PSU zonder aanknop - deel 2: AT voeding
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik heb nu dus een nieuwe voeding gehaald voor me oude AT bak, nu zat er dus geen schakelaar bij zoals op me oude voeding zat :? Hier een plaatje, kunnen jullie de kabel vinden:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/rrispens/voeding1.jpg
Alleen een kabeltje waarvan ik denk dat het de kabel is waarop een schakelaar kan op worden aangesloten is deze:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/rrispens/voeding2.jpg
Maar op die schakelaar van me oude voeding zaten maar 2 kabel en hier 3 :?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
ik kan wel zekken.....dit is wel een hele :? :? :? voeding
ken je nie ruiluh?
de AT voedingen die ik ken zijn dus met 4 aders @ 2.5mm²
nomaals :? :?
edit.....foto...voedinf zelf?
  • ubermaestro
Op maandag 03 september 2001 01:49 schreef ThaHandy het volgende:
ken je nie ruiluh?
nomaals :? :?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/rrispens/voeding3.jpg
  • ubermaestro
Nobody :?
Anders ga ik morgen of overmorgen ff terugnaar die winkel
  • ubermaestro
Nu heb ik een beetje rondgezocht en misschien kan dit wel een compaq voeding zijn, maar die moeten ook aan neem ik aan :) Dus weet iemand hoe die dingen aan gaan :?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
er hoort een grote dikke zwarte kabel aan te zitten met een knop....
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
volgens mij heb er nix aan....
als dat et enige is die connector met 3 kabeltjes... :? :?
omruiluh
en neem die andere mee
  • Servowire
  • Laatst online: 22:54
Servowire
prutser:~#
Maak eens een foto van de HELE voeding
dus ook de andere kant
met papier mache kun je alles maken!!
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
[b]Op maandag 03 september 2001 00:57
Dat is een floppy aansluiting man!! >:)
duh
Floppy aansluiting heeft ook nog altijd 4 aders :)
lijkt me meer op een aansluiting voor de fan in de voeding zodat je de toeren af kunt lezen ofzo :)
  • Bigs
Zit er geen knop op de voeding zelf ofzo? (fototje dus)
CaseModders...? :? :? :?
Nou ja zeg... die zwart-rood-witte plug is de aan-uit-knop! Je kunt m gewoon aan zetten door 2 van de drie lijntjes te verbinden!
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op donderdag 06 september 2001 14:47 schreef rkarstenberg het volgende:
ow ja sorry
ik keek niet goed :z :Z
  • ubermaestro
Op donderdag 06 september 2001 15:27 schreef RCy2k het volgende:
Thanks man ik heb alle draadjes losgeknipt -> alles geprobeerd te verbinden, vervolgens lukt zwart-wit :) Ik teste hem net btw door er een Delta80HP erop te zetten, vinger er per ongeluk in: AAAAAAAAHHHHHH!!!!!!! :'(
  • Bigs
Newbie :? :? :?
Een AT-voeding heeft normaal een heel ander soort powerknop. Dit is dus een beetje een half-om-half voeding.
  • ubermaestro
Op donderdag 06 september 2001 19:12 schreef Bigs het volgende:
Newbie :? :? :?
Misschien is dit een nieuw soort voeding ofzo :? Waaar ze de 220 van de stekker hebben gehaald en dan op een zwakkere switch hebben gezet :?
Maar alles werkt weer alleen de fan deed ut niet :( Dan maar een socketa coolermaster erop gezet :) ook nog ff een 80 mm op me voodoo 3 gezet :P
