Aanschaf nieuwe videokaart
  • Desjelle
  • Laatst online: 13-10 16:42
Ik zoek een?
Ik ben dus aan het twijfelen of ik een AMD RX 6750 XT of RX 6800 XT zou aanschaffen (samen met een nieuwe voeding) en of mijn pc dit wel aankan? Dus welke videokaart en welke voeding raden jullie aan?
Wat is je budget?
Samen met een nieuwe voeding max 700 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb hier geen speciale voorkeuren of zo. Zolang de nieuwe videokaart maar geen lawaai als een stofzuiger maakt.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Proc: AMD Ryzen 5 3600 6-core
GPU: Radeon RX 580
Mobo: MSI MAG B550 TOMAHAWK
Geheugen: 32 gig G.Skill 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen(Zwart, F4-3200C16D-16GVKB, Ripjaws V, XMP)
Voeding: Seasonic 540 modulair
3840X
Ik speel DIablo 4, Shadow of war, Far Cry, Hogwarts, op mijn tv resolutie 3840X2160
Beste antwoord (via Desjelle op 07-07-2023 16:35)
  • Raphire
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21-10 23:35
Desjelle schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 04:37:
Ah, dat zal het zijn. :) Op mijn videokaart zit een 8 pins connector en ik had die met een gewone kabel aangesloten. Bij de voeding zit wel zo'n PCIE 5 12+4 pin kabel bij met 600 watt opgeschreven. Die had ik moeten gebruiken. Maar zo'n adapter is er niet bijgeleverd.
Bestaat dat wel of koop je dan ineens zo'n nieuwe kabel?
Sorry ik dacht dat die 4070 wel de nieuwe connector had, maar als dat een 8 pin is dan moet je die gewoon met een 8pin aansluiten. Ik had je model opgezocht op google en daar zag ik die nieuwe 12+4pin connector. De adapter waar ik over sprak zit alleen bij kaarten met die nieuwe 12+4pin connector.
Je hebt dus geen adapter/connector nodig, en ook niet die 12+4pin kabel.
Edit: dit probleem lijkt vaker voor te komen. Suggesties zijn:
- update moederbord bios
- gebruik andere videopoort (probeer hdmi en alle displayport)
Als dit niet werkt zou ik de kaart terugsturen als zijnde defect.
[ Voor 17% gewijzigd door Raphire op 07-07-2023 12:56 ]
  • Raphire
Een 6800xt kun je krijgen voor rond de ~540 euro (uitvoering: XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 XT CORE Gaming). Daar wil je wel een 750W voeding bij. Zoiets als deze:
uitvoering: be quiet! Pure Power 12 M 750W
Dus dat kan prima binnen je budget.
Je kan nog een 4070 overwegen voor het lagere energieverbruik (en dus minder stroomkosten en hitte), dlss en betere raytracing. De non-raytracing performance is gemiddeld hetzelfde als de 6800xt.
Een 4070 is ~630 euro (uitvoering: Inno3D GeForce RTX 4070 Twin X2). Je oude voeding zou icm de 4070 wel moeten kunnen, het stroomgebruik van de 4070 is nagenoeg gelijk aan je huidige kaart.
[ Voor 38% gewijzigd door Raphire op 27-06-2023 20:31 ]
  • Desjelle
Oh, die 4070 had ik nog niet overwogen. Daar zal ik me eens over inlezen. Al bedankt voor de hulp. :)
  • Desjelle
Uiteindelijk heb ik me dan toch maar een nieuwe voeding en videokaart aangeschaft.
be quiet! Pure Power 12 M 750W PSU / PC voeding
GeForce RTX™ 4070 VENTUS 3X 12G OC
Maar wanneer ik die nieuwe videokaart installeer draaien die fans van de kaart wel maar krijg ik geen beeld? De oude kaart geïnstalleerd en dan doet de pc het. De nieuwe er terug in en hetzelfde, de fans van de videokaart draaien wel maar ik krijg geen beeld? :s
Ik weet echt niet wat ik verkeerd doe?
  • Therazor
  • Laatst online: 23-10 14:15
klinkt alsof je nog niet alle benodigde voedingskabels hebt aangesloten??
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • Raphire
Heb je wel de AMD drivers eerst verwijderd?
Dat kan mbv deze tool: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601
Volg de instructies en zorg dat je het verwijderen in safe mode doet, de tool geeft je wel een prompt om op te starten in safe mode.
Nadat dit proces klaar is kan je het systeem uitzetten en de kaart vervangen.
[ Voor 57% gewijzigd door Raphire op 06-07-2023 21:25 ]
  • Desjelle
Nope, lukt nog niet...
  • Raphire
Met welke kabel heb je de videokaart aangesloten? Gebruik je de PCIE 5 12+4 pin kabel van je voeding of PCIE 8 pin met de adapter die bij de videokaart zit?
  • Desjelle
[ Voor 9% gewijzigd door Desjelle op 07-07-2023 05:52 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
En persoonlijk zou ik adviseren om over te stappen naar een AMD Ryzen 5700x of 5800x.
De prijzen van de CPU's zijn zo laag maar geven je wel enorme performance winst op.
Zelf ook recent overgestapt van 3600 naar 5700x en vrijwel al mijn games (zelfde games als jij noemt) geven aanzienlijk meer of stabielere aantal FPS op.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Beste antwoord ✓
  • Raphire
  • Desjelle
Bios updaten heeft geholpen. Het Hoera! gevoel. :)
Heel hard bedankt voor de hulp. :)
  • Raphire
Desjelle schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 16:35:
Heel fijn om te horen dat dit werkte! Veel plezier met de nieuwe kaart!
  • Desjelle
Wylana schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 09:23:
Echt? Zal ik later dan doen. Nu zijn de centjes even op. ;)
Bedankt voor de tip. :)
  • Wylana
