[WP] Airco advies (zeer goed geisoleerde nieuwbouw)
  • GustavSan
  • Laatst online: 20-09 15:07
Ik lees al een tijd mee mbt een airco in huis en denk dat het inmiddels best een zinvolle keuze kan zijn in onze situatie.
Wij hebben nieuwbouw (2019) en het huis is zeer goed geisoleerd, maar niet 100% van het gas. We hebben panelen op het dak. Verder hebben we zeer laag gasgebruik in de winter maar in de zomer langdurig een zeer hete woning. Denk aan wekenlang 26-28 graden in alle ruimtes dag en nacht. Luchten doen we 's avonds, maar door de dikke muren is het direct weer heet als de deuren overdag dicht gaan. Laten we alles de hele dag open dan tikken we op 30 graden dagen binnen ook 30 graden aan.
We zitten pal op de zon (zuidoosten/zuiden) en als de woning eenmaal is opgewarmd zit het de hele zomer + nazomer in de muren. Voordeel is dus een warm huis in de winter, nadeel is dat het soms echt te warm is in huis (met bv kapotte voeding van pc als gevolg).
Omdat het huis zo goed geisoleerd is, neig ik ernaar om 1 unit te plaatsen op een strategische plek. Een installateur is al eens langsgeweest en kwam uit op de locatie van onze voorkeur, namelijk op de muur in het trapgat naar zolder. Belangrijk detail is dat onze woning geheel open is van woonkamer beneden tot de zolder (uitgezonderd deuren naar slaapkamers, wc en badkamer). Verder is koelen via de vloer/wtw niet mogelijk vanwege systeem- en leidingkeuze volgens de bouwer.
Klopt mijn redenatie dat ik bij een woning met totaal oppervlakte van zo'n 160m2 ik in elk geval voldoende heb aan een 5kw airco? Of kan ik ook met een net wat minder krachtig model uit de voeten omdat de woning zo goed geisoleerd is? We zullen nooit naar 20 graden koelen oid, eerder richting 24. Verder is de verwarmingsoptie een pre, maar puur om het gasgebruik nog net wat meer omlaag te kunnen halen in de winter. We hebben vloerverwarming beneden en deze slaat in bv januari max 2/3 keer aan en dan komen we zo de hele maand wel door.
Heeft iemand misschien wat tips waar te beginnen met zoeken? Merken of bepaalde specifieke functies? Is een max m2 per unit een regel of hoef ik mij daar ivm de geisoleerde woning minder aan te houden? Is er een nieuwe techniek oid in aantocht waar ik beter op kan wachten?
  • Niet_Jan_Jaap
  • Laatst online: 19-10 21:38
Nee gaat niet werken, moet boven ijskoud zijn voordat je beneden ook maar klein beetje verschil merkt. Beter paar kleinere te plaatsen op plekken waar je het koud wil hebben. 5kw lijkt me vrij weinig voor 160m2. Ik heb zelf een 5kw Daikin in slaapkamer, en die hangt naast een ensuite deur van andere slaapkamer, die wordt nauwelijks koud, behalve als je er een ventilator bijzet, dan lukt misschien 2 graden kouder.
Qua merken kan je kijken naar daikin, mitsubishi, LG. Je kan dan kijken naar multi split, of meerdere single splits.
[ Voor 43% gewijzigd door Niet_Jan_Jaap op 22-06-2023 09:22 ]
  • atsan
  • Laatst online: 05:52
Je geeft aan s'avonds te ventileren, waarom ook niet snachts? heeft je wtw een bypass?
  • chrisborst
  • Laatst online: 04-11 19:40
@GustavSan
Hebben jullie al screens voor de ruiten? Zo niet, zo dat je eerste actie moeten zijn. Alles wat niet aan warmte binnenkomt hoeft er ook niet uit.
Koelen met 1 binnenunit zal best een bijdrage leveren, maar je weet pas na installatie of het echt werkt. Mogelijk zou het wel kunnen werken als je ruim voordat je woning warm is, al gaat koelen. Zodra het op temperatuur is, ben je eigenlijk al te laat.
Verder zou ik ook kijken naar de factor comfort. Wil je goed kunnen koelen op deze wijze zal je echt koude lucht moeten gaan blazen en voor een lange tijd, bijv. ook in de nacht.
En oplossing met meerdere binnenunits in de kamers zelf zal meer comfort leveren.
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 17:35
Aardedraadje
Met kabelschoen
Als ik mag meedenken; met een nieuwbouwhuis zou je m.i. echt nog geen 30 graden binnen mogen zien, ik twijfel een beetje aan de toegepaste tactiek om warmte buiten te houden.
Ik woon in een huis uit 1997 met de minimale isolatie van destijds en veel glas op zuid. Dus echt niet geweldig. Wel let ik sterk op warmte buiten houden en gebruik zonnescherm en rolluiken om het koel te houden. We hebben airco's, maar die hebben nog niet echt aangestaan dit jaar om te koelen.
Op het warmste is het hier 26 graden geweest in de woonkamer, 28 op zolder, en dat met mechanische ventilatie die constant warme lucht aanzuigt.
De truuk is zonlicht weren en warme lucht buiten houden. Dus alles pas open zodra het buiten kouder is dan binnen, anders alles dicht houden en (in jullie geval) gebruik maken van je WTW om koude terug te winnen. Als je de hele dag alles open zet haal je warme lucht naar binnen.
Airco lijkt me een paar stappen verder pas, in jullie situatie. Warmte die er niet in komt, hoeft en ook niet uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Aardedraadje op 22-06-2023 21:35 ]
  • GustavSan
Dank voor alle antwoorden. Ik zie het wel zitten om eerst eens goed uit te zoeken welke oplossingen er zijn om de warmte simpelweg buiten te houden. Heb de screens even gecheckt en dat komt in ons geval bij de pui op het zuidoosten neer op een kostenplaatje van zo'n €3500/€4000 excl montage. Misschien duurder ivm losse screens bij de openslaande deuren.
Verder hebben wij een wtw. Heeft het qua luchten 's avonds nut om de wtw op dat moment op standje 3 te zetten, bijvoorbeeld zodat de hete lucht binnen deels ververst wordt met de koelere avondlucht van buiten?
