UTP Grondkabel geeft geen signaal meer
  • garrow
  • Laatst online: 27-11 14:21
garrow
PSN: Garrow1978
Goedemiddag,
1,5 jaar geleden heb ik met de bouw van een overkapping achter in de tuin een geul gegraven en een Cat5 UTP grondkabel gelegd vanuit de meterkast ( internet modem) naar de overkapping.
Nu krijg ik ineens geen signaal meer....heb al een meter aangeschaft om de kabel door te meten , welke geen signaal aangeeft. heb aan beide kanten al een nieuwe stekker aangeknepen....maar helaas.
Nu de vraag is er nog iets wat ik kan doen om te controleren waar het fout gaat. Heb waar de kabel uit de grond komt ook al gecontroleerd en zie geen beschadigingen.
Alvast bedankt!
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 14:10
dragonhaertt
@_'.'
Er zijn kabeltesters zoals deze, welke een wiretracing functie hebben die een radio signaal op de kabel zetten welke je kan volgen met de ontvanger.
Dan kan je per ader kijken waar/of er een breuk aanwezig is in de kabel.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:01
geen signaal?
Een UTP kabel heeft 8 aders.
Heb je werkelijk op geen van de 8 aders signaal meer?
Als er nog minimaal 4 aders goed zijn, zou je de kabel nog kunnen ombouwen tot 100MBit kabel
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Heb je destijds die kabel los in de grond gelegd of in een mantelbuis?
In geval van het eerste: bij geen signaal neem ik aan dat iemand met een scherpe spade de kabel doormidden heeft gestoken. In geval van het tweede: nieuwe kabel aan oude knopen en met behulp van de oude kabel de nieuwe door de buis heen trekken.
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-11 17:27
dragonhaertt schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 12:59:
Wel rekening mee houden dat het bereik nogal verschillend is van die dingen, lang niet elk apparaat kan een kabel detecteren als die 60cm diep ligt.
TS kan met een simpel ohm meting bepalen of alle aders defect zijn, indien zo dan zal er iemand een schep o.i.d. door de kabel hebben gestoken.
Les voor de volgende keer leg een goede mantelpijp :)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik test altijd met een multimeter en een 9v battarij.
per paar de batterij aansluiten en aan de andere kant meten.
kan je in elkgaval weten of het 1 aderpaar is of 4 paar die niet werken.
  • garrow
garrow
PSN: Garrow1978
Zo'n soort meter gebruikt en geen enkel signaal...
  • DVX73
  • Laatst online: 12:24
Het is mogelijk om te meten hoe lang de kabel is en op die manier de locatie van de breuk op te sporen, echter denk dat het goedkoper en efficenter is de kabel te vervangen.
  • garrow
garrow
PSN: Garrow1978
Yaksa schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 13:05:
Los in de grond...is tenslotte Grondkabel.
Heb recent niet gegraven dus met een schop ofzo er doorheen is uitgesloten
  • garrow
garrow
PSN: Garrow1978
DVX73 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 13:12:
Kabel is ongeveer 22 meter lang
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
garrow schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 13:12:
Hoe bedoel je, geen enkel signaal?
Zo'n meter zet een FM signaal op de draad waardoor je kan meten tot waar de draad loopt.
'Geen enkel signaal' bestaat dan niet, aangezien je altijd direct bij de meter signaal zou moeten kunnen meten.
  • DVX73
garrow schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 13:13:
Dus als je electronisch de lemgte zou meten en die komt op 6 meter dan weet je waar het probleem zit.
  • garrow
garrow
PSN: Garrow1978
dragonhaertt schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 13:21:
De meter welke ik heb meet per kabel of er een signaal doorkomt en geeft dan doormiddel van een lampje aan op de receiver.
Dus een veel simpelere dan deze
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
garrow schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 13:48:
En daarom gaf ik aan, je kan dit probleem misschien debuggen met een meter zoals ik link :X
Een kabeltester met wiretrace functie.
[ Voor 5% gewijzigd door dragonhaertt op 29-06-2023 13:49 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 27-11 12:46
@garrow Je kunt nog een Time Domain Reflection (TDR) meting uitvoeren, sommige netwerktesters van Fluke ondersteunen dat. Dan kun je zien op hoeveel meter de kabel kapot is (vanaf beide kanten) en dan weet je ongeveer waar je moet gaan graven. Daar ontkom je zonder mantelbuis niet aan helaas.
  • 3raser
  • Laatst online: 27-11 16:32
3raser
⚜️ Premium member
Een hongerige mol?
  • garrow
garrow
PSN: Garrow1978
bedankt voor jullie reacties allemaal, ga eens navragen of iemand een iets geavanceerde meter heeft
  • AAD84
  • Laatst online: 16:07
Weet niet waar je woont? maar in de buurt van papendrecht kan ik je wel helpen.
Heb een validator meter. Die kan alle metingen uitvoeren die je nodig heb.
  • Groningerkoek
Maar stel je vindt de plek waar het problem zit, wil je dan de kabel repareren met en mof of ga je alsnog een nieuwe leggen als deze een breuk heeft?
Zelf zou ik wachten tot de herfst en dan en 80cm pvc buis ingraven en daar de nieuwe kabel in leggen, heb je geen grondkabel nodig en je hebt zat ruimte voor wat je nog meer zou willen doen in de toekomst.
  • NoepZor
  • Laatst online: 27-11 08:41
Groningerkoek schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:22:
Met 80cm kun je er gewoon doorheen kruipen ;) de kabels in mijn kruipruimte waren normaal UTP maar zijn er ook na een tijd mee gekapt. Oorzaak onbekend, stekkers vervangen hielp niet. Ik heb nu alles in buis gelegd.
  • Groningerkoek
NoepZor schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 22:25:
Lekker ruim in de bochten, en in de zomer kun je bij een tuinfeest de kratjes bier koud zetten in de pijp.
(Maar inderdaad, ik bedoelde 80mm)
