Kan intern netwerk vanaf 1 AP niet benaderen
  • Vinzter
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 17-04-2024
Mijn vraag
Ik heb een onlangs voor buiten een tp-link EAP610-Outdoor gekocht.
Deze heb ik gedraad aan mijn switch gekoppeld en deze switch krijgt het IP adres van de router.
Binnen heb ik een ORBI systeem met 2 satelieten. De SSID van zowel Orbi als de Tp-link heb ik ORBI88 genoemd.
Hierdoor heeft elk apparaat zonder moeite een draadloze verbinding door het hele huis en ook achter in de tuin. WIFI werkt echt super.
MAAR. Als ik achter in de tuin zit, (ik heb dan verbinding met de tp-link), dan kan ik mijn interne netwerk niet meer benaderen. Ik kan zelf de router niet pingen, ik kan niet bij mijn NAS, wake-up lan werkt niet meer etc.
Als ik in huis verbinding maak met een Orbi sateliet, dan kan ik wel gewoon de webinterface van de tp-link benaderen.(die dus buiten hangt (wel gedraad))
Mijn ip adres van Zyxel router (T-mobile) = 192.168.2.254 subnet masker 255.255.255.0 (DHCP aan)
Ip adres Tp-Link 192.168.2.244 subnet masker 255.255.255.0 (ontvangt deze van de router)
Ik heb het ook al met static ip geprobeerd maar het probleem blijft bestaan.
Als ik de SSID van de TP-link wijzig in bijvoorbeeld ORBI88_test en de rest van de settings gelijk laat, dan kan ik wel het interne netwerk benaderen.
Eigenlijk heb ik geen idee, waar ik moet beginnen op dit probleem op te lossen. Ben al dagen bezig geweest, maar het kwartje valt niet en ik hoop dat iemand een idee heeft.
AP voor buiten EAP610-Outdoor
Modem/router Zyxel DX5401-B1
Geprobeerd de Orbi eruit de halen, maar probleem blijft bestaan. DCHP omgezet naar statisch, Ip adres gewijzigd. etc
Ik heb wel gewoon verbinding naar buiten toe en kan internetten maar niet mijn intern netwerk benaderen.
Hoop dus dat iemand een idee heeft.
Thx!
[ Voor 4% gewijzigd door Vinzter op 24-06-2023 21:50 . Reden: meer wat ik heb gedaan toegevoegd ]
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Het klinkt als een soort roque accesspoint detection, oftewel een bestaand wifi netwerk uitbreiden met een onbekend apparaat (welke dezelfde instellingen gebruikt).
Wordt het draadloze netwerk alleen door de Orbi verzorgd (ik weet niet of de Zyxel ook een draadloos netwerk aanbiedt?). Dan zou ik het bij de instellingen van de Orbi zoeken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Waar heb je die buiten AP op aangesloten met z'n kabel?
Op de Zyxel of op de Orbi?
Die Orbi is ook een router en maakt dus een eigen subnet aan en er is dus geen communicatie mogelijk tussen dat Orbi netwerk en je Zyxel netwerk.
Kortom hoe heb je alles aangesloten?
