Hulp bij Mig lassen.
  • ZenTex
  • Laatst online: 23-10 12:05
ZenTex
Doet maar wat.
Onlangs heb ik een mig lasapparaat aangeschaft.
Heb zeer weinig ervaring met lassen, voorheen enkel Arc lassen, en dat was 10 jaar geleden, maar ging me redelijk af.
Maar heb het apperaat in gebruik genomen en het lassen is een ramp.
De lassen laten amper een rups achter en smelt het te lassen materiaal in minder dan een seconde weg.
Het apperaat is een "synergic" lasser, dus in principe zouden als de settings zoals materiaaldikte en dikte van de draad maar goed staan zou het apperaat de instellingen zelf moeten regelen.
Het apperaat: "Sherman digimig 200 dual pulse".
Het materiaal is 2mm dik, S235 staal, lasdraad 0.8mm en 0.035" E, flux cored. polariteit is ground op +.T
De settings waarmee het apparaat in synergic mode aan de slag gaat is ong 19V 100amp, met een wire feed van 2m/minuut, dit komt ongeveer overeen met de settings die ik online kan vinden.
Het resultaat is dat als ik op het materiaal las, er amper een rups lijkt te ontstaan, maar de "rups"is 5mm breed an amper 1mm dik en aan het uiteinde lassen resulteerd in weggesmolten materiaal.
Wat ik gedaan heb:
Heb met de voltage/amperage,wire feed gespeeld, zelfde resultaat, zelfs bij 14V 60Amp, hetzelfde, maar het lassen gaat met horten en stoten, dus duidelijk mindere settings.
wire feed in stappen opgeschroed naar 7m/minuut. Ik zou denken dat dit zou helpen met het creeren van een rups, maar nee, het resultaat is niet te onderscheiden van 2m/minuut.
Heb ook de pulse functie geprobeerd, hierbij kunnen de V en A flink teruggeschroefd worden, maar hetzelfde resultaat. Geen rups, wel gaten.
Heb dozijnen youtube instructies bekeken, maar het mag niet baten.
Wat doe ik hier fout?
De draadtoevoer is prima, lasdraad is nieuw.
Dus als iemand suggesties heeft over wat ik fout doe
Ik zie dat het apparaat 2 aansluitingen heeft voor de aardeklem. Heb je ze beide al geprobeerd?
  • ZenTex
ZenTex
Doet maar wat.
Enkel de huidige positie voor de klem, positief voor aarde, zoals voorgeschreven voor flux.
Aangezien dat het enige dat ik nog niet aangepast heb zal ik het nog even omwisselen, maar zou geen grote invloed moeten hebbn.
Edit: polariteit omgewisseld, geen merkbaar effect.
[ Voor 11% gewijzigd door ZenTex op 21-06-2023 06:32 ]
Toevallig aangesloten op een verlengsnoer? Die goedkope hobby las apparaatjes willen daar nog wel eens moeite mee hebben
  • Ardana
  • Laatst online: 21-10 16:08
Ardana
Mens
Schopje naar Bouwen en Klussen. Ik gok dat daar meer kennis hierover zit.
Investeer in een nieuwe vorm van anti-conceptie: Choice!
  • DaWaN
  • Laatst online: 24-10 01:05
DaWaN
'r you wicked ??
Heb je een foto van hoe de lassen eruit zien?
Bij MIG is de draadsnelheid de belangrijkste instelling, erg vreemd dat dit weinig uit lijkt te maken.
Je weet ook zeker dat de draad die je hebt fluxcore is en niet normaal draad?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22-10 11:12
Heb je al eens met het lasapparaat geoefend op dikker materiaal? Mig is wel wat anders qua instellen / fine tunen dan elektroden.
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 18:00
Flux-core is altijd wel een gesmeer. In ieder geval:
- Je polariteit, DCEN, is juist voor flux-core.
- Kan niet bijzonder veel vinden van je lasapparaat, maar de PDF die ik wel vindt geeft aan dat er geen synergisch programma voor flux-core is. De instellingen die uit het apparaat komen kloppen dus niet.
- MIG/MAG is Constant-Voltage, dus vooral in V denken. Draadsnelheid bepaalt de daadwerkelijke stroom die loopt.
- Controleer of je draadsnelheid zich wel echt aanpast, 7m/min moet een gigantisch verschil geven met 2m/min.
Dus mogelijke stappen: Probeer de machine volledig handmatig te zetten. Kies een voltage (begin eens bij 14-15 volt) en zoek een draadsnelheid waarbij de boog mooi "klinkt". Miller heeft een tool die wat richtwaarden geeft. Zoals je ziet zijn de voltages bij flux-core flink lager.
Mocht je toch met gasbescherming willen lassen, HWTS / Supergas heeft een mooi koop-ruilsysteem die vaak door hobbyisten gebruikt wordt.
[ Voor 10% gewijzigd door Rostvertol-Mil op 21-06-2023 11:36 ]
dot.blaat
  • MaxDamage
  • Laatst online: 29-09 15:18
Plus en min omdraaien in de machine.
Bij fluxcore moet je toorts aan de min hangen.
  • ZenTex
ZenTex
Doet maar wat.
Bedankt voor de tips.
Lassen met gas is weliswaar beter, maar dit is een project buitenshuis in de open lucht.
buiten dat is het halen van gas, of mig toebehoren in z'n algemeen niet zo makkelijk in Hong Kong. Mig lassen is heel erg niche, het is allemaal electrode lassen.
Enfin, flux is niet zo heel verschillend of slechter als lassen met gas.
Draadanelheid is correct, met 7m/minuut schiet het eruit.
Ik heb alle settings al aangepast, naar het minimum.
Verder inductie naar minimum afgeregeld,-50%, 13-14V 40A draadsnelheid 4m/minuut.
Dat was nog steeds ruk, maar moest toch iets, dus ben maar gaan lassen.
Gaandeweg ging het iets beter en merkte ik dat de draad kopjes ging geven en kon ik de amps hoger instellen en draadsnelheid omlaag.
De las was dus dusdanig heet dat het werkelijk bijna 7m/min kon wegsmelten.
Na een paar uur lassen en stapsgewijs de instellingen te verhogen zat ik uiteindelijk op redelijk normale waardes, zonder dat het materiaal onmiddelijk smelt en is het resultaat ook een redelijke las.
Wat het nu was? Geen idee. Nieuwigheid?
Duidelijk lijkt me dat de ingestelde waardes niet de waarden waren die ik instelde, maar het gaandeweg beter overeen kwam met wat je zou verwachten.
Uiteraard is 2mm materiaal ook erg dun voor een beginner, en ging een proefstukje van 3mm aanzienlijk beter.
Sherman is nu ook geen topmerk, en lijkt dus wat kuren te hebben. maar was het enige dat ik online uit het buitenland kon bestellen en af laten leveren want in Hong Kong zelf is er gewoon niet aan te komen.
Enfin, over een paar dagen kan ik verder en weet ik meer. De machine heeft gisteren de hele dag aangestaan en ik hoop dat ik straks niet weer kuren krijg met een koude machine.
  • ZenTex
ZenTex
Doet maar wat.
Update:
1 dag later, de boel werkt als een zonnetje met de automatische intellingen. *O*
  • gertjan!
Met dun materiaal kun je beter stekend lassen dan slepend, misschien heb je dit onbewust gedaan
