medion akoya md62157 doet ineens niks meer
  • samohtthomas
  • Laatst online: 11-10 23:00
Deze laptop werkte nog prima sinds gisteren.
Aangezien de laptop maar 4GB geheugen had besloot ik deze te willen vervangen voor 8GB helaas deed laptop daarna niet veel meer.
Laptop gaat aan. Je hoort ventilator draaien.
Helaas niks meer te zien op het scherm.
Besloten oude werkgeheugen terug te stoppen maar probleem blijft.
Laptop op extern scherm aangesloten maar nog steeds geen teken van leven.
Ssd gecheckt in mijn desktop en die werkt nog.
Wat zou het eventueel kunnen zijn?
Laptop werkte prima voor het vervangen.
Alvast bedankt voor de tips.
  • tafkaw
  • Laatst online: 12-10 14:53
8gb zou gewoon moeten kunnen in deze laptop. Heb je al eens met 1 bankje geprobeerd of zonder en dan wachten op piepjes? Wat voor specs hadden je oude en nieuwe geheugen?
  • samohtthomas
Kingston 8GB 2400MHz DDR4 PC4-19200 non-ECC Unbuffered SoDimm OEM Laptop Memory MSI24D4S7S8MB-8
Past maar 1 Werkgeheugen in.
Met oude werkt die ook niet.
Je hoort geen piepjes
Lesje gaat branden.
Je ziet backlight scherm aangaan.
Je hoort ventilator.
Verder gebeurd en niks.
Scherm dus ook op externe monitor aangesloten maar helaas ook niks.
Ook niet met orginele 4gb werkgeheugen
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 23:24
Wat het zou kunnen zijn? Een hoop, dus dat is niet zomaar hier op te sommen. Worst case heb je met het verwisselen iets beschadigd aan het geheugenslot of het moederbord. Er kan iets anders losgeraakt zijn ergens, misschien was er al een connector of trace op het moederbord die op omvallen stond en was dit het laatste zetje. Als de SSD nog in orde is kan je in ieder geval je bestanden e.d. veiligstellen. Als je de laptop wil repareren dan wordt dat een knutselklus, maar veel tips kan ik niet bieden.
  • samohtthomas
Nee dat begrijp ik maar misschien had iemand hier ooit iets soortgelijks gehad en zie ik iets over het hoofd ;) Ben zelf elektro techneut dus dingen doormeten en Knutselen is geen probleem.
Denk inderdaad perongeluk kortsluiting
Een andere optie is met openen case dat er misschien een schakelaar defect is gegaan waardoor laptop denkt dat die in slaapstand staat.
Maar dan zou externe monitor wel moeten werken toch of niet?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Als ik foto's zoek van het betreffende model, zie ik een knoopcel op het moederbord zitten.
Koppel de accu los, en de knoopcel op het moederbord los. Tijdje wachten (evt power knop paar keer indrukken), dan zou het CMOS reset moeten zijn. Knoopcel terug plaatsen en accu weer aansluiten en kijken of die dan weer start (met het oude geheugen).
  • samohtthomas
Heb ik al geprobeerd helaas maar ga straks nog poging proberen!
