2 fase kookplaat op krachtgroep aansluiten
  • NCSmits
  • Laatst online: 06-07 22:34
Ik heb al aardig wat vergelijkbare vragen hier bekeken, maar helaas nog steeds geen antwoord op mijn vraag gevonden.
In mijn nieuwbouwhuis zit een krachtgroep voor de keuken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G2jEdvxW9VcImSTx3P1CQaqnagk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FQBjrFypOCDQmx3cD3XIb2N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LU_0P1ywHNru5dzWW8mPzile36g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KbIsFEGSmZBnNwWgYbwRqUWc.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn kookplaat kan maar op 2 fases. Ik heb een perilex stekker met daaraan een 5 aderige kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J6TNMrOTRwJfGlhapLSlnQ_dsSg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHnyq6BJbbuEjSpoYyqtl0Dx.jpg?f=fotoalbum_large
Op mijn kookplaat staat voor een kookgroep, dit aansluitschema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kjxEUV_4eT9aPhELNf0HuON5dPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z6UKomi65AQ8o1OmyGzKqqke.jpg?f=fotoalbum_large
Nu was mijn eerste idee om het aan te sluiten zoals aangegeven, met grijs en blauw met het bruggetje er tussen, maar dan maak ik natuurlijk kortsluiting. Hoe moet ik dit wel aansluiten?
Ik had ook al oplossingen gevonden van ‘een draad niet aansluiten in de stekker’, maar omdat ik een voorgemonteerde stekker heb, zie ik het niet zo zitten om de grijze draad maar lekker te laten bungelen :+
Moet ik gewoon een andere stekker kopen en L3/grijs daar zelf niet in afmonteren?
Beste antwoord (via NCSmits op 20-06-2023 22:02)
  • StaticZ
  • Laatst online: 08:31
Niet, afdoppen en wegwerken in de kookplaat.
  • StaticZ
2 fases en 1 nul gebruiken met brug er tussen!
Kabel met aangegoten stekker wel even doormeten of alles op de juiste positie zit.
[ Voor 47% gewijzigd door StaticZ op 20-06-2023 21:42 ]
  • NCSmits
StaticZ schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 21:41:
Stekker doorgemeten en daarop zit alles goed. De grijze kabel is L3. Waar zet ik die dan op vast?
[ Voor 3% gewijzigd door NCSmits op 20-06-2023 21:47 ]
  • Beste antwoord ✓
  • StaticZ
  • SPT
  • Laatst online: 20-09 23:21
SPT
Exact. Bij een krachtstroomgroep heffen de nulstromen van de fasen elkaar door het faseverschil geheel of gedeeltelijk op. Daardoor kan er - in tegenstelling tot bij een kookgroep op één fase - nooit meer dan 16A door de nulleider gaan lopen en heb je dus voldoende aan één nulleider. Het plaatje voor aansluiting op een 3N groep ontbreekt, hoewel er wel bij staat dat hij op zo'n groep kan worden aangesloten.
[ Voor 9% gewijzigd door SPT op 20-06-2023 21:54 ]
  • NCSmits
@StaticZ
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-Vml2WClx7z9GqRcb4XZo9KAKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vkFEKX05KNyweS2i68E7Cnj4.jpg?f=fotoalbum_large
Zo dus? Mag dit? Die wago past er wel in.
[ Voor 8% gewijzigd door NCSmits op 20-06-2023 22:01 ]
  • StaticZ
Lijkt mij prima! Als je maar zeker weet dat de stekker kant ook klopt! L1 bruin l2 zwart l3 grijs.
  • NCSmits
StaticZ schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 22:01:
Ja, dat klopt! Thanks voor je snelle antwoorden. Misschien kan ik nog koken vanavond ;)
