Elektrische heggenschaar gebruiken voor snoeiwerk
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 09:03
Beetje rare vraag mss, maar ik wilde een elektrische heggenschaar gebruiken om NIET buxus planten te snoeien, ik was al druk aan het kijken naar makita apparaten tot ik mij afvroeg of het eigenlijk wel kon?
Ik vind nergens een goed antwoord, als ik zoek vind ik alleen maar heggen (logisch want zo heet dat ding ook). Maar ik wil gewoon planten snoeien ermee, dus bv gouden regen, wijn plant en klimhortensia enz.
Kan dat daarmee?
Ik zat naar takdikte te kijken van 23 mm, dat zou goed uitkomen, maar ik heb dus geen heg...
  • SCIxX
  • Laatst online: 19-10 14:17
Ik snoei alles er lekker mee, mits de takken niet te dik zijn.
  • TweakerVincent
SCIxX schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:06:
ah dus toch, top :D
ik zat naar deze te kijken, rond de 300 euro. https://www.makita.nl/art...u-heggenschaar-75-cm.html
Ik heb accus van makita dus makkelijk
Alleen 2 vragen:
- Wat is handig voor niet heggen: lengte 75,60 of 50 cm? (ik neig naar 50 omdat het dan mss makkelijker werkt)?
- en takdikte? 23 mm lijkt mij wel goed, beter dan 1 toch? of moet ik daar niet teveel naar kijken en kan je met geen mogelijkheid dikke takken doorsnijden met zo'n apparaat?
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:08
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat idd. Ik heb een lading taxus en Hedera staan, bamboe, maar ook lavendel. Als de heggenschaar er doorheen komt is het prima allemaal :)
Wat je je wel moet afvragen: als je slechts wat specifieke takken door wilt halen is een heggenschaar mogelijk te grof.
23mm takken is best veel. Dan zou ik eerder naar een elektrische takkenschaar (soort van kettingzaag) kijken.
  • TweakerVincent
The Eagle schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:10:
ah interessant, het gaat nu vooral om mijn blauwe regen en witte wijn plant die geexplodeerd is :)
  • The Eagle
The Eagle
Die 23mm is de max die tussen het mes past btw. Maar op een 23mm tak loopt zon ding gewoon vast hoor ;)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 11:25
The Eagle schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:11:
1 tak per keer lukt misschien nog wel.
  • The Eagle
The Eagle
TweakerVincent schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:11:
Das dun werk, gaat makkelijk met een heggenschaar. Beetje vergelijkbaar met snoeien alsof je een zwaard gebruikt. Grote halen snel thuis :P
Maar je kunt natuurlijk ook overwegen om voor een paar centen een heggenschaar te huren. Weet je meteen of het werkt of niet :)
  • TweakerVincent
The Eagle schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:14:
moet denk zeker wel lukken idd, weet alleen niet of dit duurdere versie van makita echt veel beter is,.
DUH751Z, rond de 300 e zonder accu. Met ander soort messen tov de DUH752Z. die een paar tientjes goedkoper is. Deze kan 50,60,75 cm lang zijn met 23 mm.
Goedkopere variant is de https://www.coolblue.nl/p...-duh523z-zonder-accu.html DUH523Z die is dan 75 cm en 15 mm.
mezelf kennende koop ik altijd de duurste maar mss is dat wat overkill? Beide binnen budget.
En is 75 cm beter dan korter? Of is dat juist onhandig?
huren dacht ik ook aan, maar ik kan hem ook altijd terugsturen.
  • The Eagle
The Eagle
Gebruikt terugsturen wordt hem niet he ;)
Handig linkje waarin verschillende typen vergeleken worden: https://www.zaagspecialist.nl/snoeischaar/elektrisch/
Staar je niet blind op die 23mm. Nogmaals, das de breedte tussen de messen. Daar past een 23mm tak tussen maar die krijgt ie echt niet ineens doormidden. Elektrisch zeker niet. Benzine heggenschaar misschien, maar die doen hier niet terzake.
  • TweakerVincent
The Eagle schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:21:
even dubbelcheck, hebben we het over hetzelfde apparaat? In jouw link vind ik geen heggenscharen? https://www.gereedschapce...INQk6cb1E-gAaAroKEALw_wcB deze overweeg ik?
  • JukeboxBill
Een langere schaar is handig als je een brede of hoge heg moet snoeien. Maar het is een combinatie van gemiddelde takdikte en snoeibreedte of je er door heen komt of niet. Motorvermogen en snijtechniek even daargelaten.
