werken, maar alleen als je de geheugensnelheid verder omlaag zet.
Als je echt zo enorm veel geheugen nodig hebt (128GB of meer), kan je beter overwegen naar een ander platform over te stappen, zoals HEDT (Threadripper) of server platform.
Deze zijn geschikt voor grote hoeveelheden geheugen.
Consumenten platform niet.
  • Abbadon
  • Laatst online: 15-11 19:36
128GB zou prima moeten werken, maar met één belangrijke beperking:
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Het wordt officieel door AMD tot DDR5-3600-snelheid ondersteund. Dus zet in het BIOS de snelheid op 3600MT/s (je kunt daarna langzaam proberen de snelheid op te hogen, maar verwacht er niet veel van).
  • Aikon
Tja... problemen met geheugen, maar ik lees niet dat je het geheugen getest hebt? Dat lijkt me stap 1, memtest 24 uur draaien en uitsluiten dat er een probleem mee is. Ook al draait het stabiel, zou ik dat toch doen. Maar is niet 1 van de sloten defect?
Ik zie ondertussen de reacties van de snelheid, dat moet stap 1 zijn dan ;) Vraag ik me wel af of de snelheid niet automatisch verlaagd zou moeten worden, desnoods door DOCP/XMP in te schakelen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Aikon schreef op maandag 3 juli 2023 @ 11:00:
Helaas werkt dat niet zo nee. RAM is zo gemaakt dat deze altijd voor het eerst opstart conform een passend JEDEC profiel dat in de SPD is geprogrammeerd. Er is geen JEDEC profiel voor DDR5-3600 (vziw) dus dat is te allen tijde handwerk. Maar dat is niet onoverkomelijk, gezien het systeem eenmalig door de POST komt met alle 4 sticks en dan dus op 3600 geprogrammeerd kan worden.
Helemaal hufterproof krijg je het nooit en dat hoeft ook niet, dan moet je niet zelf bouwen maar een systeem van HP, Dell, Lenovo e.d. kopen bij de plaatselijke PC boer :)
  • alaspay
Abbadon schreef op maandag 3 juli 2023 @ 10:58:
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Ok...dank. Dat wist ik niet. Vraag me dan inderdaad af of 128 Gb op 3600mhz minder efficient is als 64gb op 5200Mhz. Zal kijken of ik dat zo kan instellen
  • alaspay
Had al de setjes gewisseld. Alle geheugen werkt prima in een set van 2...alleen niet met 4. Uitsluiting is meestel stap 1 die ik doe bij problemen.
  • alaspay
GarBaGe schreef op maandag 3 juli 2023 @ 10:45:
Nodig niet...maar als het kan, waarom niet was het met deze build. Wilde het wel eens maximaliseren. Nu alle reacties lezend denk ik inmiddels ook...ach..waarom ook eigenlijk als het meer potentiële ellende oplevert dan dat ik ermee win. 8)7
  • Abbadon
alaspay schreef op maandag 3 juli 2023 @ 11:54:
Probeer het en kijk wat de impact is. Als je echt meer dan 64GB nodig hebt is 128GB, ondanks dat het op een lagere snelheid draait, altijd beter. Kom je in de praktijk nooit boven de 64GB aan geheugengebruik, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal :)
  • alaspay
Ok..update:
Heb eerst de snelheid op 3600Mhz gezet en toen de 2 dimms geinstalleerd.
resultaat: eenmalig opstarten en daarna 0d
Daarna beide sticks er uit gehaald, cmos gecleared en weer opnieuw. Nu met snelheid op auto om hem bij eerste opstart naar 3600 te halen. Wat schets mijn verbazing...het systeem staat automatisch al op 3600.
Timings zijn echter wel 30,30,30,56 en 1,10V
Nu timings veranderd naar EXP0 instelling 40,40,40,77,117 en 1,25v en snelheid aangepast naar 3600. resultaat: eenmalig opstarten en daarna 0d
Daarna systeem in DDR5 mode laten staan en timings handmatig aangepast. snelheid stond al op 3600 auto. resultaat: eenmalig opstarten en daarna 0d
Nou weet ik het ook niet meer.....denk dat ik spontaan tot de conclusie kom dat 64 gb ook mooi is.
