Logitech WingMan RumblePad trilt met opstarten pc
  • komaki
  • Laatst online: 26-03 11:42
komaki
The Hot Zone
eey
nou dat is het probleem dus.
Als je de computer aan zet gaat soms de wingman als een gek trillen. Dit duurt dan een paar seconden en daarna houdt het op :?
Ik heb:
PIII 500Mhz (kweenie precies welk moederbord)
256 MB RAM
30gig baracuda 2
13gig Maxtor
Geforce 2 GTS 64MbDDRRAM
en dus een Logitech WingMan RumblePad(USB)
heeft iemand dit probleem ook (gehad)
Het is net een flipperkast als ik mijn hoofd schud met die 2 hersencellen!!!!!
  • KroeT
  • Laatst online: 08-09 08:22
KroeT
Klopt als het goed is wel hoor. Ik heb ooit met een zelf gebouwd kabeltje een PS rumble controller aangesloten op de pc, via de printerpoort. Bij het opstarten trilde dat ding een paar seconden. Is geen probleem lijkt me.
Peace is not simply the absence of war.
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Dat is geen probleem!
Dat gebeurd met mijn Logitech Force stuurtje USB ook. Gebeurt wanneer windows opstart en USB kalibreert (poorten afzoekt naar apparaten). Dan gaat mijn stuurtje ff draaien, maar bij jouw gaat je controller dus trillen.
|Specs|
  • MariG
  • Laatst online: 09-09 13:47
Op maandag 03 september 2001 12:37 schreef Korn21 het volgende:
draaien
dat lijkt me wel tof
kun je zeggen dat je pc kan autorijden :)
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Sterker nog .. Het stuurtje draaid helemaal naar links en vervolgens helemaal naar rechts en stopt dan weer in het midden.. Is gelijk goed gekalibreert.. (Alleen wat lastig waneer ik 'm ff in de hoek heb gezet, en er wat papieren opliggen... D'r is vaak wat naar beneden geflikkerd :))
  • komaki
komaki
The Hot Zone
hmmm ok vind het toch vreemd
maar als jullie het zo zeggen zal het wel zo zijn.
Het enige wat ik dan vreemd vind is dat hij het niet altijd doet
en het is wel irritant dat hij trilt want je schrikt je de @#$%%$Y&^
vooral als me pa een x achter de comp zit omdat hij ff zijn meel moet nakijken >:)
  • Ruud2001
  • Laatst online: 21:15
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Op maandag 03 september 2001 12:34 schreef komaki het volgende:
eey
Ik heb:
256 MB RAM
30gig baracuda 2
13gig Maxtor
Ik heb ook de Logitech Wingman Rumblepad en ik heb dit dus echt nog nooit gehad! Heb je niet toevallig ergens in je opstartmenu iets aangegeven dat ie eerst iets van een test moet uitvoeren ofzo?
Kijk anders ff bij start -> uitvoeren -> MSCONFIG -> tabblad opstarten . Misschien dat hier ergens iets staat van je Rumblepad dat ervoor zorgt dat ie gaat trillen bij het opstarten.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
  • komaki
komaki
The Hot Zone
Op dinsdag 04 september 2001 12:00 schreef Ruud2001 het volgende:
hmm ik vind het ook wel vreemd. Het is nl. best wel irritant en lastig.
je schrikt je helemaal de @#%^%&
Maar denk niet dat het in windows zit want het gebeurd zo gauw als ik de "aan"knop van de computer indruk.
Misschien dat het in de bios zit ofzo
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Ik weet niet of het iets in het BIOS is. Ik denk dat het misschien net zoiets is als met een scanner. Als je je PC aanzet en je hebt een USB scanner dan gaan die dingen toch ook ff op en neer ofzo :?
Vind het alleen wel typisch dat ik er bij mij thuis geen last van heb... Ik kan me trouwens wel voorstellen dat je je te pleurus schrikt. Ik vergeet wel eens dat ik een rumblepad heb als ik ga Tony Hawk'en en dan gaat dat ding ook opeens over mijn bureau stuiteren :P