Bij veel dikke takken tegelijk kan je ook met zo'n lange schaar maar een beperkte breedte in een haal snoeien.
Maar je kan er wel verder mee reiken.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Als je er maar weinig mee werkt zou ik 50cm doen, kost je misschien een paar minuten extra maar is een stuk makkelijker te gebruiken, te slijpen en op te bergen.
Being fit is freedom
  • TweakerVincent
JukeboxBill schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:25:
ik wil er geen heg mee snoeien want die heb ik niet, gaat om alle andere planten zoals hierboven beschreven. Maar dat moet goedgaan toch? Even dubbelcheck voordat ik hem bestel :)
Ernemmer schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:28:
ja dacht ik ook, 75 cm is wss echt voor een heg. 23 mm lijkt me wel handig, niet dat ik echt per se dikke takke door zaag maar altijd beter dan 15 lijkt mij.
  • The Eagle
The Eagle
TweakerVincent schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 21:25:
Ik linkte de alternatieven :)
75cm zwaardlengte is echt voor de grotere heggen. Ik zit zelf op 55cm zwaardlengte en das prima voor een heg van 2,5m hoog. Bedenk je ook dat hoe langer het zwaard, hoe meer afwijking je hebt. Zeker als je bij een echte heg recht verticaal wilt knippen is dat lastig met een langer blad.
Maar welke lengte blad heb je nou echt nodig voor wat je wilt? Is een korte niet makkelijker?
Doe anders een foto van waar we over praten :)
[ Voor 31% gewijzigd door The Eagle op 24-06-2023 22:13 ]
  • TweakerVincent
The Eagle schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 22:09:
deze is 50 cm blad. https://www.combitools.nl...kita-dealer-garantie.html
sta op het punt deze te bestellen :) Heb makita spul in huis dus ook accu's. Zal dus niet voor heggen gebruikt worden maar voor alle overige planten :)
Prima ding toch?
  • JukeboxBill
TweakerVincent schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 22:04:
Je moet de lengte nemen die past bij wat je er mee moet doen. Langer is niet altijd beter.
Ook hier is dikker niet percee beter. Je hebt bij de grotere snijbreedte juist meer kans dat dunne takjes makkelijker tussen de snijvlakken klem gaan zitten en niet worden afgesneden.
Gereedschap koop je op basis van wat je er mee wil doen. Staar je niet blind op die getallen.
  • TweakerVincent
JukeboxBill schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 22:32:
zou je dan eerder voor 15mm gaan wbt takdikte of zelfs 10mm? https://www.combitools.nl...kita-dealer-garantie.html deze leek mij perfect, 50 cm en 23mm takdikte, maar nu twijfel ik? Ik ga ook kleine takjes snoeien... lastig
  • The Eagle
The Eagle
Wil je nou echt perse zo snel bestellen, of zoek je het juiste gereedschap voor je klus?
Nogmaals: laat de situatie eens zien. Kan ook prima zijn dat je aan een kleine schaars genoeg hebt. Een gras en buxusschaar zou voor jouw doelen ook al voldoende kunnen zijn en is een pak goedkoper: https://www.makita.nl/zoe...sschaar&tm_submit_search=
  • TweakerVincent
The Eagle schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 23:01:
interessant, die kende ik niet. Ik maak morgen wat foto's :) dank voor meedenken.
  • JukeboxBill
Op de Makita site kan je een keuzehulp doorlopen, misschien dat dat helpt.
Ik heb een Bosch heggenschaar, vergelijkbaar met een Makita DUH483Z
Daar doe ik de ligusterhaag mee, maar ook struikjes, zoals Spirea en Ganzerik.
En kom ik eens een dikke tak tegen, dan pak ik even de takkenschaar.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 07:14
Met een lang zwaard ben je sneller klaar als je een groot heg-oppervlak moet snoeien en bij een brede heg bereik je wat makkelijker de volledige breedte.
Maar zo'n apparaat is wel zwaarder en de hefboom werking van het langere zwaard tikt ook aan. Zo'n groot ding is als je er lang achter elkaar mee werkt best een oefening voor je armspieren. Daarnaast is het wat lastiger om precisie werk te doen met een lang zwaard.
Dus als je struikjes weer mooi in vorm wilt snoeien, neem dan een wat kortere zwaardlengte. Das makkelijker te hanteren.
