  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 22-10 14:19
Ik heb een Intel 4 node server met daarin 4x een HNS2400LP compute module.
Nu was node-1 kapot en gaf beep code 1-5-4-2 (power fault).
Om te kijken waar het probleem lag, had ik de cpu van de kapotte node-1 in een werkende node gezet, (node-2), (2e socket) echter nu geeft ook deze node nu dezelfde fout.
orginele cpu node-2 terug gezet, maar fout blijft bij node-2.
Nu heb ik dus 2 kapotte moederborden.
Op het net heb ik verder ook geen replacement board kunnen vinden, dus hoop dat dit moederbord gefikst kan worden.
Na wat research met de mutlimeter zie ik dat de 12V bus vanaf de powersupply niet word doorgeschakeld naar het moederbord door het powerdistrobution board.
Powerdistrobution board getest in werkende node-3 deze werkt.
De powerdistrobution board zou moeten schakelen waarneer de BMC een I2C commando geeft.
Het lijkt erop dat dit commando nooit gegeven wordt. Misschien doordat de fout in het BMC blijft staan?
Nu kan ik direct 12V op het moederbord zetten, en het powerdistrobution board daarmee overbruggen, echter ben ik bang dat dit ook meer schade aanbrengt.
Zou cpu van node-1 kapot kunnen zijn, en deze de cpu van node-2 kapot kunnen hebben gemaakt toen ik ze beide op een board had getest?
Ofwel boards zijn oke, maar zit nu met 2 kapotte cpu’s
Heb in iedergeval een lot cpu’s besteld om dat uit te sluiten.
Update 1:
Gemeten bij bijde moederborden kortsluiting op de 12V bus.
Moederbord los gehaald, en 3 ampere extern op de 12v bus gezet.
1 tantaal condensator onder de VRM (waar kapotte cpu zat) werd warm.
Deze verwijderd, en een donor print uit de kast gepakt, nu fingers crossed.
2e moederbord moet ik nog debuggen waar het defect zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HXgaOmSKA-RC76RectObi1CNIS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Fyg4GIFhaXvd07bvFXBdf8F.jpg?f=fotoalbum_large
Update 2:
Nog niet werkend ,
Schijnen meer condensators kapot te zijn.
Hoop te vervangen dus.
Update 3:
Condensatoren bleven kapot gaan, na verder onderzoek blijkt dat mosfet VRM ook kapot is.
Na wat zoeken in een bak met oude printplaten de juiste donor gevonden.
12v bus doet het weer, geen fouten en heb weer beeld, Yeaah!
Alleen de power led gaat om een of andere redenen niet meer aan.
Nu nog 2e node fixen
[ Voor 29% gewijzigd door itcouldbeanyone op 22-06-2023 00:36 ]
Ben niet slim, maar wel dom
