Te laag wattage?
  • bulletproof93
  • Laatst online: 08-10 16:19
Mijn vraag
Af en toe tijdens het gamen valt de PC uit. Ik moet de stekker eruit halen om de PC weer aan te krijgen.
Sommige games gebeurt het nooit. Andere altijd binnen 5 min.
Ik heb wat upgrades gedaan.
Huidig:
- RTX 3080 (Kom van GTX 1080) (Gebeurt ook zonder overclock)
- ryzen 5850x3d (Kom van ryzen 3600)
- 32GB (2 maanden geleden 16GB er bij gedaan)
Mijn PSU is al 7 jaar oud:
uitvoering: Seasonic Focus Plus 650 Gold
Ik vermoed dat ik te weinig wattage heb. Ik kan niet direct geloven dat het door het geheugen komt want sommige games kan ik zonder crashes prima spelen. Andere weer niet.
Ik heb een wattage meter tussen de stekker en stopcontact gezet. Komt niet boven de 500 watt uit. Maar misschien dat een component net niet genoeg krijgt gealloceerd?
Ik bedenk mij nu pas dat ik misschien toch even het ge-upgrade stukje geheugen eruit moet halen en dan even testen maar ik ben ook benieuwd naar jullie mening MBT het benodigde wattage voor deze set-up en de ervaringen met de symptomen die mijn pc ondergaat.
En als ik het stukje geheugen eruit haal gebruikt mijn pc net weer wat minder en dan kan het lijken alsof het geheugen de boosdoener is :9
[ Voor 5% gewijzigd door bulletproof93 op 26-06-2023 16:53 ]
Beste antwoord (via bulletproof93 op 26-06-2023 18:23)
  • stin00
Begin even met alle componenten van je PC opnoemen, er is nu teveel onduidelijk:
- Welk moederbord heb je? Welke BIOS draait hier op?
- Welk merk/model 3080?
- Wat voor merk/model RAM? Zijn dat 2 of 4 lates? Allemaal dezelfde of ben je gaan mixen?
Vervolgens wat algemene dingen:
- 4 bankjes RAM is relatief zwaar voor de geheugencontroller, dat levert soms rare problemen op. Probeer het eens met alleen 16GB.
- Staat XMP aan? Dus draait je RAM op de juiste snelheid en voltage?
- De Seasonic Focus Plus 650 Gold is geen goede voeding, deze heeft moeite met powerspikes vanwege het slechte interne ontwerp wanneer de boel slecht is aangesloten. Het is erg belangrijk dat je GPU met 2 losse PCI-E kabels is aangesloten. Op één van deze manieren dus. Deze foto is zelfs ontstaan in de tijd dat Seasonic veel uitvallende voedingen had met de oude Focus serie.
Desondanks zou je systeem wel gewoon prima moeten draaien met een 650w voeding. De 3080 spiked ricthing de 400 tot 450w meen ik, samen met de andere componenten moet moet de voeding dat prima kunnen afvangen mits correct aangesloten.
Eerst even achterhalen waar het probleem zit voodat je direct een andere voeding aanschaft.
[ Voor 8% gewijzigd door stin00 op 26-06-2023 17:08 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Probeer eens iets meer voltage aan het geheugen te geven. Maar meestal zorgt dat voor bsods of reboots, power off kan best voeding zijn. Hele korte spikes met die hardware zou wel eens kunnen, wat die voeding niet trekt. En dat zie je niet op zo'n wattage meter.
[ Voor 8% gewijzigd door ToFast op 26-06-2023 16:53 ]
  • bulletproof93
ToFast schreef op maandag 26 juni 2023 @ 16:52:
Ik heb met het voltage van het geheugen gespeeld inderdaad maar dat helpt niet.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Voor wat ik in de gauwigheid vind is dat je voor een RTX3080 eigenlijk minimaal 750W vermogen voeding moet hebben. Wil je overclocken, is dat zo ongeveer 850W zelfs. Kijk dus goed wat de fabrikant van de videokaart voorschrijft. Ik denk dat de voeding die je hebt, te weinig prik geeft.
bulletproof93 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 16:49:
Wanneer is dit? Wanneer de PC in Windows zit of wanneer je aan het gamen bent (bij dit laatste loopt het immers vast, dus dan zou ik eens meten...)
Het RAM is geen groot verbruiker zoals een videokaart of processor. Ik zet mijn geld in op de voeding die gewoon het niet (meer) aan kan.
[ Voor 91% gewijzigd door CH4OS op 26-06-2023 17:00 ]
  • bulletproof93
CH4OS schreef op maandag 26 juni 2023 @ 16:56:
Wanneer is dit? Wanneer de PC in Windows zit? Wanneer je aan het gamen bent (bij dit laatste loopt het immers vast...)
Excuus, tijden gamen. Dus ten alle tijden niet boven die 500.
Ik ga maar even een nieuwe voeding bestellen!
  • CH4OS
CH4OS
bulletproof93 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 17:00:
Zoek even op wat de fabrikant van de videokaart voorschrijft. ;)
  • Esso21
  • Laatst online: 09-10 09:44
Ik heb ooit gehad dat de fan van mijn PSU het had begeven. Daardoor viel de PSU uit nadat hij te warm werd onder full load. Zou het iig wel gaan zoeken in de stroomvoorziening zoals reeds vermeld.
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Met @stin00 eens, vooral dat deel van de Seasonic Focus. Die voedingen kunnen helaas niet zo goed overweg met moderne hardware (sterk wisselende vermogens van componenten) en een soms iets te fanatieke 'overcurrent protection' . Dat het ding 7 jaar oud is is ook niet ideaal (hoeft niet altijd een probleem te zijn maar... als je toch alle hardware vernieuwd, kun je beter ook een moderne voeding nemen die beter met moderne hardware overweg kan... toch?).
