  • polleke1950
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 08-05-2025
Beste
Ik heb een bestaande internet of lan aan sluiting
een daarvan kan ik niet gebruiken wilde mijn laptop daar op aansluiten maar geen signaal
nu heb ik alles uitgetest en ook een nieuwe inbouw verbinding geplaatst en al veel opgezocht maar ik vind nergens een antwoord op zou het aan de kabel liggen
De nieuwe inbouw verbinding is van Niko
waar zou het probleem kunnen liggen op geen enkele van de 8 draadjes krijg ik een signaal
Bedank voor de hulp
  • nelizmastr
  • Laatst online: 13:15
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kabel heeft twee uiteinden, waar gaan die naartoe? De ene kant zal in een switch of router moeten (hetzij gepatcht worden als daar ook een inbouwdoos zit) en de andere kant in je laptop.
Werkt een andere kabel wel aan je laptop?
Heb je een kabeltester warmee je de kabel kunt controleren?
Maak ook even foto’s van beide kanten hoe e.e.a. is aangesloten.
  • polleke1950
beste
de ene kant gaat naar de router van Orange de andere kant gaat naar de inbouwdoos en daar via een kabel verbind ik mijn laptop daar aan
ja ik heb een tester en heb ik ook gedaan maar ik zie niets geen lichtjes die branden heb ook de kabel naar de laptop getest en daar is alles in orde
de aansluiting aan de ene kant is B
de andere de inbouwdoos is geelwit - geel -groenwit - groen -andere kan is Bruin-bruinwit - blauw- blauwwit
[ Voor 53% gewijzigd door polleke1950 op 30-06-2023 19:01 ]
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Zit de kabel aan beide zijden volgens hetzelfde schema aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dYYm1IR-sohKoPVmN2Js4lqAYE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V1Kb0MuQi5gjUXeRkgVPISKF.jpg?f=fotoalbum_large
A of B (links of rechts), allebei hetzelfde.
[ Voor 73% gewijzigd door _eLMo_ op 30-06-2023 18:44 ]
  • polleke1950
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lV5lG3K0YRqUdfLe7wb1f52AvE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z1e1aGPNXL6voORVv8bRE3SP.jpg?f=fotoalbum_large
  • lier
  • Laatst online: 15:06
lier
MikroTik nerd
En de stekker? Die kant is spannender...
Welke kabel is het exact?
Weet je zeker dat je een en dezelfde kabel gebruikt en test?
  • polleke1950
ja ik denk het toch er zijn maar 3 inbouwdozen 1 boven in het bureel - 1 in de woonkamer en 1 in de keuken het is deze die niet gaat ik heb de kast open gedaan en er zijn maar 3 kabels en op deze kabel staat generaal cable 7 jetlan
en ik denk dat deze in het verleden gebruikt werd voor de telefoon die was enkel verbonden met een kleine stekker met 2 kleuren blauw - wit Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5VT6crDPY5KVI-8AEWLLnardno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pfdO1CEELVFaOiWeyAr8x1md.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYzC0KBspgpYUa00qFfddMGyNeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bXLDLnROsATqnlLW8RjzJZU.jpg?f=fotoalbum_large
  • polleke1950
Dit is de verbinding die ik nu gemaakt heb en deze gaat in de orange box voor internet verbinding Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xKZZSjkOdfb6IsVtRiBhhTBeBWw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yIeeQxLOB9Z8yX1mtLeEHlIW.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/alq4L9ZVIX4GMGNkLFsgtiFBLDc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ghbR02RlBe9Gg0rZhS5Ac8mc.jpg?f=fotoalbum_large
  • akatar
  • Laatst online: 12-10 23:10
het eerste wat je zou kunnen doen, als je een multimeter hebt.
stekker eraf knippen, die draden strippen en alle aanelkaar draaien.
dan aan de andere kant kijken (multimeter op diode stand) kijken of ze onderling verbinding hebben, zo niet, zijn de kabels niet dezelfde.
(wel even switchen etc uitdoen, niet alle switchen kunnen tegen een sluiting)
  • Andros
  • Laatst online: 12-10 22:20
Je hebt wel een lantester en die geeft op geen enkele ader een lichtje. Weet je zeker dat je beide kanten van dezelfde kabel gebruikt?
