Vloerkoeling werkt niet, bron warmtepomp TR-10 Techneco
  • Mr.Joker
  • Laatst online: 27-10 23:24
Medetweakers,
Ik loop tegen de volgende situatie aan:
Tijdens het warme weer merkte ik dat mijn vloerkoeling niet meer werkte. Het viel mij op dat de druk van de vloerverwarming constant op en neer sprong (minimale druk <1 bar, maximale druk 3 bar). Kreeg hem niet stabiel op druk. Expansievat was al 14 jaar oud, dus deze heb ik vervangen. Druk is nu stabiel op 1.8-1.9 bar)
Vloerkoeling werkt echter nog steeds niet.
Volgende is mij opgevallen:
Ik hoor een tik van een relais en gelijkertijd gaat er een rood led lampje op de printplaat van de warmtepomp branden voor een paar seconden en daarna weer uit. Dit gebeurt elke minuut,
LED is #12 en volgens het schema van de installateurshandleiding is dat de 'Externe tweeweg regelklep dicht'.
Led #11 brand constant en is 'Magneetklep voor actief koelbedrijf'
De warmtepomp krijgt volgens mij constant het signaal om de klep dicht te zetten? Ik weet alleen niet waar dat door komt en via waar die aansturing verloopt....
Kan iemand mij daarin verder helpen waar het probleem zou kunnen zitten? De warmtepomp zelf geeft geen foutmeldingen. Als bijlage heb ik een schema van de printplaat toegevoegd, filmpje, foto en de digitale uitgangen van de LED lampjes op de printplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kaTEjpvifKJN_Gs_ZOV8MU8CfKg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/HbhdGTjXglp0ZysVnsCvbVfC.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tNqJjRaxMI-msPzyQrC5jWcjB7Q=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/QMmBs06tQtDBzunZECuQbYNq.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2pFAbZDJPirhBzaEngJwqTAQDo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VEiLuDlkiOA7Ar8bbRVxlG5h.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qhm50821SXf4ruVLomrBMPWQ-oc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CB2EGtsU8Qcaaj5eMf1JCfr6.jpg?f=fotoalbum_tile
[Streamable: IMG_5630]
  • Mr.Joker
Ik lees dat de driewegsklep de oorzaak kan zijn, betreft hier een Honeywell VC-8010. Het binnenwerk van deze onderdelen schijnt wel vaker defect te zijn/door aanslag stroef te lopen. Mijn vraag is alleen, zou dit onderdeel voor deze problemen kunnen zorgen?
[ Voor 5% gewijzigd door Mr.Joker op 18-06-2023 20:32 ]
  • Mr.Joker
Drieweg actuator en binnenwerk zijn het ook niet helaas..... Hier houd het wel een beetje op met wat ik nog kan doen. Brontemperatuur is ook goed voor zover ik kan zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q0bpgGPOvPiof7V93SpvqkU7PpE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PcdrPZ1SEHjr5Vh9EEBMUTIt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RSf5X3dr4mGvVPXoGoVQ4L7df6g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6Kg2hUF6HS5fp3JCLJwvwvU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IAy6diUtO4pp1SPuGGWJ7mhPvpw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q4M7rwut47xGovOaZ1DQR1B8.jpg?f=fotoalbum_tile
Laat er even een bedrijf naar kijken.....
[ Voor 17% gewijzigd door Mr.Joker op 21-06-2023 00:49 ]
  • Mr.Joker
Mochten er mensen zijn met hetzelfde euvel, er zitten 3 actuatoren in het systeem voor de klep bedieningen. 2x Honeywell en 1x Johnson Controls. De Johnson Controls was kapot, deze vervangen en alles werkt weer.
  • Siebeh
  • Laatst online: 08:52
Ik ben op zoek naar een TRD 10 bedieningspaneel. Weet iemand waar je deze kunt aanschaven?
  • Polleke7
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 12-10-2025
Als ik dit verhaal zo lees, lijkt het wel heel erg op mijn huidige situatie. Als ik de johnson controls klep wil vervangen, loopt natuurlijk heel die tank leeg? Hoe heb je dat gedaan, ik zie er geen kraan tussenzitten die je dicht kan draaien..
  • Mr.Joker
Polleke7 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 17:51:
Nee, die loopt niet leeg.
Je kan voor zover ik weet de klep gewoon losdraaien, ik dacht dat er geen water mee kwam en als het al mee was gekomen, dan is het heel weinig geweest en is een handdoek voldoende geweest, maar ik weet echt bijna zeker dat er geen wat er mee kwam, ik heb die actuator er namelijk vaak afgehaald.
je kan natuurlijk altijd (en misschien heb ik dat wel ook gedaan) even de leidingen die je warmtepomp in en uit gaan dichtdraaien, daar moet wel kleppen op zitten. Warmtepomp uit en van het stroom af. Daarna de klep vervangen.
FYI, mijn expansievat was ook niet echt goed meer... Of die had bijgedragen aan het probleem? weet ik niet, maar die schommelende waterdruk was niet goed en heb die ook gelijk mee vervangen. Was al 15 jaar oud.
Als jouw druk stabiel blijft, dan alleen de actuator vervangen.
Volgens mij was precies dezelfde actuator ook niet meer te krijgen, er is een vervangend model op de markt:
VA-7480-1001
Je moet wel even het kabeltje van de oude actuator overzetten naar de nieuwe. (stekkertje heeft 3 pinnetjes i.p.v. 4. Is 2 minuten werk)
[ Voor 22% gewijzigd door Mr.Joker op 28-06-2025 12:32 ]
  • Polleke7
Dank voor je reactie.
De fabrikant geeft als alternatief VA-7480-0011, bedoel je misschien deze?
Ik ga een poging wagen…
  • Mr.Joker
Sorry, die bedoel ik inderdaad.
