Laptop toetsenbord : Flat cable /connector onbetrouwbaar?
  • Amtelode
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-07-2023
Ik heb een laptop (MSI GT73VR 6RE TITAN) waarvan het toetsenbord niet helemaal lekker werkt. Dat houdt in dat de volgende toetsen het helemaal niet doen, soms meerdere keren aan slaan, het soms prima doen etc. en dat "compleet willekeurig".
Het betreft vooral de linkerzijde:
TAB - Q - W - E
CAPS LOCK - A - S - D
Z - X - C
FN toets
Numpad af en toe niet.
Omdat de verf van de "S" af is en sommige "switches" ook wat lastig doen dacht ik, ik koop een nieuw toetsenbord.
Hartstikke leuk, ik kon hem in eerste instantie een behoorlijke tijd nergens vinden maar ik zie net deze, wat hem lijkt te zijn:
https://www.ebay.com/itm/133131740474
Helaas zit dit toetsenbord niet vast met schroefjes maar zit er in elk gaatje een kwak gesmolten plastic? Heb ik dat nou verkeerd gezien of is dat echt zo gefabriceerd? Dat verklaard wellicht waarom het toetsenbord niet zo makkelijk was te vinden. :+
Anyway het volgende idee was om alles schoon te maken.
Alle toetsen los geklikt, stof weggehaald etc.
Alle toetsen en switches weer terug.
Flat cable ook losgehaald en terug gezet, CPU en GPU koelers e.d. ook schoon gemaakt.
Warempel, alles doet het weer.
Voor een tijdje, want de problemen komen langzaam aan terug.
Toen dacht ik, zou het aan de flat cable/connector liggen? Losgehaald en weer netjes terug gezet en hij doet het weer goed... voor een tijdje.
Als ik de toetsen helemaal niet kan gebruiken kan ik ongeveer op de plek van de flat cable drukken en lijkt er weer sporadisch voor een enkele milliseconde contact te zijn.
Nu zit ik dus met een dilemma!
Een nieuw toetsenbord kopen, de plastic kwakken los halen met... een multitool met ijzerzaag?
En hem weer vastzetten met, lijm?
Ik vind er nogal wat van en ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo moet. Dat heb ik dan verkeerd gezien denk ik.
Bij deze laptop kun je vrijwel alle onderdelen zo vervangen, de CPU en GPU wip je er uit en kun je evt. nog vervangen door een ander model, bijvoorbeeld een 1080gtx, maar het toetsenbord zit zo vast? Ik zou het onlogisch vinden, maar dat ben ik.
Laat dat nou hypothetisch gezien netjes lukken (ik zou dan ook graag weten hoe het zou moeten) en later blijkt, de flat cable connector is kapot... dan heb ik er dus helemaal niets aan.
Wat denken jullie wat handig is om te doen? Ik zie ook wel wat filmpjes om tussen de flat cable en connector een stukje isolatie tape te plakken zodat er wat meer druk ontstaat.
Dan denk ik wel, zo'n connector is al zo fragiel, moet ik er dan extra druk op gaan zetten?
De flat cable en connector schoon maken, met wat?
Misschien zit er vingersmurrie op. :P
* Ik heb een US layout
