Haier airco’s koppelen met Hon app (IOS)
  • abspoel99
  • Laatst online: 03-10 10:18
Goeie middag mede tweakers,
Heb sinds gisteren een 2e airco van het merk haier. Heb nu een geos+ (deze hangt beneden)
En sinds gisteren een Jade op de slaapkamer.
Heb al meerdere pogingen gedaan deze via de app te installeren, maar dit is tot op heden niet gelukt.
De installatie instructies gaan als volgt;
Zet de aardlek schakelaar van de airco uit en daarna weer terug druk op de aan/uit knop op de afstandsbediening (deze moet een geluid geven)
Scan het serie nr van de airco (dit werkt ook gewoon)
Geeft het wifi wachtwoord van je netwerk.
Nu probeert de app via Bluetooth en daarna via wifi verbinding te maken met je gekozen apparaat. Deze mislukt elke keer bij mij…
Heb het volgende geprobeerd:
-Deco netwerk alleen op 2,4Hz gezet
-Van de Kpn experia box wifi terug aan gezet om via dit netwerk te connecten.
-Via een 2e telefoon een hotspot gemaakt met de zelfde ISDN als van mijn deco netwerk. (Deco’s tijdelijk uitgezet)
Zodra de airco’s van spanning geweest zijn zie ik deze wel verschijnen in mijn lijst met beschikbare wifi punten op mijn telefoon, maar de app kan deze blijkbaar niet vinden.
Verder als ik het probleem google kan ik bijzonder weinig vinden buiten een tread van 2 jaar oud op tweakers.
Mijn vraag;
Heeft er iemand een idee waarom deze niet kan/wil connecten?
  • abspoel99
Update:
Het is uiteindelijk gelukt gelukt beide airco’s te koppelen.
Een cruciale stap is de aanknop ingedruk houden op de afstandsbediening tot deze een piep toon geeft.
De airco zal naar 30 graden gaan en in koelen. (Dit is blijkbaar de koppelings modes)
  • Triss
  • Laatst online: 16-03 11:26
Ik heb sinds enkele dagen ook 2 haier airco's. Ik ervaar hetzelfde probleem.
Haier 7k -> die ging vanzelf om te koppelen
Haier 2,5 -> net zoals jij al eindeloos geprobeerd, zonder succes.
Ik merk wel op dat tijdens de installatie er een nieuw (onbeveiligde) WIFI actief komt te staan, welke van de airco zal zijn.
Support engineer
  • Triss
Hier is het nu ook in orde, dank!
Ik moest de knop ingedrukt houden, zelfs tot na de bieptoon, tot er 30 op het toestel kwam te staan en intussen tijd het toestel koppelen met de app. Hij gaf achteraf 2 bieptonen en enkele seconden later was het in orde in de app.
Support engineer
  • AnnaM
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16-11-2023
Ook ik heb al vele malen de instructies doorlopen. Ik heb nu (eindelijk) de airco op wifi staan. wifi teken bij de temperatuur, maar ik krijg hem nog steeds niet in mijn hOn app gekoppeld.
Kan iemand mij helpen hoe ik dat nu voor elkaar kan krijgen?
Ik heb de PDF handleiding erbij. Komt er..... product gekoppeld.. Start nu en dan gebeurt er niets...
Ook ik zie de airco wel in mijn bluetooth lijst staan. Daar geeft hij aan... hier heeft u een app voor nodig.
Het vervelende is ook.... probeer je het nogmaals, dan moet je het hele riedeltje weer bij langs.
Wie heeft de oplossing? Bij hOn of haier kom ik niets verder.
Hoor het graag.
