RTX 4070 aansluiten
  • Anthony72
  • Laatst online: 26-07 00:19
Beste mensen
Ben in bezit van de RTX4070 heb deze aangesloten met de 12vhpwr en alles werkt perfect maar zag achteraf dat deze voor de 225w uitvoering is en de 200w uitvoering heb ik en deze moet je met de 6+2 pcie aansluiten. Kan dit kwaad ? Mvg Anthony Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCKg-7Lv4lEtuWgwiiJdjWVAQLQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aTrWiwx0DtxoWjn6JOb8Tzc2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ECNa9uLJvcO0Pqt0PV64a_qD7R8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7R8wOkEWJ1eZtEgSz9SBoSNG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 115% gewijzigd door Anthony72 op 01-07-2023 17:47 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Gewoon een 6+2 pins pcie kabeltje gebruiken. De 12vhpwr kabel is niet nodig. Wel fijn voor een evt latere upgrade.
  • Anthony72
Mag ik die 12vhpwr er niet laten inzitten? moet namelijk heel mijn voeding eruit halen ivm kleine case . Maar indien beter met 6+2 pins pcie dan moet het maar.
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Dus even voor de zekerheid: je videokaart heeft dus een 8-pin aansluiting? Dan zou ik je huidige kabel gewoon laten zitten.
Als je videokaart een 12vhpwr connectie heeft, dan zou ik de 12vhpwr naar 12vhpwr kabel gebruiken, zodat je niet met een verloopstuk ertussen zit. Dan ziet het er stukken beter uit en heb je niet te maken met de overgangsweerstand van die connectie.
https://customkabels.wordpress.com
  • Anthony72
Videokaart heeft een 8 pin aansluiting de kabel ook aan 1 kant en de andere kant een 12vhpwr voor in de voeding aan te sluiten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MqJb3csDjLx1JrLTLj4Z7dyK0Us=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lSLUFVAhf22uRLBvkrLnB7k2.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door Anthony72 op 01-07-2023 19:23 ]
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 02:38
Aangezien de 12VHPWR 16 pin naar 2x PCIe 6+2 pin bij de voeding ziet lijkt het me dat je die gewoon kan gebruiken. Zie alleen de meerwaarde niet van deze manier i.p.v. met de 6+2 pin naar 6+2 pin.
Zie ook de handleiding:
https://download.msi.com/...000G_A850G_A750GPCIE5.pdf
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Alle 40-series video kaarten op de 4060 non-ti na heeft de 12VHPWR connector aan de videokaart zijde. Dus gebruik gewoon lekker die kabel en laat alle combi/adapter kabels met 6+2 PCIe voeding achterwege als dat kan.
Zo moeilijk moet je niet gaan doen.
Commandline FTW
  • skimine
Hero of Time schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 19:41:
Voor zover ik kan lezen gaat het hier over een kaart met een 6+2 PCIe aansluiting:
Anthony72 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 19:17:
De MPG A850G PCIE5 levert naast de 12vhpwr naar 12vhpwr kabel ook nog een 12vhpwr naar 2x6+2 aan, die kabel is dacht ik nu gebruikt.
Edit: @Anthony72 misschien ook handig om even het specifieke type RTX 4070 te melden ;)
[ Voor 6% gewijzigd door skimine op 01-07-2023 19:48 ]
  • Anthony72
De 4070 aan videokaart zijde is 6+2 pcie, ga je naar de 4070 TI dan is 12VHPWR. In de 4070 heb je ook 2 uitvoeringen de 200 en 225w. De 225w uitvoering gebruik de 6+2 pcie naar 12VHPWR. Dat laatste heb ik aangesloten op de 200w uitvoering van de 4070 daarmee ik beetje bang was of het wel goed was.
  • Anthony72
RTX 4070 INNO twin.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Kijk, het helpt enorm om het exacte model te noemen. Want Inno3D heeft blijkbaar anders besloten voor het ontwerp en gebruikt geen 12VHPWR.
Doe dan wat je zelf wilt, 2 aparte kabels met 6+2 PCIe (géén enkele kabel met pigtail/aftakking gebruiken!) of de 12VHPWR naar 2x PCIe 6+2-pins.
Commandline FTW
  • Anthony72
Dankjewel was gewoon niet zeker hoor zoveel verhalen omtrent de 4 serie ivm aansluitingen. Grts
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De verhalen over de 40-series en de connector gaat eigenlijk alleen maar om de 4090 waarbij het smelt. En dat gebeurt van wat ik heb gehoord alleen maar bij de videokaart zijde. Zelfs als er adapters worden gebruikt zoals de 90° adapter van Cablemod is het alsnog bij de videokaart een probleem.
Als je goed zoekt, vind je ook wel een verhaal over het smelten aan de kant van de voeding, maar de bron van het issue is in alle gevallen dat de kabel niet goed in de connector was gedrukt. Zelfs als het vastklikt, kan het nog wat wiebelen en een paar millimeter eruit schuiven zonder de 'lock' te verliezen.
Maar nogmaals, dit is alleen bij de 4090 gebeurt omdat die veel meer energie vraagt.
Commandline FTW
