[PV] Enphase problemen met verbruiksmeter
  • Martud
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 24-07-2025
Enlighten Manager geeft aan dat er problemen zijn met de verbruiksmeter.
Melding luidt: "Problemen met meter/CT meetwaarden"
Er zijn negatieve meetwaarden ontvangen voor productie-/verbruiksmetingen.
Ik heb een twee fase PV-systeem aangesloten op een drie fase meterkast.
Op advies heb ik 2 CT magneten op de twee fasen PV productie aangesloten en 3 CT magneten op de drie consumptie fasen.
Is dit de oorzaak van de melding?
  • Microkid
Microkid
Smile
CT spoelen verkeerd om gemonteerd?
  • SniperGuy
  • Laatst online: 03-11 19:20
Inderdaad: spoelen omdraaien
  • Martud
Alle CT's zijn naar de meter gericht.
  • Martud
Zoals eerder aangegeven zijn de CT's correct geïnstalleerd.
Heeft de foutmelding te maken met het feit dat op het 3-fase Q-relais fase 3 niet wordt gebruikt, omdat er een 2 fase PV-systeem is?
  • ahbart
  • Laatst online: 12:59
2 fase systeem op een 3 fase qrelais zou geen monitor fout moeten geven. Je kunt overigens het qrelais vrij eenvoudig op 2 fasen zetten.
Test Ingedrukt houden tot 2 lampjes knipperen ipv 3.
Ik vermoed toch echt een omgekeerde ct spoel. Dat heb ik ook gehad. Het duurde bij mij even tot ik besefte dat 1 toch echt verkeerd zat.
Als je ze omdraaid zie je de volgende dag pas in enlighten dat het goed zit. in de webinterface van de gateway zie je het direct. Ook of het productie of verbruik is.
  • Martud
Q-relais staat op 2 fasen. Lampjes van fase 1 en fase 2 branden groen.
Heb CT-spoel omgedraaid (zit nu volgens mij wel verkeerd om) en zal morgen kijken hoe Enlighten daarop reageert.
  • Martud
Ik blijf de melding krijgen "Er zijn negatieve meetwaarden ontvangen voor productie-/verbruiksmetingen"
Alle aansluitingen CT's nog eens gecontroleerd. Ook wijzen alle pijlen naar de meterkast. De fases die met elkaar verbonden zijn geven nul Volt aan.
Verder vraag ik me af waar ik die negatieve meetwaarden zelf kan zien. Iemand een idee?
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:09
Optie 1: een ct zit verkeerdom.
Optie 2: de draden van een ct zijn verwisseld op de gateway.
Optie 3: een ct zit in verkeerde fase.
Optie 4: de open ct ingang pakt ruis op. Sluit deze kort met een stukje draad.
  • Martud
#Jeroen:
Optie 1: kan een CT met de pijl naar de meterkast toch verkeerd zitten?
Optie 2: Als de draden verkeerd zitten had ik toch geen nul Volt kunnen meten?
Optie 3: Productie: witte draden boven, blauwe onder aangesloten. Draden CT in de IQ Gateway (Envoy) op eerste fase en CT zelf op de eerste fase draad. Tweede idem.
En consumptie CT ook respectievelijk 1e, 2e en 3e fase. Dus moet goed zijn.
Optie 4: wat bedoel je met open CT?
  • Martud
Probleem opgelost! Geen foutmelding meetwaarden meer.
Toen bleek dat uiteindelijk alles goed was aangesloten nog maar eens verder gezocht op dit forum.
Kwam daar een reactie tegen dat je bij het configureren van de consumptiemeter voor de optie "Alleen Laden" en niet "Laden met behulp van zonneenergie" moet kiezen. Ik had gekozen voor "Laden met behulp van zonneenergie" omdat de Envoy aangaf dat dit het meest gebruikelijke was. Nu aangepast naar "Alleen Laden" en nu krijg ik de melding niet meer. Wat me nog wel irriteert is dat ik niet weet waarom dit zo moet.....
Iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng.
