reparatie 2x kapotte pi zero 2
  • dubbeljoe
  • Laatst online: 02-04-2025
Door een foutje is er op 2 raspberyy pi zero 2's 12v voeding komen te styaan...
Helaas werken ze beide niet meer.
Maar omdat ze nergens te krijgen zijn wil ik ze graag repareren. Iemand ervaring hiermee?
Of is het einde verhaal?
Het is al meer dan 2 dagen geleden dus de fuse functie heeft niet geholpen.
Alvast bedankt voor jullie reactie / tips.
Groet,
Dubbeljoe
  • jeroen3
  • Laatst online: 28-11 22:40
Als je geluk hebt hoef je alleen de PAM2306 en/of de RT8088AWSC te vervangen.
Anders moet je de processor vervangen. Die is ook niet verkrijgbaar, en vervangen is hoog specialistisch werk.
Beter even wachten tot Q4, dan zullen ze weer op voorraad zijn.
Of je kunt overweg met de eerste generatie, die zijn er zat.
  • memphis
  • Laatst online: 23:02
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het goed is is dit het schema:
https://datasheets.raspbe...-w-reduced-schematics.pdf
Er zit dus een voedings IC op PAM2306AYPKE
De datasheet zegt dat die maar 5.5v max mag hebben, dis zal dus defect zijn.
https://4donline.ihs.com/...9FDBF58556ACFDE234799DDF0
Gezien de vormgeving makkelijk te vervangen middels hete lucht.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • dubbeljoe
memphis schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:02:
Bedankt voor de info!
Eens kijken of ik die componentjes kan bemachtigen :-)
Ik haat SMD, maar ik heb de pi's nodig....
  • memphis
memphis
Die RT8088 over het hoofd gezien
https://www.digikey.com/e...sa-inc/RT8088AWSC/5880503
Omdat het om een RPi v2 gaat
Makkelijkst is gewoon om er 5v op aan te sluiten en de spanningen te meten om te concluderen welke kapot zijn.
  • crtlalternatief
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 23-05-2024
Ik heb er nog een liggen waarvan de wifi antente beschadigd is. Heb nog een onderdeel gekocht waarbij je dat op het bord kan solderen en dan met een losse antenne weer werkt. Maar mijn soldeer skills zijn te onder maats.
Dus wellicht kan je daar wat mee.
  • Accretion
  • Laatst online: 28-11 17:03
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als je direct 5V op de 5V pins zet, start hij dan wel op?
Of wordt er een van de componenten heet?
  • dubbeljoe
Accretion schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:17:
Goeie vraag!
ik heb inderdaad geprobeerd om direct op de io 5v te zetten.
Beide pi's kwamen niet tot leven.
Bij 1 van de pi's wordt de processor warm / heet.
De andere niks speciaals te voelen.
  • Azara
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 23-11 16:27
dubbeljoe schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 10:36:
Goeie vraag!
De Raspberry heeft ook andere spanningen nodig: 1.8V voor de kristaloscillator en de 3.3V. Die 3.3V wordt ook gebruikt om de 1.25V voor het DDR-memory te maken. Heb je losse voedinkjes liggen om die apart aan te sluiten?
  • Azara
D'r zit wel een massa/koelplaatje aan de onderkant, dat maakt het wel lastiger. Een stuk meer hete lucht nodig en over een langere tijd.
  • memphis
memphis
Azara schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 17:51:
Ik vervang dagelijks dit soort IC's, het is geen probleem. Wij hebben voor het zwaardere werk een verwarmingsplaat maar als je alleen hete lucht hebt kan je beginnen de onderkant vd print te verwarmen en dan direct bovenop de chip, dan zal die sneller los komen.
  • Azara
memphis schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 18:47:
Helemaal mee eens, met het goede gereedschap is het prima te doen.
  • dubbeljoe
Bedankt voor alle tips.
Ik ben een Through-hole man.... dus al het SMD spul vind ik maar lastig :-)
Op dit moment ben ik ff bezig met het troubleshooten van een groot soldeer werk; een LYRA8 synthesizer.
Dus dat vergt nu al m'n tijd...
Mocht iemand nog een paar PAM2306AYPKE hebben liggen, dan wil ik ze graag overnemen.