  • polleke1950
nee ik denk het wel dat het de zelfde kabel is er zijn maar 3 verbindingen in de kast en zie ook maar 3 kabels heb al gans het huis onderzocht het is dat en zelf met de lan tester brand er geen enkel lichtje
Ik begrijp het zelf niet 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door polleke1950 op 02-07-2023 10:02 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:34
Kabels hebben stugge aders of soepele aders.
Stugge aders moet je afmonteren op een doos(lsa) en kun je niet op een RJ45 knijpen.
Soepele aders kun je niet afmonteren op een doos alleen op een RJ45 knijpen.
Dus wat voor kabel je nu ook hebt het is altijd verkeerd.
  • akatar
Ben(V) schreef op zondag 2 juli 2023 @ 14:54:
Daar zijn gewoon rj45stekkers voor.
  • Ben(V)
Ja die zijn er, de zogenaamde toolless versies die een lsa aan boord hebben.
*knip*. Mag een maatje minder.
[ Voor 29% gewijzigd door rens-br op 03-07-2023 07:50 ]
  • polleke1950
dus moet ik een andere stekker gebruiken en in de inbouwdoos welke moet ik daar gebruiken
  • i-chat
je inbouwdoos is gewoon bedoeld voor stugge kabel, als je aan de modem-kant (in je meterkast neem ik aan) de kabel direct aan wilt sluiten op het modem dan moet je daar specialistische conectors voor kopen (de zogenoemde toolless versies voor inbouwkabels
meeste mensen vinden het beter om in plaats daarvan een patchpanel aan te sluiten en dan patchkabeltjes te gebruiken, persoonlijk vind ik dat in veel gevallen onzin mis het door een kundig persoon aangesloten wordt kunnen tool-less-conectors prima. omdat de verbinding naar een modem of switch in meterkast in principe permanent zou kunnen zijn (voor de meeste mensen) pas als dat niet is : omdat je vaak onderhoud doet bijvoorbeeld; dan worden patch-kabels pas een must.. zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor aan de muur (of plafond gemonteerde apparaten zoals accespoints of camera's die kunnen prima op een stugge kabel (die ga je toch niet meer willen verplaatsen: maar wederom wél met het juiste soort connector.
let op!!! losse lees verplaatsbare voorwerpen sluit je wel ALTIJD aan met een patchkabel dus als jouw beveiligingskamera of accespoint niet vastgeschroeft is maar los op een kastje ofzo staat dan gebruik je een inbouwdoos en een flexibele patch-kabel. (zelfs als dat maar stukje van 10cm is)
[ Voor 13% gewijzigd door i-chat op 02-07-2023 21:43 . Reden: disclaimer toegevoegd. ]
  • akatar
Ben(V) schreef op zondag 2 juli 2023 @ 17:58:
*knip*
*knip*
https://www.bol.com/nl/nl...or-cat6/9200000056971473/
de stekkers voor een krimptang voor soepele kern hebben een vlakke snijplaat.
de stekkers voor een krimptang voor harde kern hebben 2 scherpe punten die in de harde kern terecht komen.
[ Voor 21% gewijzigd door rens-br op 03-07-2023 07:51 ]
  • Opifex
  • Laatst online: 15:08
https://www.netwerkkabel....uks-voor-stugge-kabe.html
  • Ben(V)
Tja jullie kunnen links plaatsen wat je wilt maar op stugge kabel monteer je gewoon geen RJ45 omdat dat zeker op den duur geen goede verbinding onderhoud.
Er is niets zo vervelden als een kabel storing "want het werkte toch altijd".
Alleen omdat fabrikanten het verkopen maakt het nog steeds geen goed idee en blijft het prutswerk.
Een lsa snijd de stugge kabel een beetje in en maakt zo een permanente las, die zogenaamde RJ45's voor stugge kabel maken nog steeds alleen oppervalakte contact waar op de duur corrosie tussen komt.
Zelf RJ45's aanknijpen is altijd een slecht idee.
Voor vaste bekabeling gebruik je kabel met stugge aders en monteer je af op lsa (wcd of patch paneel) en van daaruit sluit je aan met kant en klaar gekochte patchkabels.
