Probleem met Migratie-assistent
  • iMarc
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 24-11-2025
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende:
Een kennis van mij heeft vorige week een nieuwe 24-inch iMac aangeschaft, het basis model zonder ethernetaansluiting. De oude iMac is een 24 inch model uit 2009 met daarop OSX El Capitan 10.11.6
Bij de nieuwe iMac, meteen uit de doos de installatieprocedure opgestart, met de wifi verbonden en gekozen voor de migratie van de data van de oude iMac. Ook daar de migratieassistent gestart.
Ze zagen elkaar en op beide verscheen de code die overeen kwam. Na het starten verscheen op beide schermen het rond-draaidende balletje wat niet meer op hield. Wel een paar keer de melding gehad dat de firewall uitgezet moest worden. Deze stond ook uit op de oude iMac. Er is ook geen antivirusprogramma actief.
Toen de externe HD waar de laatste Time Machine backup op staat op de nieuwe iMac aangesloten.
Deze kwam na lange tijd in beeld in het migratievenster op de nieuwe iMac. Maar na starten van de migratieprocedure kwam het ronddraaiende balletje weer in beeld wat heel de nacht + ochtend zo bleef...
Wat nu te doen?
Ik zelf zit te denken om de nieuwe iMac gewoon zijn normale 'nieuwe' installatieprocedure te laten doen, dus gewoon Nederlandse taal etc. Dan checken op de laatste OSX updates en bijwerken. De iMac heeft waarschijnlijk een hele tijd ergens in een DC gelegen o.i.d. En daarna pas de datamigratie van de oude iMac.
Zijn er nog meer handelingen die ik kan doen?
Ik verneem het graag! Dank alvast.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kunt de migratie assistent ook starten vanuit macOS zelf, dus dat is de volgende stap. Eerst instellen als nieuwe Mac, dan helemaal updaten naar de nieuwste versie en dan nogmaals proberen terug te zetten.
Anders wordt het handmatig bestanden overzetten, er is immers toch bijna geen software die op El Cap werkte die het nog doet op Monterey of Ventura. Daar is al toen het nog OS X was (we zitten intussen op macOS 13) ten tijde van Catalina een grote knip ingezet.
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
De boel even uitmesten op de oude iMac en handmatig meenemen/overzetten lijkt het beste.
De macOS versies liggen flink uit elkaar en de oude iMac heeft vast nog een harde schijf. Zal de snelste niet meer zijn.
Geen idee wat het exacte probleem is, maar het advies om je tijd te sparen en niet verder te zoeken naar een oplossing.
Have you tried turning it off and on again?
