force dma mode in win2k?
Ik heb een probleem. In windows9x kan ik dma mode op mijn
dvd speler aanvinken, en dan doet hij het ook echt. In windows2000/XP kun je echter niks aanvinken, je kunt alleen
maar kiezen "dma if available". In dat "if available" zit m het probleem, hij pakt mn dvdspeler gewoon niet als dma. Weet iemand misschien hoe ik dit kan forcen zoals ook in win9x gebeurt?
specs: asus p3b-f moederboard, celeron 400 @ 450 mHz, 128 MB, diamond viper v770 32MB, SB128 PCI, miro PCTV, seagate 10Gig, oude seagate 200MB, Hitachi GD2500 DVD speler, Mitsumi CR-4800 brander.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heb je in de bios die controller waar de DVD aanhangt op auto staan ? Wat ik bedoel is als je bijv. een hd aan je 2e controller hebt hangen en die zet je in de bios op disabled, dan staat ie wel aan in Windows 2000/XP maar dan loopt ie maximaal met UDMA-2 (ata-33)
Je DVD speler is in ieder geval maar UDMA-1 (ata-16)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
in mn bios kan ik hem ook niet op dma modus zetten.
als ik dat doe gaat het net als in win2k, je klikt dma mode,
maar als je opnieuw start is het gewoon weer weg. Mijn dvd speler heeft blijkbaar echt nodig dat je het forced. In win9x kan dat, vandaar dat ze ook waarschuwen "warning : some drives do not support etc.", maar in win2k hebben ze het "veiliger" gedaan. Maar ik heb dus meer nodig dan veilig....
In win9x werkt het dus echt, het gaat veel sneller, en ik zou ook graag in win2k dvd's willen kijken...
  • Rick2001
Rick2001
Probeer dan eens de Intel Busmastering drivers eens te installeren voor Windows 2000. Dan staat DMA altijd aan, normaal gesproken.
Dat heb ik zelf ook al geprobeerd, het probleem is alleen
dat intel geen busmastering drivers HEEFT voor win2k. ze zijn beschikbaar voor win95 (dus niet eens 98!) en vanaf daar vindt intel dat je het gewoon moet doen met de microsoft drivers. Dat vind ik dus niet. In winxp kan ik overigens wel winnt3.5 busmaster drivers installeren (kan in win2k niet...) maar dan is de rest van mn systeem meteen compleet instabiel. HELP!! :'(
