  • geenhaarbeter
  • Registratie: Mei 2020
ik heb een pc die sinds kort uitvalt bij inspanning.
Als ik de pc aan heb voor gewoon internet zoals nu blijft het systeem aan.
Wat ik ook tijdens het gamen al een flinke tijd heb is een microstutter.
AMD software voor gpu updaten had geen nut.
Ik vermoed een PSU probleem. ik heb een 760W fractal design 80+platinum ion+ PSU
met een 6900XT gpu en 3700X cpu.
wat ik al heb gedaan
Wattage gpu omlaag minimaal effect kon langer de pc aanhouden tijdens gamen(leek het tot ik ga gamen dan valt het weer uit)
Fans 100% omdat ik dacht het is een hitte probleem had geen effect
PBO uitgeschakeld incl. CBS kennelijk geen effect.
3200 XMP uitgeschakeld naar standaard Mhz van RAM geen effect.
C-states uitgeschakeld geen effect
Mhz GPU omlaag, undervolt geen effect.
SMT uitgeschakeld geen effect.
enkel wat helpt is dat ik de pc niet belast zoals nu met het simpel internetten.(lijkt het)
Energiebeheer schema aangepast geen effect.
Gecheckt of m2ssd's te heet werden was het probleem niet.
VRM gecheckt of deze niet oververhit waren ook het probleem niet.
Recent ruim 1 week terug gpu open gehad om pads te vervangen. heb enkel pasta vervangen.
Het enige wat mij ook opvalt is dat bij het opstarten zie je het ms-dos streepje linksboven staan en die knippers normaal 1 keer en dan start mn systeem op, momenteel knippert ie niet.
het kan dus een bios probleem zijn.
heb een MSI edge x570 bordje dus flashen zie ik met msi niet echt zitten.
maar zal dit hoogstwaarschijnlijk wel gaan doen.
HWinfo log aangezet geen effect kan het namelijk niet normaal lezen middels Wordpad.
Temps via Radeon software in de gaten gehouden waren gewoon fatsoenlijk enige wat mij opviel is dat mijn normale 10 graden verschil tussen junction en die andere temp die gemeten wordt op gpu op dit moment tijdens gamen 20 graden is. en de junction temp is 10 graden hoger dan gebruikelijk.
ik kan BIOS reset doen door die 2 pinnetjes te connecten en de BIOS op basic te zetten.
maar vermoed een PSU probleem omdat het pas ontstaat tijdens het belasten van het systeem.
zo ja welke PSU moet ik dan gaan kopen?
ik wil een platinum 80+ psu als voorkeur aanschaffen van een merk waarvan bekend is die is betrouwbaar zoals die seagate volgens mij.
heb een 1300W op het oog maar geen idee of dit een overkill is..
in de toekomst wil ik wel een nieuwe cpu met mobo en ram aanschaffen.
dus een 1000W+ psu zal ik zeker wel nodig hebben.
wie o wie kan even met mij mee kijken.
groet!
  • kever678
  • Laatst online: 22-10 21:03
Iets te vinden in de event viewer?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
geenhaarbeter schreef op maandag 19 juni 2023 @ 15:11:
Wat voor een monstermachine ga je dan neerzetten dat je een 1000+W voeding nodig denkt te hebben?
Het probleem dat je omschrijft klinkt inderdaad als een PSU probleem. Dus ik zou eerst eens testen met een andere, en kijken of dat veel verschil maakt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Zelfs met een 13900KS en een RTX4090 heb je geen 1KW voeding nodig en multi-GPU is al jaren dood.
Maar heeft die voeding geen garantie meer? Beetje goede voeding heeft tegenwoordig 5-10 jaar garantie namelijk.
  • geenhaarbeter
TERW_DAN schreef op maandag 19 juni 2023 @ 15:19:
Ik heb een 650 watt xilence liggen maar betwijfel of die mijn gpu aankan.
Ik denk dat ik niet voldoende middelen heb om t effe te testen.
nelizmastr schreef op maandag 19 juni 2023 @ 15:55:
Gaat om efficiëntie van wattage gebruik en de piek spanning.
Ja psu is nog geen 5 jaar oud heb em in 2019 gekocht.
Moederbord en ssd gebruiken ook watt dus bij elkaar is een hogere wattage wel handig lijkt mij.
Aanbevolen wordt een 850w met mijn systeem.
Desalniettemin waardeer ik jullie feedback maar concreet welk wattage ik dan nodig zou hebben hoor ik niet.
Dus daar zou ik wel informatie over willen horen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
geenhaarbeter schreef op maandag 19 juni 2023 @ 16:49:
Dat hangt natuurlijk van je config af. Je zegt dat je iets nieuws wil aanschaffen, maar het maakt nogal uit of dat een simpele zuinige CPU is, of een monster met heel veel cores.
Vaak kom je al een heel eind door het verbruik van de onderdelen bij elkaar op te tellen en kijken waar je dan op uitkomt. Een SSD trekt maar een paar W weg, dus dat gaat niet heel spannend zijn, maar je CPU en GPU slurpen wellicht weer aardig wat weg.
Je GPU trekt 300W, je CPU 140W. Dan heb je nog zo'n 200W over voor moederbord, SSDs en ander spul. Voor testen zou ik dat best aandurven (er vanuitgaande dat het ding niet alles op z'n 5V en 3.3V lijn levert en een zwakke 12V lijn heeft).
Dus het lijkt me dat je het daarmee wel kan testen. Hang voor de gein eens een stroommeter aan je huidige setup en belast 'm flink. Ik verwacht dat het ding minder uit het stopcontact trekt dan je zou denken.
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Wat bedoel je met uitvallen?
  1. De pc start zomaar opnieuw op
  2. De pc staat in één keer uit. Na de schakelaar van de voeding uit en aan te zetten krijg je hem weer aan met de power knop.
Als het 1 is is het waarschijnlijk geen voedingsprobleem maar iets anders.
  • Djarune
Heb je de RX6900XT aangesloten met 3 verschillende 6+2 pins kabels?
  • Abbadon
  • Laatst online: 23-10 14:07
Heb je sindsdien de uitval-issues? Indien ja, probeer de kaart en de PSU-connectoren opnieuw te plaatsen. Ik neem aan dat je de temperaturen van de gpu al in de gaten hebt gehouden?
  • geenhaarbeter
mag een slotje op.
het was een beveiliging op mijn psu.
ik houd mijn systeem stof vrij behalve de voeding.
ik dacht laat ik dat ook is even proberen.
stof eruit geblazen en er kwam een hoop uit.
gisteren de avond gewoon op overclock van cpu en standaard gpu settings gegamed voor minimaal een uur.
dus naar mijn idee was dit het probleem.
gelukkig geen hoge kosten door een nieuwe psu
hartelijk dank voor alle feedback!
  • Djarune
Ik ben nu erg benieuwd wat voor kast je hebt.
  • geenhaarbeter
Djarune schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 15:08:
bedankt
