Games vallen uit met 1080ti
  • MijnGameNaam
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-09 22:10
Goedemiddag mede-tweakers
Ik heb in december vorig jaar een nieuwe videokaart en ram aangeschaft.
Sinds maart dit jaar zijn er een aantal problemen met mn computer, zo heb ik dat tijdens het gamen mn game na een paar minuten crashed en dit gebeurt steeds
Dit gebeurdt bij en niet beperkt tot
Forza horizon 5
CSGO
the sons of the forest
Terwijl minecraft met shaders het wel fatsoenlijk doet.
Ik heb vanalles geprobeerd
Ram gereseat
Gpu gereseat
Ram in andere
Windows volledig opnieuw geïnstalleerd
Nieuwe drivers
De temps tijden het gamen zijn niet zorg wekkend hoog, hooguit tegen de 60 graden (gemiddelde tijdens minecraft met shaders)
Online heb ik ook gezocht alleen kom ik daar ook niet veder mee. Mijn kennis komt helaas een beetje ten einde raad.
-merlijn
Edit 1 (moest ze even er bij pakken)
CPU AMD RYZEN 5 2600 at 4Ghz
GPU ASUS STRIX NVIDIA GTX-1080TI OC edition
MOBO ASUS Prime x470
RAM Corsair vantage pro 4x8GB at 3200Mhz
PSU Corsair RM750X - white edtion 750 watt psu
M.2 Samsung 970 PRO 512 GB
SSD Samsung QVO 2 TB
HDD WD blue 1 TB
[ Voor 28% gewijzigd door MijnGameNaam op 30-06-2023 18:31 ]
  • manzonderdas
  • Laatst online: 00:24
Geef een keer de specificaties van je pc. Vooral de voeding die erin zit
  • RvL
  • Laatst online: 23-10 10:27
RvL
Wat zijn de temperaturen als je aan het gamen bent?
Wat is de rest van de hardware? CPU, voeding en dergelijke?
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • MijnGameNaam
RvL schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 18:27:
Heb ze toegevoegd aan de post
  • PilatuS
Begin eens met wat er precies aan de hand is.
Wat is een crash ? PC valt uit, PC geeft een BSOD, Spel geeft een foutmelding ? Hoe het precies gaat geeft vaak aan waar het mis gaat, maar alleen crash zegt niets.
  • MijnGameNaam
PilatuS schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 18:34:
Excuus voor de incomplete info
Maar het us vaak dat het spel een fout code geef, zichzelf afsluit of vastloopt waarbij ik hem met taakbeheer moet afsluiten
  • PilatuS
RAM testen kan sowieso geen kwaad bij zulke dingen. Memtest86 voor flink wat uurtjes of anders LinX met geheugen op ALL, maar dan wel op de temps letten omdat het de CPU ook flink belast. Mocht je LinX op die manier een uurtje kunnen draaien dan zit het met RAM wel goed.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 13-10 18:26
Wat PilatuS zegt. Omdat de pc niet uitvalt, zou ik het eerder in een geheugenfout zoeken dan in bijvoorbeeld de voeding.
Als de geheugentests geen fouten laten zien, zou je ook kunnen kijken naar wat je geïnstalleerd hebt. Ik heb zelf bijvoorbeeld slechte ervaringen van software van grafische kaart makers. De software van gigabyte voor mijn 1080ti liet bijvoorbeeld van alles crashen. CTD's, blauwe schermen etc. Gigabyte software weg: crashes weg.. Zeg niet dat het met ASUS of Corsair (misschien voor RGB dingen) oid ook zo zal zijn, maar is het proberen waard.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
met 4 repen ram in je machine zet ik ook daar mijn geld op, sowieso zal met dat gebruik 2x8gb voldoende zijn..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
4 repen EN Ryzen met Corsair geheugen, daar zet ik ook op in. Test je ram tot in den treure met meerdere progs en probeer ook 2 sticks.
Maar veel problemen komen hier langs met Corsair en Ryzen...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Een Ryzen 2600 hoort niet op 4GHz te draaien. Zet die eens terug op de standaar fabrieksklok, overklokken geeft ook instabiliteit.
  • Damic
  • Laatst online: 22:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat geheugen draait met 4 banken gevuld op 3200Mts, dat is chapeau, maar die memory controller houd daar niet van. Probeer al eens 3000Mts of zelfs maar 2666Mts.
