[linux] Poortmap, wat moet ik ermee?
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18:16
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Ik heb RH 7.1
Ik kreeg zonet een sucurity waarschuwing in mijn logs, dat er iemand probeerde te connecten met portmap.
Maar waar is dat poortmap voor? Is het gevaarlijk? het ik het nodig? Hoe krijg ik het uit?
/dev/null
man portmap :
Portmap is a server that converts RPC program numbers into DARPA protocol port numbers. It must be running in order to make RPC calls. When an RPC server is started, it will tell portmap what port number it is listening to, and what RPC program numbers it is prepared to serve. When a client wishes to make an RPC call to a given program number, it will first contact portmap on the server machine to determine the port number where RPC packets should be sent.
man rpc:
rpc - library routines for remote procedure calls
These routines allow C programs to make procedure calls onn other machines across the network. First, the client calls a procedure to send a data packet to the server. Upon receipt of the packet, the server calls a dispatch routine to perform the requested service, and then sends back a reply. Finally, the procedure call returns to the client.
Je kunt portmap disabelen door uit /etc/rc.d/init.d de file portmap te verwijderen (rm /etc/rc.d/init.d/portmap)
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Maar is het hackgevoelig? Ik heb al een behoorlijk aantal probes gehad op Portmap.
/dev/null
Valt wel mee, maar het is sowieso beter om services welke je niet gebruikt uit te zetten.
De PortMap port is de meest geprobede port omdat er veel vulnerabilities van bekend zijn. Omdat jij hem afschermde met je firewall is er niks aan de hand. Idd wel ff die portmap service uitzetten. Informatie over de meest geprobede ports kun je vinden op DShield.org. Ga dan naar de DShield reports and database summaries en kies dan Top 10 Ports. Poort 111 staat op de tweede plaats (was altijd nr. 1).
Hum, ntsysv is erg handig voor dat soort doeleinden. anders chkconfig lijn in het desbetreffende script aanpassen.