  • EiT
  • Laatst online: 09:55
EiT
Ik heb zelf de DUH523 gekocht, goedkoop en zat toen een gratis accu bij.
Snoei er zonder problemen een laurier, taxus en hedera mee.
Ik verwacht niet dat gouden regen een issue moet zijn. Uiteinde van die takken zijn vrij dun. Bij dikkere takken is het sowieso netter om te knippen of te zagen. Heggenschaar gebruik je voor het grove werk.
Druk en zetfouten voorbehouden.
  • Wobcat
  • Laatst online: 05:04
Ik heb zo'n 4 jaar geleden een elektrische heggenschaar bij een kringloop gekocht voor €7,50. Gebruik 'm om haag, klimop, distels, kleine takjes, etc korter te maken. Ding doet t nog steeds prima.
Hij viel uit de boot, het duurde maar even. Nu is hij dood, de rest van zijn leven.
  • TweakerVincent
Denk idd dat ik mss voor die goedkope versie moet gaan, de DUH523
[ Voor 105% gewijzigd door TweakerVincent op 26-06-2023 20:01 ]
  • The Eagle
The Eagle
Dat ziet er uit als eenmalig een heggenschaar op zetten en flink bijsnoeien, en dan bijhouden met een kleintje.
  • EiT
EiT
Dat kan je makkelijk met een DUH523 doen.
  • Tsurany
Tsurany
Het probleem is een gebrek aan bij houden. Dit zou ik met een lekker goedkope heggenschaar aanpakken en dan een goede takkenschaar kopen voor die paar dikke takken, dat is meer dan genoeg om het netjes bij te houden. Zeker planten met dikke takken wil je niet met een heggenschaar aanpakken, dat wil je gewoon netjes met een takkenschaar op de juiste manier schoeien.
En om eerlijk te zijn zou ik hier gewoon de snoei- en takkenschaar inzetten, gaat vrijwel net zo snel maar dan wordt het wel netjes gesnoeid en is het geen lomp werk met takken die op de verkeerde plek afgeknipt worden.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Als je een reden zoekt om meer Makita spul te kopen ga gerust je gang.
Voor deze paar planten is dat echt niet nodig. Met een een goede snoeischaar (Felco!) heb je dit binnen het uur netjes gesnoeid. En die snoeischaar gaat een leven lang mee.
[ Voor 9% gewijzigd door Sethro op 25-06-2023 18:55 ]
  • TweakerVincent
EiT schreef op zondag 25 juni 2023 @ 18:06:
ik heb de DUH523Z besteld. Dank allen voor het meedenken :), 92 euro dus prima prijs.
[ Voor 5% gewijzigd door TweakerVincent op 25-06-2023 19:38 ]
  • BobbyDgtl
  • Laatst online: 26-08-2024
Ik ben ook aan het overwegen om de makita duh751z te kopen. Vraag: welke batterijen gebruiken jullie en hoe lang kan je er mee werken?
  • JukeboxBill
BobbyDgtl schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 15:47:
Hoe lang je er mee kan werken hangt van veel omstandigheden af.
Koop twee accu's, dan kan je altijd doorwerken, want een accu is vrijwel altijd sneller opgeladen dan dat je hem kan leegmaken.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:24
We hebben een heggeschaar (elektrische) van marktplaats voor weinig.... daar doen we de hedra, berk, graspollen (en vroeger ook nog de coniferenhaag) mee kortsnoeien. Gaat goed. Alleen met draad. Goed dat is even een goed verlengsnoer gebruiken.
  • Dido
  • Laatst online: 10:49
Dido
heforshe
Ik heb z'n kleinere broertje, en daar prik ik een 3 of 5Ah batterij op. Hoe lang ik ermee kan werken weet ik niet, want 7 strekkende meter hedera kortwieken duurt 5 a tien minuten, en dat redt ie makkelijk :P
RonnieKo schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 17:45:
Tsja, het is een van de weinige apparaten waarmee je je verlengsnoer kunt doorknippen (en dat schijnt ook nog best wel eens te gebeuren), dus als je al batterijen hebt liggen van een merk, dan heeft een batterijversie toch wel voordelen :)
Maar goed, als je er batterijen bij moet kopen, en je wilt een gloednieuwe Makita, dan ben je wel wat meer kwijt dan "weinig" - dat is een afweging die ieder voor zich moet maken :)
Wat betekent mijn avatar?