  • MijnGameNaam
Goedemorgen allemaal
Ik heb ben nu bezig met mentest86 en en niet geheel tot mijn verbazig is er inderdaad iets mis met mijn ram
Ik ben bezig met die test en heb op moment van schijven al bijna 700 errors
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RUzIudLfcZGzRy_hDUq2C00MEOo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jDWiUDzQDI56POEtl7lSoIxo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Dan is dat prioriteit nummer 1 om naar te kijken. Memtest zou 0 errors moeten geven, dus 700 zijn er 700 teveel.
The devil is in the details.
  • PilatuS
Nu is het uitzoeken wat precies de fouten geeft. Dus draaien met 2 stuks ipv 4 stuks. Eventueel ook kijken naar de snelheid. Net zo lang dingen aanpassen tot je 0 errors krijgt en weet waardoor het komt. Misschien is er gewoon 1 bankje van de 4 defect.
  • Arunia
  • Laatst online: 00:38
Of een geheugen slot.
Dus wisselen.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 19:28
nelizmastr schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 21:41:
Kan wel degelijk. Ze mogen boosten tot 3.9, met goede koeling heb ik ze wel op 4 en 4.1 gezien. Op de memtest86 screenshot zie je de cpu @ 3.4, das geheel normaal. Maar het is al duidelijk waar het probleem zit. Het geheugen. Mijn advies is een nieuw kitje halen, 2x8,niet van corsair.
[ Voor 21% gewijzigd door Nephalem82 op 01-07-2023 22:51 ]
  • MijnGameNaam
Ik heb de ram getest en er blijven fouten komen in de testen
Zou een cpu/mobo upgrade verschil maken? Deze staan namelijk nog op de planning voor een upgrade
  • meljor
Aangezien het Corsair geheugen is zou ik eerder dat vervangen, 2x16gb g.skill ofzo
  • MijnGameNaam
meljor schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 11:42:
Zou io deze ram dan nog gewoon kunnen verkopen of is er iets mis met de ram zelf?
  • D2DM
  • Laatst online: 21-10 16:42
Damic schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 22:09:
Dit al gecheckt? In de mem test zie ik 4 banken (4x8=32GB) op 3200MT/s.
Probeer eens 2 banken (2x8 op 3200MT/s) of 4 banken op 2666 of 2800 ofzo.
Mijn eerste generatie 1700 trok 4 banken ook niet op 3200, wel op 2666. Een upgrade naar een 5700X met een modernere mem controller maakte 3200 snelheid wel mogelijk.
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
  • MijnGameNaam
D2DM schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 12:34:
Nu u dit zegt. Bedenk ik me ineens dat de problematiek is ontstaan nadat ik de xmp profile heb aangezet. Dus ga die maar eens uitzetten.
Zou een upgrade naar een 5e gen cpu het probleem kunnen verhelpen?
  • D2DM
Dat zou zeker kunnen helpen om 3200 op 4 ram modules te halen.
Als de XMP word uitgezet, valt de snelheid dan terug naar 2133? Dat kan je dan waarschijnlijk wel omhoog zetten naar 2666 oid.
[ Voor 49% gewijzigd door D2DM op 05-07-2023 13:03 ]
  • Ludewig
Geheugen kost nu geen drol, dus ik zou zelf gewoon 2x 16GB in je computer zetten. 4 reepjes is veel instabieler dan 2.
Wellicht. Je hebt dan een nieuwe memory controller en je kunt die processor dan zonder overklok draaien met betere prestaties dan je nu hebt. Bij Ryzen zijn net niet stabiele overkloks een bekende oorzaak voor problemen.
Ik zou er zelf hard over nadenken om de CPU te vervangen door een 5800X3D, want dan zijn je prestaties wat betreft gamen ongeveer op het niveau van de 7000-CPU's. Bovendien verwacht ik dat die processor zijn waarde op de tweedehandsmarkt heel goed behoud. De 5600 is ook een goede optie en veel goedkoper, maar ook veel minder snel en die zal tweedehands sneller zijn waarde verliezen.
When a man finds a conclusion agreeable, he accepts it without argument, but when he finds it disagreeable, he will bring against it all the forces of logic and reason
