Beregening tuin: Groepindeling en pompkeuze
  • Spais
  • Laatst online: 27-11 17:46
Spais
The Spais Melange
Ik heb een vraag over onze nieuwe beregeningsinstallatie aanleg. Het betreft een vrijstaande woning met een tuin rondom (groot deel ook gestraat natuurlijk). Het groen betreft alleen gras op de hagen na en een verdwaald boompje na. Nu is tijdens de aanleg van het straatwerk overal 20mm tyleen gelegd naar allerlei plekken rondom het huis vanaf een centrale plek. Het idee was toen dat de beregening op de wateraansluiting zou komen wat ook met 20mm werd aangevoerd naar de tuin. Dat zou dan resulteren in heel veel groepen aansturen. Echter wil ik dit nu met een pomp uit de sloot halen i.p.v. op de waterleiding aansluiten (stom dat ik daar niet eerder aan had gedacht |:( ). Echter kan ik de leidingen niet meer vervangen.
Situatie:
9x 20mm tyleen slangen. Langste is 30 meter.
Slangen komen allemaal bij elkaar waar ook de pomp, verdeler en kleppen komen.
Per slang komen er 2 of 3 rainbird 1800 sproeiers op met een R-VAN 14 of 18 kopje (totaal 23 sproeiers)
Totale m3/uur dat nodig is om alle rainbirds te voeden is 2,5 m3/uur. Optimale druk voor de sproeikopjes is 3bar.
Daarnaast komt er nog +- 45m aan druppelslangen. Deze moeten op een aparte groep en gaan vanaf de pomp 2 kanten op (30m ene kant, 15m andere kant).
Als beregeningscomputer heb ik een Rainbird RZXE4 op het oog.
Vraag: Een beetje fatsoenlijke pomp zou qua debiet met gemak alle rainbirds moeten kunnen voorzien van water, maar gaat dat goed qua waterdruk? Ik heb hier te weinig verstand van. Als ik nu achter één klep een verdeler hang om de 9 slangen aan te sluiten kan ik ze dan met b.v. een DAB Jet 102 of 132 allemaal aansturen? Of is het verstandig om het op te delen in bijvoorbeeld 3 groepen waarbij elke groep 3 slangen aanstuurt en dus +- 6-8 sproeiers? Dus ik zoek eigenlijk wat advies over:
- 1 groep of 3 groepen
- Welke pomp zou bij die situatie het beste passen
Ik hoop dat het duidelijk is wat ik probeer uit te leggen. Als er meer informatie gewenst is dan hoor ik het graag :)
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:41
Sowieso zou ik voor de Dab GardenINOX serie gaan vanwege het rvs pomphuis.
Scheelt roest in je water wat sproeiers verstopt.
Nu had ik daar met een goedkoper merk last van, maar gietijzer=gietijzer dus ik verwacht dat DAB gietijzer ook roest.
Je hebt 2,5m3/uur nodig, dat is 41,6L/min
De GardenInox 102M doet 45L/min bij 300kpa (3bar), vind ik vrij krap omdat je leidingverliezen hebt en misschien later iets wilt toevoegen.
De gardenInox 132M doet 70L/min bij 300kpa (3bar), dan heb je iets over wat ik wel fijn zou vinden.
Je moet ermee rekening houden dat het opgegeven debiet nooit gehaals word door verliezen in de leidingen.
Ook handig is bijvoorbeeld nog een extra aansluiting met een buitenkraan voor een slanghaspel.
Dan kun je met de tuinslang de bloempotten nog even sproeien zonder dat de rest inkakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o50lXbD8KPTG3TDti_iieZUMeb4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BkBKDVbSLC2zIMz6RgVQHqre.png?f=fotoalbum_large
Zelf vind ik de MAS-control een MUST, bij ons heeft 2x de pomp staan draaien met alle handkranen (zones) dicht. 1x door iemand die tijdens onze vakantie de tuin besproeide en vorige week door mijn vrouw.
Heb hierdoor al 2x een nieuwe pomp moeten kopen.
Nu heb ik er ook een MAS-control unit tussen zitten (van een ander merk dan wel) om dit drooglopen te beveiligen.
Je kan alle groepen dan aan elkaar knopen.
Ik heb op alle groepen een Rainbird PSI M30 drukbegrenzer zitten.
De pomp kan dan lekker aankomen met 5 bar, en dan verdeelt het water mooi over de groepen, en heb ik niet 1 groep die veel meer water dan een andere krijgt.
Op een groep tak ik af met dunnere slang (15mm gardena) en heb hier priksproeiers in zitten.
Vooralsnog staat alles gelijkmatig aan.
Ik heb een beetje een mix van gardena (waar ik ben mee begonnen) en rainbird.
Rainbird vind ik kwalitatief beter, en vaak is het nog goedkoper ook.
De RVAN sproeiers heb ik ook in mijn grasveld staan.
Mijn pomp staat 60cm onder waterniveau, hij staat naast mijn koivijver in de filterput.
Ik besproei de tuin met vijverwater, en vul de vijver aan met kraanwater.
DAB GardenINOX 132M + Control D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z9qvCTAYO7u5Ibs1HJa14M-qnaI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yKbw4D3Fj6AgYfLcC2SwQ4O1.png?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door FRANQ op 15-06-2023 09:52 ]
  • Spais
Spais
The Spais Melange
Bedankt voor je advies Franq. Dus als ik je goed begrijp zou het splitsen van 1 groep naar 9 slangen geen extra drukverlies moeten opleveren en kan ik dus de standaard berekening hanteren voor debiet en druk bepaling op de langste slang. Zou het nog uitmaken of ik na de klep een echte verdeler gebruik of gewoon 9 t-stukjes achter elkaar?
Ook bedankt voor de tip om drukbegrenzers te gebruiken op de sproeiers, dat leek me al wel verstandig i.v.m. de verschillende lengtes van de aanloop naar de sproeiers. Voor de sproeiers met drukbegrenzing twijfel ik nog wel tussen de Rainbird 1800 met de M40 begrenzer of de Hunter PRS-40. Op 23 sproeiers scheelt dat wel aanzienlijk in aanschaf.
  • Spais
Spais
The Spais Melange
Is dat trouwens niet de JetINOX ipv de GardenINOX?
  • FRANQ
Spais schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:40:
Ik heb maar 3 groepen, dus helemaal vergelijkbaar is het niet.
Maar 9 afzonderlijke groepen met ongeveer dezelfde leidingverliezen aka slanglengte (en bochtstukken meegenomen) verdeeld vanaf een centraal punt geeft een mooiere verdeling dan 1 lange slang waar aan het einde het water op is.
Je moet even kijken welke druk je sproeiers nodig hebben. Het heeft niet veel zin om daar 2x boven te gaan zitten.
Ik had genoeg aan 2 bar.
Kon de rvan sproeiers daar ook mooi mee begrenzen in hun bereik. Mijn strook gras is maar 2.4m breed.
  • FRANQ
Spais schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 18:35:
Zou zomaar kunnen, ik zag beide namen ook opduiken.
Misschien hebben ze hem hernoemd.
Of de jet is voor binnenshuis/drinkwater en de garden voor buitenshuis/oppervlakte water.
Ik heb de verschillen of gelijkenissen niet bekeken.
